Наклонный диполь с запиткой сверху.
Re: Наклонный диполь с запиткой сверху.
Сообщение Sergey »
EW8SA писал(а): наклонный диполь (луч)
Наклонный диполь и луч - совершенно разные антенны.
Диполь ( независимо от способа подвески) запитывается в середине полотна, а луч - с конца
P.S
Название темы - не корректное.
Сообщение EW4C »
Наверное идет речь про City Windom ?
Или все-таки Long Wire ?
73 ! de EW4C, Дмитрий.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Скорее всего речь идет про длинный провод (видел условия), антенна Фукса - согласующее на подоконнике (балконе).
Сообщение EW2GI »
Очень хорошее заземление-главное требование. Иначе рискуете приобщить к своему хобби всех соседей в округе :-) Количество их будет зависеть от мощности.
Сообщение eu1fg »
Не забудьте про запорный дроссель, иначе ВЧ напряжение будет не только на кабеле, но и на корпусе трансивера.
Корпус - труба ПВХ с 2-мя заглушками и "трубки" от кабелей питания.
73! Gene
+375 29 651-93-23, Viber
ew8rx
Сообщение ew8rx »
eu1fg писал(а):Не забудьте про запорный дроссель, иначе ВЧ напряжение будет не только на кабеле, но и на корпусе трансивера.
Для запорного дросселя хватит 4 защелки (на кабель одеваются) длинна каждой около 40мм? (для 3,5 мгц)
Сообщение eu1fg »
Ставьте 4-к Ваше право......
Дроссель рассчитан на диапазон 80-20м.
Обратите внимание на второе фото, крайние "трубки" отделены от остальных кабельной стяжкой (зазор порядка 5-6-ти мм), это делать обязательно. Успехов.
73! Gene
ew8rx писал(а):Для запорного дросселя хватит 4 защелки (на кабель одеваются) длинна каждой около 40мм? (для 3,5 мгц)
Не пишите ерунду.
Индуктивность (средняя) одной защелки 1...2 мкГн. 4 штуки = максимум 8 мкГн. Для диапазона 80м необходимо минимум 40 мкГн. для того, чтобы создать реактанс в 1 кОм.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Сделал измерения, защелок надо много.
ew8rx писал(а):Сделал измерения, защелок надо много.
Вот неплохая тема про запорные дроссели http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%D0% ... %8F%D1%85/
Проще мотать на кольцах, но на хороших. Причем, опять-таки есть нюансы.
Последнее время делаю запорный дроссель (в моем случае - он же и балун) с компенсирующей обмоткой.
На фото балун 1:1 для диапазонов 20-15-10 - индуктивность ~15 мкГн. Кольцо Amidon FT240-61.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
В данном случае надо делать запорный дроссель? Дельта на 80 метров, применяться будет как многодиапазонная. http://www.ruqrz.com/?p=1371
Sergey писал(а): Если никто не обратил внимание на моё замечание, то продолжайте в том же духе :bra_vo: [/i]
Естественно, замечание существенное. Антенне "длинный луч" не нужен балун, поскольку она несимметричная - симметрировать-то нечего, запорный дроссель - да.
ew8rx писал(а):В данном случае надо делать запорный дроссель? Дельта на 80 метров
Думаю, что да. А, вообще, не увлекаюсь "веревками", поэтому точно не скажу.
Сообщение EU2TT »
.....Комментарий к файлу: 14 колец по 2000нн...
Я ради интереса купил 6 колец 6000НМ. Уже не помню, какая была индуктивность, но результат меня впечатлил.
Если не забуду, вечером измерю еще раз.
Сообщение eu1fg »
Это антенна без дросселя, ниже схема и ссылка на автора в которой есть порядок изготовления.
Хотя и на английском, но все понятно и без перевода.
http://www.amateurradio.bz/40m_v.html
73! Gene
Sergey писал(а):... любой диполь имеет два плеча и точка запитки находится в геометрической его середине, а уж как Вы его подвесите - неважно, хоть горизонтально, хоть под углом к горизонту, хоть - вертикально... А точка запитки всегда будет в середине диполя...
Есть ведь и несимметричный...
Сообщение eu1fg »
Вот не симметричному запорный дроссель и нужен
73! Gene
Сообщение EW7T »
Как каждому китайскому школьнику могу объяснить ...... каждый любой диполь, наклонный луч, и т.д. не замкнутая ант. имеет нас (в смысле шума) где-то на 5-10db! И стоит ли заниматься этими антенами ради QSO в белоруских тестах (поправка на указания с верху, для рл. с EU8,EW8)
Сообщение eu1fg »
Toly писал(а):Как каждому китайскому школьнику могу объяснить ...... каждый любой диполь, наклонный луч, и т.д. не замкнутая ант. имеет нас (в смысле шума) где-то на 5-10db! И стоит ли заниматься этими антенами ради QSO в белоруских тестах (поправка на указания с верху, для рл. с EU8,EW8)
На счёт китайцев и диполя, я тестировал антенну собранную наспех на жердке, реальные QSO
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=51&start=70
страница 8
73! Gene
Сообщение EW7T »
Я только не добавил уровень шума в городе! На даче совсем по другому!
Очень верное замечание !
Про белтесты тут и речи нет, вы нормалного DXа просто не услышите.
А так, что угодно можно свесить с окна, согласовать, засеметрировать, дросселями заткнуть и всё будет работать :-) :-):
Сообщение EW8B »
Сергей полностью согласен!
:-): Шум антенны не имеет ничего общего с конструктивной особенностью в плане наличия/отсутствия замыкания по постоянному току (замкнутые/незамкнутые).
Замкнутые антенны (рамки/дельты и др. петлевые) шумят "меньше" благодаря самосимметрии.
Диполь (разомкнутый) с правильным симметрирующим устройством шумит не больше, чем замкнутая антенна.
Почитайте вот это http://rx3akt.narod.ru/skaz_an2.htm прежде чем учить китайских школьников.
Сообщение eu1fg »
Всё правильно и логично!
73! Gene
Заходя на конференцию «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси» (в дальнейшем «мы», «наш», «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси», «http://qrz.by/forum»), вы подтверждаете своё согласие со следующими условиями. Если вы не согласны с ними, пожалуйста, не заходите и не пользуйтесь форумами «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси». Мы оставляем за собой право изменять эти правила в любое время и сделаем всё возможное, чтобы уведомить вас об этом, однако с вашей стороны было бы разумным регулярно просматривать этот текст на предмет изменений, так как использование конференции «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси» после обновления/исправления условий означает ваше согласие с ними.
Вы соглашаетесь не размещать оскорбительных, угрожающих, клеветнических сообщений, порнографических сообщений, призывов к национальной розни и прочих сообщений, которые могут нарушить законы вашей страны, страны, которая предоставляет услуги хостинга для форумов «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси», или международное право. Попытки размещения таких сообщений могут привести к вашему немедленному отключению от конференции, при этом ваш провайдер будет поставлен в известность, если мы сочтём это нужным. IP-адреса всех сообщений сохраняются для возможности проведения такой политики. Вы соглашаетесь с тем, что администраторы форумов «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси» имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любую тему в любое время по своему усмотрению. Как пользователь вы согласны с тем, что введённая вами информация будет храниться в базе данных. Хотя эта информация не будет открыта третьим лицам без вашего разрешения, ни администрация конференции «qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси», ни phpBB Group не может быть ответственна за действия хакеров, которые могут привести к несанкционированному доступу к ней.
