Re: Репитер на 70 в Гродно
Молодцы! Еще чуть-чуть доработок по приему и на 70см должно работать не хуже чем на 2м. Буду завтра ехать по минской трассе обязательно подергаю по пути, результаты напишу.
Хорошо Руслан там руководил установкой ? =)
На последнеп пленарном заседании ,было решено :geek:
что приемник репитера стоит установить на мачте в 30 см от самой принимаемой антенны
поместить в герметичный ящик (Целиндр)
питание и НЧ сигнал будет подаватся по витой экранированной паре
тем самым будет ликвидированна потеря полезного сигнала в ВЧ кабеле. :ugeek:
По дороге из Минска первый раз услышал беседу на репитере на горочке за 170км от Гродно. От Щучина (60км от Гродно) с 2-ух диапазонной авто антенны на магните репитер открывался с 15Вт.
P.S. Слышно репитер лучше чем 2-ух метрового диапазона, но открыть тяжелее.
Польские коллеги готовы помочь нам финансово, в покупке дуплексера!
Тогда стоит задуматься об установке автомобильного или стационарного радио в качестве приемника, иначе результат после установки дуплексера может быть намного ниже ожидаемого.
Очень прикольно выглядит рейтинг просмотров фотографий(EW4VXC)-один Руслан-6;Руслан и группа 2-4 просмотров;без Руслана-0 :lol:Хорошо Руслан там руководил установкой ? =)
Руслан там смотрю основной монтажник был!
Замена приемника на другой результата не дала, прием в общем ухудшился, нужен нормальный приемник (автомобильное или стационарное радио).
Так как раз в первоначальной конфигурации (с немного тупым приёмником) был наиболее приемлемый вариант для имеющегося оборудования, по моему, чем сейчас с более чувствительным приёмником, но с уменьшенной мощностью. Стоит поставить антенну приёмника повыше и как можно укоротить кабель, но приёмник оставить первоначальный, будет более работоспособный вариант (и дальше слышно и возможность открытия улучшится и наверно затыка будет меньше) пока нет дуплексера, чем текущий вариант.
Вернули все обратно (старый приемник) и немного модернизировали передатчик, теперь есть возможность включать два уровня мощности. По умолчанию с двойным бипером малая, с одинарным - большая (+3дБ к малой).
Предлагается такой дуплексер http://www.allegro.pl/item1094149808_bu ... 70_cm.html Есть возможность 50% спонсирования. Есть ещё вариант самый дешёвый с экспресс доставкой в РБ $88.84 из новых http://www.aliexpress.com/product-fm/30 ... alers.html
Давайте брать. Если кто будет в центре , то я дам 10 ам. руб.
внимание продолжается отбор денег на покупку нового приемника на репитер и дуплексер!
ставка 60 000 Бел рублей
генеральный козначей EW4GT
tel/ 8 0 33 6 8888 52 mts
Собираются деньги на дуплексер. Кто сколько может.
Включал пару раз радио на выходных сканировать диапазон 70см, из репитеров слышно:
438,650
438,675
438,700
438,725
438,750
438,800
438,825
438,850
438,950
439,000
438,925
438,950
439,050
439,100
439,150
439,425
439,350
439,375
439,400
Какой откуда не разбирался, список не полный, слушал 2 дня примерно по 15 мин по утрам.
438,650
438,675
438,700
438,725
438,750
438,800
438,825
438,850
438,950
439,000
438,925
438,950
439,050
439,100
439,150
439,425
439,350
439,375
439,400
Для наружной установки нужен такой шкаф
Наши польские коллеги используют пластиковый шкаф Thalassa IP66 фирмы Sarel, примерно такой. Можно приобрести в Минске под заказ (цена около 110 евро+ вентиляторы и нагревательный элемент), сколько стоит у них не известно, тоже под заказ с определёнными размерами.
- sarel_plastic_1.jpg (4.5 КБ) 30327 просмотров
04plasticcases.pdf- (98.95 КБ) 1149 скачиваний
А накой нам такой шкаф , если и самого обычного металлического хватит ?
Совершенно верно Кирил! нам негде взять 110 евро на покупку такого ящика.ew4by писал(а):А накой нам такой шкаф , если и самого обычного металлического хватит ?
Поэтому с ящиком нам поможет EW4RNC.
сам он сварщик и имеет кое какие материалы
поэтому нам нужны конкретные размеры ящика в котором будо все, расположение отверстий под кабель.дринажные отверстия, воздухо воды итд
внутри ящик будет обшит Сендвич панелями,( пластик+пенопласт+пластик)
