АНТЕННЫ КВ
Re: АНТЕННЫ КВ
Для любителей рыбной ловли на FT-817 поделюсь бесценной антенной, доставившей море удовольствия в своё время. Она называется half square. Эта антенна, будучи установленной на уровне земли, обеспечивает отличное усиление под малым углом к горизонту. Ещё лучше установить эту антенну в болоте или над водой. Один недостаток - эти свойства только в одном диапазоне проявляются. На других диапазонах антенна излучает вверх.
Half square - это два четвертьволновых вертикала на расстоянии в полволны, соединены сверху проводом. Как футбольные ворота. Максимальное излучение из створа "ворот".
Я просто втыкал на мелководье поперек Немана две удочки, на которых развешана эта антенна, запитывал снизу в один из вертикальных концов с помощью компактного тюнера MFJ-971 (противовес - короткий провод в воду), и с помощью FT-817 на встроенные батареи спокойно работал на двадцатке со штатами, удивляя друзей. :)
Re: АНТЕННЫ КВ
К дачному сезону
В общем, выпустили меня таки на две недельки в отпуск, забурился на дачу. И сделал я антенну, вращающийся многодиапазонный диполь, настройка конденсатором по принципу вертикала EU1TT. Т-согласование, балун на амидоне и дополнительный запорный дроссель на кольце от ИБП, и переменный конденсатор, управляемый дистанционно по трём проводам сервомашинкой. Антенна работает, как посчитано в ммане! КСВ по пяти диапазонам от 20 до 10 метров накручивается с помощью переменного резистора на сервотестере не хуже 1.5. Дёшево и эффективно!
Правда, таможня наша тупит, больше месяца держит посылку с 180-градусными сервомоторчиками, поэтому перестройку по диапазонам реализовал с помощью найденного в запасниках подвыперднутого КПЕ 270/90 градусов (от чего - не знаю) и 90-градусного серво. От 8 до 110 пФ перекрывает.
Да и мачту в 10 метров в одиночку поднять не осилил, ограничился 8.5 метрами.
Решил не останавливаться на достигнутом, перерасчитал антенну, добавив рефлектор на 18 МГц (любимый диапазон), по типу Jungle Job. При этом пришлось удлинить Т-согласование, чтобы нормализовать КСВ по всем диапазонам в норму. Конденсатор удаленно накручивает антенну до КСВ 1.5 на двадцатке, и не хуже 1.3 на 18-21-24 МГЦ (по расчётам было даже чуть хуже, наверное, сказываются окружающие предметы). F/B на 17 метрах намерил всего 8 дБ, подстраивать под расчётные и достижимые теоретически 15-18 дБ совсем лень - и так хватает. Валять тяжёлую мачту в одиночку, при ветре, чтобы подстроить - не очень приятно. Даже очень не хочется! Надо бы ещё одну сервомашинку прикрутить на рефлектор, чтобы F/B накручивать индуктивностью. Но вот минимальной ёмкости на десятку не хватает уже, максимальная частота 26.3 МГц получается (зато КСВ 1.1 там). Длинная Т-секция получилась, ёмкость порядка 7 пФ нужна для компенсации реактивности. Всё таки просится двухсекционный КПЕ с изолированными роторными секциями, для полной симметрии и меньшей начальной ёмкости (где бы такой найти?). Ну и 180-градусная сервомашинка, конечно, нужна.
Делал и директор на 10 метров, но, поскольку конденсатор там уже не строит антенну, выкусил его. Хотя, по расчётам, антенна с ним просто адски жжёт на десятке. Длинный диполь со своим усилением, да плюс директор - ух! Увы...
Мачта поворотная, деревянная, из бруса 50х60мм. Тяжёлая, сволочь, но не успел я к отпуску дюралевую прикупить. Поставил снизу на воротную петлю, которая вращается на болте М10, воткнутом в ржавую кровать. Зато эта петля позволяет поднять антенну в одиночку.
