Made in HOME ответ Ромасу LY3CU
Усилитель на ГУ-74б исполнение EW8DD
Re: Made in HOME ответ Ромасу LY3CU
Усилитель на ГУ-43Б от Р-140
Универсальный блок питания для ламповых усилителей
в настоящий момент модернизируется (постоянно)
Антенный коммутатор
Антенный тюнер, заготовка.
Вот сегодня прикупил приборчик MS5308 это мостовой измеритель.
Предназначен для измерения индуктивностей от 1мкГн до 20КГн ; ёмкостей от 1пф до 20Мф; сопротивления
от 0,01ом до 200Мом; тангенс угла потерь, добротность, ESR, фаза, импеданс постоянному току
Меряет на частотах 100гц 120гц 1кгц 10кгц 100кгц
Есть оптический UART USB порт для связи с компом
Давно хотел что-то нормальное. Перемерял кучу кондёров, половину выбросил
Последний раз редактировалось EW2CC 25 сен 2013 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Тоже имею такой прибор. Довольно неплохой.EW2CC писал(а):Вот сегодня прикупил приборчик MS5308 это мостовой измеритель.
Предназначен для измерения Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D,Q,ESR, фаза, импеданс
Давно хотел что-то нормальное. Перемерял кучу кондёров, половину выбросил![]()
Рекомендую к нему еще это http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 91542.html
после чего советский осциллограф полетит туда же куда и кондеры....
Да...... Что то наши мысли полностью схожи.
Так же на этот осцилограф смотрю и думаю брать
Я им пользуюсь уже почти 4 года. Отличная вещь, несмотря на то, что полностью китайская разработка. Кстати, RIGOL получили "добро" от AGILENT, а это о чем-то говорит...EW2CC писал(а):!
И еще, не стоит переплачивать за модель 1102 (100Мгц), потому как они отличаются только прошивками, аппаратно 1052 работает до 100 Мгц - нужно всего лишь его перепрошить и у Вас будет осциллограф до 100 Мгц.
И еще про MS5308: после покупки очень желательно откалибровать. Вот инструкция:
1. Включаем прибор.
2. Спичкой или скрепкой нажимаем кнопку "Calibration" и удерживаем 2 секунды.
3. На дисплее должно отобразиться OPEn. Щупы должны быть разомкнуты.
4. Нажимаем кнопку "Calibration".
5. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с разомкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
6. Замыкаем щупы.
7. Нажимаем кнопку "Calibration".
8. На дисплее должно отобразиться Srt.
9. Нажимаем кнопку "Calibration".
10. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с замкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
11. Нажимаем кнопку "Calibration" для выхода из режима калибровки
Калибровать желательно каждый раз, когда щупы меняеш.
И желательно блоком питания не пользоваться, плохой он там.
Ток потребления от батареек 17 мА, думаю на долго хватит одного комплекта.
Все верно - БП ужасный.EW2CC писал(а):Калибровать желательно каждый раз, когда щупы меняеш.
Добрый вечер!
Сделал к прибору MS5308 плату для измерения smd элементов и индуктивности. Легко измерял от 1.2nHn (кусочек провода длиной 10мм )! На фото хорошо все видно...
73! Антон
73! Антон
а растаможка сколько потянет?ew3abw писал(а): Тоже имею такой прибор. Довольно неплохой.
Уже можно и без растоможки, прямо из РФа растаможка сколько потянет?
TO EW6FS :
Антон привет !
А я вот тот белый тазик, что на первой фотке выбросил, коробку всю разобрал на винтики, очень много их там, платку на газовой плите распоял. А что такие тазики мона к нашим делам приспособить ?????
У меня ещё есть такие 0,3 0,6 1,2 тока частоты не наши 7, 18, 32 Ггц
Ромас, это вполне реально, видел в работе, почти такое исполнениеLY3CU писал(а): блин а ето реально ???
Чорошо бы еще найти схему этого чуда.
