Антенны УКВ
Re: Антенны УКВ
Так вот этих поначитавшись этих разборок. для начинающих антенностроителей возникает вопрос кто все же из авторов делает конструкции более легко повторимые для начинающих...
беседовал в эфире с коллегой из Литвы : его слова заставили меня отдать предпочтение RZ9CJ. Хотя RA6fOO тоже заслуживает не меньшего уважения...
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW6O »
А ВОТ ЧАСТОТА НА КОТОРОЙ РАБОТАЕТ АНТЕННА 156.325
ЧАСТОТА РАСЧИТАНА ПО РАЗМЕРУ АНТЕННЫ :-) :ni_zia: :ni_zia: :ni_zia:
Re: Антенны УКВ
Слушать детям до 16 лет запрещается. Иногда бывает нецензурная лексика. :-)
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW6O »
eu4wnc писал(а):Слушать детям до 16 лет запрещается. Иногда бывает нецензурная лексика. :-)
РУСЛАН , НЕ ИНОГДА А ПОСТОЯННО ХОТЬ ПОЗЫВНОЙ У НИХ ПРИЛИЧНЫЙ "ДОРОГА" :-) :-) :-)
Re: Антенны УКВ
EW4DX писал(а):Советую всем ознакомиться с сайтом Владимира (http://ra6foo.narod.ru/). Как у него сказано на стартовой странице: "Материалы основаны на личном опыте разработки, изготовления и установки около полутора тысяч антенн, в основном УКВ, из них половина- в стеках от 2 до 6 антенн".
Спасибо Игорь
Очень много полезной информации на этом сайте
Re: Антенны УКВ
Сообщение EU1AB »
По просьбе минских радиолюбителей Валерий Иванович RA3LE рассчитал широкополосную 10эл антенну на 144МГц.Элементы выполнены -трубка 10мм.
LE2E00S5.doc
(124 КБ) 1121 скачивание
Последний раз редактировалось EU1AB 02 сен 2013 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенны УКВ
EU1AB писал(а):По просьбе минских радиолюбителей Валерий Иванович RA3LE расчитал широкополосную антенну на 144МГц 10элементов трубка диаметр 10мм
Георгий Ульянович, спасибо.
Если можно ммановский файл антенны.
73, Казимир
Re: Антенны УКВ
Сообщение EU1AB »
Нашёл ещё что то интересное
EU1AB.doc
(68 КБ) 1083 скачивания
Re: Антенны УКВ
Сообщение eu1tx »
:du_ma_et: Георгий Ульянович, когда начнем пересчитывать антеннки на 160м?
Re: Антенны УКВ
Сообщение EU2AWA »
Вот, построил по книге Ротхаммеля. 9 элементов, 2м.
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW1CD »
сделал 6-элементную балконную антенну по мотивам талантливого разработчика антенн G4CQM
http://www.powabeamantennas.co.uk/yagi% ... QM6UX.html
.jpg
.jpg
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW1CD »
еще
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW4EK »
Вопрос всем, особенно, хозяину прибора Николаю (EW4EW): подключение р/станции к антенне с такими параметрами не опасно для выходного каскада станции? :-):
73! Yury.
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW1GR »
EW4EK писал(а): подключение р/станции к антенне с такими параметрами не опасно для выходного каскада станции? :-):
очень неплохие параметры
можно подключать
-=Александр=-
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW8B »
А вот моя антенна. Элементы сделаны из алюминиевого биметалла диаметром 5 мм. Активный элемент сделан из медной трубки диаметром 8 мм. И на окончаниях вставочки из более тонких трубочек для точной регулировки, при настройке антенны. Симетрирующий мостик из кабеля RG 213 U и медной трубочки 8мм. Изоляторы для элементов из капролактама. Окончание мачты, труба, стеклотекстолитовая, длинна ~1.5 м. ( для вертикальной поляризации)
Расчёты в программе манна полностью совпали на практике, при реальных испытаниях. Усиление 16 Дб (по отношению к изотропному излучателю) подавление заднего лепестка 22 Дб Высота установки антенны 6 метров от крыши. Запитка была произведена кабелем РК50-7-58С длинна кабеля 30 метров. Затухание ~1 Дб на всей длинне. Полоса антенны при нулевой реактивности составила примерно 500 Кгц. Расчётная частота 145,5 Мгц. Измерения и настройка антенны производилась через полуволновый повторитель на рабочей высоте, прибором АА-230. Антенной очень доволен.