Поворотный подшипник для оттяжек сделал из четырех мебельных роликов 20 и 35 мм, продающихся в Материке и ОМО, и ПВХ переходника с чугунной трубы 124 мм на 100 мм ПВХ. Ролики упираются в скос переходника и свободно по нему катаются. Просто, дёшево и сердито. И работает замечательно! Вся антенна легко вращается одной рукой. Правда, фиксирую от вращения ветром шурупом. Но для дачи сойдёт. :)
Тем не менее, сегодня ночью неплохо нарубил на 17 метрах на голый трансивер, в том числе в пайлапах. 9M8, FK8, ZM (это что за оно? Острова Окленд-Кэмпбелл, или просто Новая Зеландия?) Ну и куча штатов от востока до запада, и заодно всяких карибских островов, разумеется.
Привёз на дачку реанимировать свой давно валяющийся без дела в гараже усилок на 3х ГИ7-Б. В связи с нежданными солнечными вспышками и удручающими QSB на диапазонах занимаюсь его восстановлением и переделками, так что на днях будет ещё веселее. Отпуск-то почти весь впереди ещё!
Всем приятной трудовой недели!
2el_5_band.maa- (1.01 КБ) 1666 скачиваний
Re: АНТЕННЫ КВ
Просто здорово, Юрий!
Но я так понял, все же ту составную не взяли?
Re: АНТЕННЫ КВ
Не взял. Её в одиночку не поставить никак. А искать что-то лёгкое, из 50мм Д-16Т, было уже некогда: под заказ 3 недели. :(
Re: АНТЕННЫ КВ
Можно по подробнее(фото) "подшипника" растяжек?
Re: АНТЕННЫ КВ
Все последнее время что-то все делают, решил и я немного добавить разнообразия в свою жизнь. Работа вертикальных Дельт на 20 м и 15 м на высоте верхней точки порядка 6 м над землей меня что-то не сильно впечатлила. Решил попробовать сделать себе вертикал. Последний вертикал, который я делал - это "морковка" UW4HW в 1974 году (всякие четвертушки и J-антенны не в счет). Сначала думал сделать "Заземленный Ground Plane на диапазоны 14, 18, 21 24, 27 и 28 МНz" http://dl2kq.de/ant/3-28.htm. Потом был в мыслях еще какой-то вертикал, но в итоге я решил остановиться на многодиапазонной вертикальной антенне VMA-7 конструкции UT1MA http://www.cqham.ru/ant_ut1ma.htm. Правда, решил попробовать сделать ее укороченный вариант - VMA-5 (14-28 MHz). И вот, что у меня получилось:
Это, ее временное место. На этой неделе планирую установить антенну на постоянное место и поднять ее метров на пять над землей. Но даже в таком положении получились довольно неплохие параметры - КСВ на диапазонах 18-28 МГц меньше 2, на 14 МГц - в районе 2,3-2,5. Антенный тюнер TS-440 без проблем все вытягивает. Да антенна еще не настраивалась...
Если все получится нормально - буду приступать к варианту VMA-7.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
Re: АНТЕННЫ КВ
Сфотографирую, когда опущу в очередной раз. Тяжко! :)ew4vxc писал(а):Можно по подробнее(фото) "подшипника" растяжек?
Пока что только фотка снизу на мобильник. Конструкция примерно понятна: четыре ролика, два на 35мм, два на 20мм. Маленькие на узких сторонах бруска 50х60, под один из них прокладка, чтобы добить недостающие 5 мм до стенки ПВХ переходника. Большие - на широкие стороны, ничего подкладывать не пришлось.
На всё это надет ПВХ переходник 124/100 мм, в нём внутри замечательная достаточно широкая фаска, на которую опираются верхним краем ролики. Переходник, получается, свободно на этих роликах вращается.
Толщина пластмассы порядка 3 мм, так что оттяжки держатся замечательно, не деформируя переходник. Оттяжки из веревки в полиэтиленовой обёртке, они заметно пружинят, прекрасно амортизируя порывы ветра.
При желании стенку ПВХ трубы в месте крепления оттяжек можно усилить, но и так две недели простоит.
Re: АНТЕННЫ КВ
Спасибо,думал о похожей конструкции,хотел убедиться что будет достаточно прочно.EU3EU писал(а):Конструкция примерно понятна...
Re: АНТЕННЫ КВ
Может, кто-то не знает про RBN и его несомненную полезность при оценке прохождения или эффективности антенн.
