Дроссель для ФНЧ
ew8rx
Дроссель для ФНЧ
Сообщение ew8rx »
Вопрос по изготовлению дросселей, можно применить каркасы как на картинке? на кольцах не очень удобно мотать. Схема фильтра тоже прилагаю. Отразится такая замена на работе фильтра?
Re: Дроссель для ФНЧ
Сообщение eu1fg »
Разумеется можно для НЧ, но т.к. это не кольцо, то экранируйте каждый контур.
73! Gene
А1 +375 29 651-93-23, Viber
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Спасибо за ответ, так и предполагалось. Кольца есть, но уж очень муторно мотать их.
Только уж если экранировать, то стальными экранами. Иначе фон 50 Гц будет ловить только в путь, если усиление последующих каскадов велико.
Сообщение EU1AZ »
На таком каркасе можно получить с десяток микроГенри.
Вы себе представляете, что такое 88 милиГенри -
это надо мотать долго и упорно на крупном кольце с мю порядка 2000.
А потом весь фильтр желательно поместить в корпус из нескольких слоёв пермаллоевой ленты.
Делал такой в застойные 80-е. Режет не хуже кварцевого.
Где-то до сих пор лежит, спрятался. :-)
CU EU4E
А где этот фильтр применяться будет? Если в цепи с достаточно сильными сигналами (уровень шума порядка 50-100 мкВ), то сам Бог велел пользовать активный фильтр на переключаемых конденсаторах, например, на микросхеме серии LTC1164-x. Он и термостабилен, и наводок не боится, и любой тип фильтра на нем получается только за счет внешних резисторов и источника опорной частоты.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
EU3EU писал(а):А где этот фильтр применяться будет? Если в цепи с достаточно сильными сигналами (уровень шума порядка 50-100 мкВ), то сам Бог велел пользовать активный фильтр на переключаемых конденсаторах, например, на микросхеме серии LTC1164-x. Он и термостабилен, и наводок не боится, и любой тип фильтра на нем получается только за счет внешних резисторов и источника опорной частоты.
Хотел применить в трансивере IC706MK2. Взять сигнал с разъема ACC, потом фильтр, потом унч (ради эксперимента). Хотя можно и активный фильтр.
Тогда конечно активный!
Сообщение EW8B »
Андрей, учти, что фильтр ещё нужно согласовывать по входу и по выходу. Иначе не получишь хороших результатов.
Вот мой усилитель НЧ приёмника