Диаграмма
Диаграмма
Проверка на парусность
Размеры
Размеры
Активный элемент
Активный элемент
Хвостовик элемента
Хвостовик элемента
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW8B »
Ещё
Re: Антенны УКВ
ew8bt писал(а):...Изоляторы...из капролактама...
Из капролона.
Про Симметрирующий мостик можно подробнее.
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW8B »
Мога-быть из капралона, от названия этих материалов язык в трубочьку свернётся пока выговоришь, но точно не из него, материал импортный какой-то но очень похож на капролоктам, тьфу..... капролон :-) тоже желтоватого цвета, я ещё его кипятил после того как сделал изоляторы в кострюле с водой целых 30 минут.
Про симетрирующий мостик, что конкретно Вас интересует? На фотке вроде и так всё хорошо видно
Re: Антенны УКВ
ew8bt писал(а):...Про симметрирующий мостик, что конкретно Вас интересует? На фотке вроде и так всё хорошо видно
Приведите схему/чертёж с размерами пож.
Re: Антенны УКВ
Сообщение EW8B »
Оплётку кабеля паять к трубке аккуратно, чтобы не расплавить полиэтилен, сложно? но если постараться, то очень всё хорошо получается. Ещё обязательное условие, диаметр трубки должен совпадать с диаметром оплётки. (это про симметрирующий мостик, диаметр активного вибратора, при достаточно большом диапазоне регулировки длины, можно применять побольше или поменьше например 5-10 мм. Расстояние меду всеми элементами выставляется металлической линейкой и по осям элементов. Расстояние между осями мостика не критично, но делать слишком большое нельзя. Небольшая реактивность это из за разьёмов китайского производства типа PL
.png
Re: Антенны УКВ
Сообщение EU7AB »
У меня вопросы к радиолюбителям ультрокоротвоволновикам.
В связи с тем, что самодельные антенны у меня не живут более 5-10 лет, а доступ на крышу для экспериментов у меня ограничен, хочу купить двухдиапазонную 144/430 антенну круговой диаграммы излучения, заводского изготовления Diamond или другой фирмы-изготовителя с расчетом "поставил и забыл".
Вопросы:
-какую фирму предпочесть из соотношения цена-качество
-на какую модель стоит обратить внимание
-где и как можно купить (Китай, Москва, может в Беларуссии кто продает)
-у кого есть опыт удачной покупки антенн - все же это не трансивер и не требуется специального разрешение на ввоз из-за границы
Надеюсь, что подскажут те, кто реально покупал или знают, где покупать, без флуда по поводу заточки рук и прочего, не относящегося к поставленному вопросу.
Re: Антенны УКВ
EU7AB писал(а):двухдиапазонную 144/430 антенну круговой диаграммы излучения, заводского изготовления Diamond
Покупал здесь http://allegro.pl/antena-diamond-x-510n ... 48620.html (не просто на allegro.pl, а именно у этой фирмы).
Самый настоящий оригинал. Сделана великолепно. Работает отлично. Придраться не к чему. Настраивать нет необходимости.
После сборки и установки контрольная проверка анализатором подтвердила все выше сказанное.
Аналоги типа ANLI и другой дребедени или вообще без названия брать не советую.
Re: Антенны УКВ
Сообщение EU7AB »
Спасибо! Хороший вариант!