Сегодня ночью проход был не сильный, но стабильный, без особенных QSB. Решил я оценить F/B антенны с помощью reverse beacon network. Стал в дальний уголок диапазона 17м, чтобы поменьше меня обнаруживали и звали, и стал давать телеграфом CQ на медленной скорости. Сначала направив антенну на 310 градусов (север выставил по Полярной звезде). Через десять минут (период, после которого скиммеры повторяют репорт на сайт для того же позывного) сменил азимут на 130 градусов, тоже минут десять повещал (правда, какой-то японец вдруг вызвал, пришлось QSO провести. И как он услышал-то меня боком? Дал 559) Через примерно 10 минут - опять повещал на азимут 310 (тут два американца отозвались, оба дали репорт 579. С проволочными антеннами оба, кстати. Зато один из редкого Делавэра).
В общем, судя по результатам два балла F/B точно есть. Да и количество услышавших меня скиммеров при развороте на США резко увеличивается. Странный результат показал TF3Y, но, может, это у него уровень шума изменился, потому и SNR увеличился вместо того, чтобы упасть.
Урл используется с таким фильтром (вставьте свой позывной вместо моего и добавьте в ссылки).
http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd ... eu1ky&t=dx
Код: Выделить всё
de dx freq cq/dx snr speed time
Azimuth 310:
K1TTT EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 22 dB 22 wpm 2332z 11 Jun
TF3Y EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 27 dB 22 wpm 2329z 11 Jun
KM3T EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 27 dB 23 wpm 2327z 11 Jun
WZ7I EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 17 dB 22 wpm 2327z 11 Jun
N7TR EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 8 dB 26 wpm 2322z 11 Jun
K1TTT EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 25 dB 22 wpm 2321z 11 Jun
EI6IZ EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 3 dB 22 wpm 2320z 11 Jun
AA4VV EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 15 dB 22 wpm 2320z 11 Jun
W3LPL EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 30 dB 22 wpm 2319z 11 Jun
TF3Y EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 27 dB 22 wpm 2319z 11 Jun
KM3T EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 23 dB 22 wpm 2317z 11 Jun
WZ7I EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 17 dB 22 wpm 2317z 11 Jun
Azimuth 130:
K1TTT EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 14 dB 22 wpm 2311z 11 Jun
AA4VV EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 6 dB 22 wpm 2310z 11 Jun
W3LPL EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 17 dB 22 wpm 2309z 11 Jun
TF3Y EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 33 dB 23 wpm 2309z 11 Jun <-- WTF?
Azimuth 310:
KM3T EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 25 dB 22 wpm 2305z 11 Jun
WZ7I EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 22 dB 22 wpm 2305z 11 Jun
K1TTT EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 25 dB 22 wpm 2301z 11 Jun
AA4VV EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 13 dB 22 wpm 2300z 11 Jun
EI6IZ EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 17 dB 22 wpm 2259z 11 Jun
KQ8M EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 28 dB 23 wpm 2257z 11 Jun
TF3Y EU1KY 18091.5 CW CQ [LoTW] 29 dB 22 wpm 2256z 11 Jun
KM3T EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 22 dB 22 wpm 2255z 11 Jun
K1TTT EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 25 dB 23 wpm 2255z 11 Jun
W3LPL EU1KY 18091.6 CW CQ [LoTW] 35 dB 23 wpm 2255z 11 Jun
Re: АНТЕННЫ КВ
А вот, соорудил у тёщи файвбэндер.
2 элемента на трёх диапазонах (20-17-15 м) Jungle Job, длинный диполь с усилением 9 dBi и несколько dB F/B (на 12-10 м). На диапазоны настраивается конденсатором с севоприводом. Мачта крутится повороткой G-1000DXA. Антенна в 12 метрах над землёй (крыша железная, хуже не делает).
Работает просто замечательно, 2-3 балла F/B.
Re: АНТЕННЫ КВ
а какая диаграмма направленности?EU3EU писал(а):А вот, соорудил у тёщи файвбэндер.
Re: АНТЕННЫ КВ
Вот файл мманы, посмотрите.garin писал(а):а какая диаграмма направленности?
2el 5 band V4.maa- (889 байт) 1543 скачивания
Re: АНТЕННЫ КВ
а с помощью какой проги просматреть данный фаил?
