Советы по двухдиапазонным антенам 144/430мгц
Re: Советы по двухдиапазонным антенам 144/430мгц
Сообщение blast »
Собрал антену, еще один вопрос - рассотояние между элементами берется от центров или от краев? Если антена принимает хорошо, можно ли спалить на передаче радейку при не полной доводке мелочей (плоскость, расстояние в мм)?
Сообщение EW3BI »
blast писал(а):Собрал антену, еще один вопрос - рассотояние между элементами берется от центров или от краев? Если антена принимает хорошо, можно ли спалить на передаче радейку при не полной доводке мелочей (плоскость, расстояние в мм)?
Расстояние считают от геометрического центра элемента. Насчет спалить это врятли, учитывая, что штатные резинки далеко не в резонансе на любительских частотах.
Сообщение blast »
спс так сразу и поставил
Сообщение blast »
Собрал полностью антену, подскажите как её протестировать, имеется еще лпд радейка gxt 500 мидланд!
Сообщение EW3BI »
Как минимум взять и померять КСВ, а в идеале антенный анализатор.
Сообщение blast »
EW3BI писал(а):Как минимум взять и померять КСВ, а в идеале антенный анализатор.
Такого не имеем, тогда просто расстоянием!
Сообщение blast »
Вот и антена!
Сообщение blast »
Тест. Мидлант GXT500 и Баофенг UV5R(с новой антеной, стоит на подоконнике первого этажа)
Тест показал такие результаты!
Мидланд: прием 7 км, передача 4 км
тут причина, не прямой видимости и слабая мощность и антена в мидланд
Сообщение Ferrum1827 »
А можно я прошу про ваш ВЧ кабель ?
Сообщение EU2AWA »
Судя по всему от мини-наушников.
Сообщение blast »
EU2AWA писал(а):Судя по всему от мини-наушников.
50 ом покупал в магазине, а чем он может быть плох?
Сообщение EW3BI »
blast писал(а): а чем он может быть плох?
Плох это мягко сказано. :hi_hi_hi: Найди его маркировку если она там вообще присутствует, умножь затухание на два, а то и на три и посчитай что у тебя есть например в диапазоне 430 МГц на погонном метре. Смею предположить что мраки. :-):
Ищу правду в разнице оснований DIAMOND X300 и DIAMOND X510
Хочется для личнокосмической уверенности узнать, как обстоят дела с дренаж-отверстием в X510 - оный также в разъём будет сливать ?
http://www.radioscanner.ru/rating/item/420/
Вот про антенну
Сообщение blast »
Был RG174A/U
Купил другой кабель такой RG-58A/U 143003 01-2003 50OM
Сообщение EW4EK »
73! Yury.
Сообщение blast »
я тут не совсем в цифрах этих разбираюсь, скажи мне плохой кабель или нет, 7 метров
Сообщение EW4EK »
Семь метров - длина не большая, но кабель плохой. Посмотри сам для твоего случая:
73! Yury.
Сообщение blast »
спс за информацию, а где вообще продаются хорошие 50 омные кабеля и какой марки брать?
Сообщение EW4EK »
blast писал(а):спс за информацию, а где вообще продаются хорошие 50 омные кабеля и какой марки брать?
Кабель покупают обычно поближе к QTH, а марка зависит от полноты кошелька, как правило чем дороже, тем лучше, хотя и не факт. Я, например, довольствуюсь РК50-7-11, он не худший и в моём регионе продается по 10500 руб. за метр. В моём случае при длине кабеля 28м. и выходной мощности передатчика 25Вт., на частоте 145,5 МГц к антенне подводится чуть больше половины, а учитывая КСВ (1,12) и реальную мощность 24Вт (по моему "показометру"). в антенну "вдувается" около 14 Вт. А если бы я питал антенну кабелем "Belden 8219 (RG-58A)", то до антенны доходила бы мощность около 7,5Вт.
73! Yury.
Сообщение Valery »
Бум коррекция - что это.
Здравствуйте. Вопрос важный, а ответы были не очень точные. Пример: Диаметр траверсы - 20мм, диаметр элемента - 20мм, расстояние между их осями возьмём равным диаметру траверсы = 20мм. Элемент касается траверсы(!!!), а по формуле удлинение не нужно. Случай крайний, но формула должна всё учитывать. Значит у неё есть ограничения!
Раньше все антенны делались с тонкими элементами (4-5мм) и формула годилась. Для больших диаметров она даёт ошибку, которая растёт с увеличением диаметра элементов. Особенно на 435МГц.
Дело в том, что все эти формулы разрабатывались более 40 лет назад и все они эмпирические или приблизительные. Тогда не было точных программ и хороших компьютеров. И таких таблиц сейчас есть 3 или 4.
Рекомендую расстояние отмерять не от оси элемента, а от его нижней поверхности.
73. Валерий.
Сообщение 6p3s »
Народ, что насчет белтаможни впускают ли сие устройство BAOFENG Radio UV-5R в Беларусь и нужно ли разрешение?
6p3s писал(а):Народ, что насчет белтаможни впускают ли сие устройство BAOFENG Radio UV-5R в Беларусь и нужно ли разрешение?
Ага,в тему :-)
Сообщение 6p3s »
Ага,в тему :-)
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=3&t ... 319#p24319
Сообщение EW4BPC »
по правильному разрешение нужно... Лично мне повезло, продовец в таможенной декларации на посылке указал что там игрушка, да и когда на почте получал обратил вниманте что гремит там все как куча деталюшек от Lego. Но это всеже лотерея... Посылку таможня может и вскрыть. Я планировал оперативно получать разрешение на ввоз от БелГиЭ только в случае если оно понадобится (если посылку тпможня тормазнет).
