EW4GL
Re: Репитер на 70 в Гродно
Сообщение EW4GL »
Планировалось так
Сообщение eu4ag »
Молодцы! Еще чуть-чуть доработок по приему и на 70см должно работать не хуже чем на 2м. Буду завтра ехать по минской трассе обязательно подергаю по пути, результаты напишу.
Вот ешшо.
Сообщение EW4BY »
Хорошо Руслан там руководил установкой ? =)
Сообщение ew4gt »
На последнеп пленарном заседании ,было решено :geek:
что приемник репитера стоит установить на мачте в 30 см от самой принимаемой антенны
поместить в герметичный ящик (Целиндр)
питание и НЧ сигнал будет подаватся по витой экранированной паре
тем самым будет ликвидированна потеря полезного сигнала в ВЧ кабеле. :ugeek:
EW4GL
Сообщение EW4GL »
Поддерживаю
Сообщение eu4ag »
По дороге из Минска первый раз услышал беседу на репитере на горочке за 170км от Гродно. От Щучина (60км от Гродно) с 2-ух диапазонной авто антенны на магните репитер открывался с 15Вт.
P.S. Слышно репитер лучше чем 2-ух метрового диапазона, но открыть тяжелее.
Сообщение ew4gt »
Польские коллеги готовы помочь нам финансово, в покупке дуплексера!
Сообщение eu4ag »
Тогда стоит задуматься об установке автомобильного или стационарного радио в качестве приемника, иначе результат после установки дуплексера может быть намного ниже ожидаемого.
Очень прикольно выглядит рейтинг просмотров фотографий(EW4VXC)-один Руслан-6;Руслан и группа 2-4 просмотров;без Руслана-0 :lol:
Сообщение EW4BY »
Руслан там смотрю основной монтажник был!
Сообщение eu4ag »
Замена приемника на другой результата не дала, прием в общем ухудшился, нужен нормальный приемник (автомобильное или стационарное радио).
Так как раз в первоначальной конфигурации (с немного тупым приёмником) был наиболее приемлемый вариант для имеющегося оборудования, по моему, чем сейчас с более чувствительным приёмником, но с уменьшенной мощностью. Стоит поставить антенну приёмника повыше и как можно укоротить кабель, но приёмник оставить первоначальный, будет более работоспособный вариант (и дальше слышно и возможность открытия улучшится и наверно затыка будет меньше) пока нет дуплексера, чем текущий вариант.
Сообщение eu4ag »
Вернули все обратно (старый приемник) и немного модернизировали передатчик, теперь есть возможность включать два уровня мощности. По умолчанию с двойным бипером малая, с одинарным - большая (+3дБ к малой).
Предлагается такой дуплексер http://www.allegro.pl/item1094149808_bu ... 70_cm.html Есть возможность 50% спонсирования. Есть ещё вариант самый дешёвый с экспресс доставкой в РБ $88.84 из новых http://www.aliexpress.com/product-fm/30 ... alers.html
Сообщение EW4BY »
Давайте брать. Если кто будет в центре , то я дам 10 ам. руб.
Сообщение ew4gt »
внимание продолжается отбор денег на покупку нового приемника на репитер и дуплексер!
ставка 60 000 Бел рублей
генеральный козначей EW4GT
tel/ 8 0 33 6 8888 52 mts
Собираются деньги на дуплексер. Кто сколько может.
Сообщение eu4ag »
Включал пару раз радио на выходных сканировать диапазон 70см, из репитеров слышно:
438,650
438,675
438,700
438,725
438,750
438,800
438,825
438,850
438,950
439,000
438,925
438,950
439,050
439,100
439,150
439,425
439,350
439,375
439,400
Какой откуда не разбирался, список не полный, слушал 2 дня примерно по 15 мин по утрам.
Для наружной установки нужен такой шкаф
Наши польские коллеги используют пластиковый шкаф Thalassa IP66 фирмы Sarel, примерно такой. Можно приобрести в Минске под заказ (цена около 110 евро+ вентиляторы и нагревательный элемент), сколько стоит у них не известно, тоже под заказ с определёнными размерами.
04plasticcases.pdf
(98.95 КБ) 1149 скачиваний
Сообщение EW4BY »
А накой нам такой шкаф , если и самого обычного металлического хватит ?
Сообщение ew4gt »
ew4by писал(а):А накой нам такой шкаф , если и самого обычного металлического хватит ?
Совершенно верно Кирил! нам негде взять 110 евро на покупку такого ящика.
Поэтому с ящиком нам поможет EW4RNC.
сам он сварщик и имеет кое какие материалы
поэтому нам нужны конкретные размеры ящика в котором будо все, расположение отверстий под кабель.дринажные отверстия, воздухо воды итд
внутри ящик будет обшит Сендвич панелями,( пластик+пенопласт+пластик)