Re: АНТЕННЫ КВ
Охотно верю. Интересная конструкция.EU3EU писал(а):Работает просто замечательно, 2-3 балла F/B.
Вам, сразу за мной, LU6UO 17:10 21.027.8 дал 559, мне 579. Странно, то ли он без S-метра цифры раздает, то ли я действительно громче прохожу (всего-то 2 эл. 10 метров над землей, частный сектор и 100 Вт).
Re: АНТЕННЫ КВ
QSB. То ноль, то до семи баллов выходил он. Тут туча нависла над головой.EW3MM писал(а):Охотно верю. Интересная конструкция.
Однако, дозвался я его с первого тыка :)
Re: АНТЕННЫ КВ
MMANA-GAL Basicgarin писал(а):а с помощью какой проги просматреть данный фаил?
Re: АНТЕННЫ КВ
А можно более подробно об этой антенне? Т.е размеры элементов,как выполнена .Спасибо.EU3EU писал(а):MMANA-GAL Basicgarin писал(а):а с помощью какой проги просматреть данный фаил?
Василий 73.
Василий 73.
Re: АНТЕННЫ КВ
Все есть в файле модели (MMANA).EW1CT писал(а):размеры элементов,как выполнена .Спасибо.
А вот практическое исполнение меня тоже интересует.
Судя по фото использовались 3 удочки, и как антенна ведет себя при сильном ветре ?
Re: АНТЕННЫ КВ
[quote="EW3MM"]
Спасибо разобрался ,но все же интересно посмотреть как выполнен узел питания ,регулировки.
Василий 73.
Василий 73.
Re: АНТЕННЫ КВ
Нормально себя ведёт. Это же удочки, и не очень сильно растянутые. Вот обледенение не выдержит, факт. Поэтому собираю более крепкий вариант из дюраля (рефлекторы останутся проволочными). Да в принципе собрал, на чердаке лежит, только нужно, чтобы руки дошли его поставить. Есть одно сомнение - стоит ли вибратор соединять с мачтой и траверсой. По идее, если все симметрично сделано, влиять не должно. Так что экперимент необходим.EW3MM писал(а):Все есть в файле модели (MMANA).EW1CT писал(а):размеры элементов,как выполнена .Спасибо.
А пока что засел в отпуске на даче, собрал быстренько на удочках вариант без дистанционной настройки, рассчитанный на 18 и 21 МГц, с одним общим подстроечным конденсатором, работающим на обоих диапазонах, и двумя рефлекторами, соответственно. Водрузил на 8-метровую дюралевую палку из бокса 30 мм - поднимается чуть ли не одной рукой. Пришлось чуток пошаманить, чтобы оба диапазона заработали одновременно - получилось. Теперь вот вещаю потихоньку.
Как легкая полевая конструкция, в общем, очень даже ничего получилось.
Последний раз редактировалось EU3EU 04 авг 2014 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: АНТЕННЫ КВ
Да вот как-то так выглядит (первая пробная версия, собранная в начале июня). Сейчас стоит вариант на конденсаторе с бОльшим зазором, и микросерва вместо большой, переделана на 180 градусов добавлением двух резисторов в неё. Но фотку сделать не удосужился. Буду собирать - выложу.EW1CT писал(а):EW3MM писал(а): Все есть в файле модели (MMANA).
Re: АНТЕННЫ КВ
Буду собирать - выложу.[/quote]
Спасибо попробую у себя на даче такой вариант.
Василий 73.
Василий 73.
Re: АНТЕННЫ КВ
Да, и совет насчёт конденсатора.
Во-первых, расчёты показывают, что при 100 Ваттах на 14 и 28 МГц на нём аж киловольт развивается. Потому на первой версии узла я на двадцатке больше 70 Ватт не выдавал, конденсатор шил.
Во-вторых, особое внимание контакту ротора. Должен быть чистым и с несколькими ламелями. Мне пришлось проводок МГТФ запаять, родной контакт дико грелся, при работе цифрой было заметно, как КСВ увеличивается в процессе длительной передачи. Проводок проблему решил. Ищу конденсатор-"бабочку".
Re: АНТЕННЫ КВ
Так в ммане же все координаты есть.EW1CT писал(а):А какое расстояние между элементами?
