нужно реле
нужно реле
Друзья, нужно такое реле, на 12 В, чтоб включалось от тумблера, работало секунд 30 и потом отключалось само, какие есть варианты, спасибо
Re: нужно реле
Я сначала нарисовал для Вас схемку на таймере с комментариями. А потом в последний момент понял, что она не так будет работать как Вам надо. Здесь по нажатию кнопки начнется отсчет временного интервала, а через установленное время (например 30 сек) сработает реле и замкнет контакты. А вам нужно инверсно. Можно придумать как изменить эту схемку, но сегодня уже голова не варит. Пока вот такой вариант...
Re: нужно реле
Большое спасибо и на этом, буду думать, как споять)ew6ba писал(а):Я сначала нарисовал для Вас схемку на таймере с комментариями. А потом в последний момент понял, что она не так будет работать как Вам надо. Здесь по нажатию кнопки начнется отсчет временного интервала, а через установленное время (например 30 сек) сработает реле и замкнет контакты. А вам нужно инверсно. Можно придумать как изменить эту схемку, но сегодня уже голова не варит. Пока вот такой вариант...
Re: нужно реле
за сколько бы вы могли мне споять?Vasili писал(а):Большое спасибо и на этом, буду думать, как споять)ew6ba писал(а):Я сначала нарисовал для Вас схемку на таймере с комментариями. А потом в последний момент понял, что она не так будет работать как Вам надо. Здесь по нажатию кнопки начнется отсчет временного интервала, а через установленное время (например 30 сек) сработает реле и замкнет контакты. А вам нужно инверсно. Можно придумать как изменить эту схемку, но сегодня уже голова не варит. Пока вот такой вариант...
Re: нужно реле
самое простое решение промышленное реле задержки включения которое продается в электротехнических товарах
питание подается через тумблер на контакты а1 а2 и на нагрузку через НЗ контакты этого реле
тогда при включении тумблера начнется отсчет времени после чего нагрузка обесточится
при отключении и повторном включении процесс повторится
можно сделать схему и самому например на PIC все зависит от того какие габариты и конструктив устраивает
скайп un7qbq
скайп un7qbq
