Помеxа на 80м
Помеxа на 80м
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, на частоте примерно 3530 кГц появилась какая-то очень мощная "журчащая" помеха, с огромным уровнем. А в воскресенье вечером вообще почти все начало телеграфного участка было забито подобными сигналами. Или это только у меня локальная проблема?
Re: Помеxа на 80м
Да нет, эта помеха давно периодически появляется и отравляет жизнь нашим посидельщикам на 3688 ;) Да и не только им, полдиапазона, судя по водопаду, загрязнено этим сигналом...EW3LN писал(а):Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, на частоте примерно 3530 кГц появилась какая-то очень мощная "журчащая" помеха, с огромным уровнем. А в воскресенье вечером вообще почти все начало телеграфного участка было забито подобными сигналами. Или это только у меня локальная проблема?
Re: Помеxа на 80м
Ежедневное (почти) обновление с сайта IARU Region1 Monitoring System
http://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf
3500 - 3800 kHz – Russian OTH radar with 87 sps, daily, about 45 kHz wide, Makhachkala, Caspian Sea
73!!! Андрей, Минск
73!!! Андрей, Минск
Re: Помеxа на 80м
Понятно... Армия, как обычно, всех впереди... А мы дышим выхлопом... :(EUEW писал(а):3500 - 3800 kHz – Russian OTH radar with 87 sps, daily, about 45 kHz wide, Makhachkala, Caspian Sea
Re: Помеxа на 80м
Пипец подкрался незаменто....
http://www.arms-expo.ru/057048049048.html
http://topwar.ru/30194-noveyshie-rls...pravleniy.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38764-3.html
73!!! Андрей, Минск
73!!! Андрей, Минск
Re: Помеxа на 80м
Да уж
Это они пока только четыре штуки запустили, а что будет когда по плану 10 - 12 штук начнут работу
Короче пипец полный на КВ.
Когда проход на десятке то уже работать не возможно от Иранской Загоризонтной РЛС
Итого имеем ЗГРЛС «Контейнер»
1 Под Рыбинском
2 около Арзамаса
3 Городец Нижегородская обл
4 Махачкала ?
1 Под Рыбинском
2 около Арзамаса
4 Махачкала ?
Re: Помеxа на 80м
Понятно что фазированная решётка, и какая при этом моща у них на выходе?
Re: Помеxа на 80м
Большая просьба ко всем, кто сталкивался с проблемой помех от лифтов! У меня неплохая антенна на КВ - рамка в виде ромба 168м периметр, висит над "пустырём" два угла на высоте 35м, один на32м, один на 28м. На 80 и 40м работает FB! Но в прошлом году, на доме напротив, где крепится мой один из углов, поменяли лифты. Теперь у меня от ближайшего лифта 59+20, а от остальных -10db по удалению от антенны! Какие тут dx-сы, по городу многих накрывает! Помеха такая: в момент вызова идёт тональник, когда лифт идёт-шум, когда останавливается- опять тональник. И это во всём диапазоне от 160м до 40м вкл.! Дело в частотных приводах, которые стоят на новых лифтах. Это признали и лифтовики, но что делать дальше? Менять они очевидно ничего не собираются, а у меня остаётся только один выход (наверное безнадёжный) - заявление в ГИЭ. И эта беда нарисовалась не у меня одного в Могилёве.
Re: Помеxа на 80м
Toly увы проблема не только в Могилеве. Экономят на фильтрах - вот и вся проблема. Обратитесь к Володе EW3LN у него была такая же проблема, частично решилась переводом блоков в какой то другой режим, в который должны были перевести сразу после окончания наладки, но забыли.
Re: Помеxа на 80м
У меня в доме ващще капец от этих лифтов,вещалки даже не послушать. Антенну хотел вешать над лифтовой надстройкой
Хорошо хоть на УКВ не симофорит.
Re: Помеxа на 80м
Это не он враг. Там должен быть контроллер.ew4vxc писал(а):Вот ОН! Враг мой!
Re: Помеxа на 80м
Да,но для его питания! Контроллер(частотник) при правильной установке/настройке/работе тоже не враг. А пока,в данном случае,у меня - всё ОООчень плохо. По ночам более или менее спокойноEU2AWA писал(а):Это не он враг. Там должен быть контроллер.
Re: Помеxа на 80м
Смею вас расстроить. Без хороших фильтров, которые поставляются опционально и стоят не малых денех никакая настройка и правильная установка вас не спасет. Естественно никто из бюджетных денег не будет выделять средства для того, чтобы у отдельно взятого р/л не было проблем с приемом. Кстати те же лифтовики сказали, что фильтрами повышенного качества комплектуются контроллеры лифтов в госучреждениях и стратегических объектах.ew4vxc писал(а):Контроллер(частотник) при правильной установке/настройке/работе тоже не враг.
Re: Помеxа на 80м
Да, все высказавшие своё мнение по данному вопросу абсолютно правы! По "злому року" я сам монтировал и запускал лифты в Питере, и как раз поймал этот переход на частотники. Тогда я думал что лично меня это не коснётся
Теперь не до смеха! Во-первых: все лифты комплектовались разными приводами, во-вторых: наличие сетевого фильтра обязательно, даже для слабомощных приводов (сталкивался с "Овен" пр-ва РФ). И никакая настройка процессора здесь не прокатит! Те, которые приезжали измерять, сами честно признались что стоит "дешёвка". Но что конкретно делать мне?!
В настоящее время только и приходится работать по ночам, пока народ спит.
Жду предложений! 73!
Re: Помеxа на 80м
Боюсь предположить, но ситуация, наверное, тупиковая. Как мне сказали высокие начальники: "Вы чего добиваетесь, чтобы пенсионеры и инвалиды поднимались на 12 этаж по лестнице?" Если хотите узнать подробности моей борьбы с этой помехой, то можете позвонить, тел. МТС /033/3032262. Здесь нет уменя желания все описывать, слишком долго и много событий произошло
Re: Помеxа на 80м
РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер»
Не очень давно как раз она на двадцатке и "долбила"
http://function.mil.ru/news_page/countr ... 707@egNews
Re: Помеxа на 80м
Беларусов намерено провоцируют на 3688? Представился как RA3ZFE. (RZ3FG?)
Стыдно и за своих.
Стыдно и за то, что нет средств быстрого вычисления и нейтрализации диверсанта.
Создалось впечатления, что хулиган работал прямо из Беларуси. Или из Эстонии. Ибо громыхал громче всех.
Стыдно и за своих.
Re: Помеxа на 80м
Коллеги,
некоторое время меня донимает помеха, возникает неожиданно, на разных диапазонах и во весь диапазон.
Грешил на разное... Однако дав послушать помеху экспертным ушам в скайп конференции тут же получил ответ - частотный преобразователь двигателя лифта. И точно, оно.
Буду решать с лифтовиками... или с переносом антенн, что будт дешевле и проще.
Вот ссылка на аудиофайл с помехой: https://goo.gl/Ss1XRk
О результатах борьбы доложусь.
EW1VK ex ew1adk
EW1VK ex ew1adk
