N-Type VS N-Type
N-Type VS N-Type
Возник вопрос из-за доступности разных разъёмов N-male
Один предлагается не паять оплётку, а распорной втулкой прижимать оплётку
Второй предлагается опаять оплётку на конусную втулку
На фото вверху паяется
На фото внизу прижимается
Какой лучше ?
Какой лучше ?
Re: N-Type VS N-Type
под прижим проще в монтаже
надежность одинаковая но возни с пайкой больше
Если разъем на улице- только пайка. Это исходя из многолетнего опыта эксплуатации на работе и дома.
Их того же опыта - для разьёмов N-Type нет разницы улица или помещение - они надёжно герметизированы, если правильно собраны.ew1hf писал(а):Если разъем на улице- только пайка. Это исходя из многолетнего опыта эксплуатации на работе и дома.
Если вы внимательно посмотрите на сам разъём, то поймёте, что он проектировался как раз таки для условий эксплуатации снаружи зданий.
Поэтому все мои разьёмы под обжим и на крыше чувствуют себя хорошо.
Спасибо, всё понял - на улице лучше поставить паябельный...
Но и прижимной будет отлично на улице.
главное герметичность
если попадет вода результат будет одинаков хоть при пайке хоть без пайки
к тому же контакт с корпусом разъема без пайки в обоих случаях- просто прижим
наличие сальника не означает что не нужна сырая резина при монтаже на улице
Ну вот как эта например. Хотя это пластик а не резина, мне кажется, но смысл тот же и гораздо практичнее.Ferrum писал(а):Эмм...а по поводу сырой резины можно поподробнее ?
Есть еще пластик, очень похож на резину, но самовулканизируется за пару суток, тоже хорошая штука, тоньше чем этот, похож на изоленту. Сфотографировать не могу, недавно закончился.
73, VE3EUT, EW1CK
73, VE3EUT, EW1CK
Да, причем она лепится, как пластилин.Ferrum писал(а):Т.е. ей просто уматать разъёмное соединение ?
73, VE3EUT, EW1CK
73, VE3EUT, EW1CK
