del
Re: Траповый волновой канал
Последний раз редактировалось ew8rx 04 мар 2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: 28 мгц волновой канал
Вечер добрый, дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут. Волновой канал на 28 мгц, длинна элементов чуть более 5ти метров. Планируется элементы сделать из набора труб (легче, дешевле). Средняя часть 16мм - 2 метра, 12мм - 1 метр, 10мм - 1 метр. Бум блинной 3 метра, диаметр 30мм.
Как считаете, хватит ли прочности данной антенны (при сильном ветре к примеру)? Может стоит выбрать трубы большего диаметра, хотя встречал описание антенны с более тонкими элементами. Высота установки антенны около 10 метров, чистое поле.
Прочности вполне хватит,даже при сильном ветре,
при условии изготовления из материала Д16Т или
ему подобного,
Удачи...
73! Гена
ему подобного,
Удачи...
73! Гена
Я для 6-элементной использовал в центре 20 мм и по краям 16мм.Не забывайте про возможность обледенения!
Посмотрите что используют в Калининграде: http://ant-depot.com/ru/component/virtu ... eniya.html
Казимир
Казимир
Бум длиной 10 метров . В центре 3 метра диам. 50 мм и по краям через втулки 3,5 м диам. 42 мм Д16Т.
В Вашем случае я применил бы на бум диаметр хотя бы 36мм (толстостенную). И элементы желательно изолировать от бума.
Последний раз редактировалось EW4M 29 окт 2014 08:53, всего редактировалось 1 раз.
поржавеютEW8SA писал(а):А как смотрите мебельные трубы для бума? есть насколько я знаю 25мм, 35мм, 50мм
Легкие и крепкие вроде?
Закуплена первая часть материалов для антенны. Бум 30мм, элементы 16-14-10. Крепится элементы будут на стеклотекстолитовой пластине толщиной 5мм. Вопрос по согласующему устройству, в описании написано, что трубку (D1 рис 1.34 по ссылке ниже) следует применить в 3 раза тоньше, чем сам элемент. На сколько это существенно? Под руками есть трубка 14мм.
Конструкцию C1 стоит применить как в описании, из кабеля? или все же ставить классический кпе (ссылка с описанием http://www.gelezo.com/antennas/cb_radio ... kanal.html рисунок №1.36)
Последний раз редактировалось ew8rx 04 мар 2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
КСВ какой-то "некрасивый". В CW не поработаешь.
Это замер реальной антенны?
Чушь какая-то. Есть же прекрасно отработанные, многократно повторенные широкополосные разработки OWA и LFA от G0KSC. Хотя бы вот эта: http://www.g0ksc.co.uk/28mhz-3el-lfa-yagi.html
Посмотри на график:) и все поймешь. Дополню Юрия EU1KU автор DK7ZB. Сам к нему присматриваюсь (антенны).ew8rx писал(а):Как понимать ваше сообщение? Эмоцию вижу, а смысловой нагрузки нет. Вы не рекомендуете делать данную антенну? почему? Вроде как обычный волновой канал на 3 элемента, классика.
Да уж, через чур узкополосная.EU4AA писал(а):КСВ какой-то "некрасивый". В CW не поработаешь.
Был у меня трайбендер - там 10-ка (3 элемента) работала от 28.0 до 28.7, КСВ по краям не более 1.5.
Ключевое слово "широкополосные".
Труба 16 толщину стенки имеет 1 мм???ew8rx писал(а):Смета волновой канал 3 элемента 28 мгц:
- труба алюминий
30мм 3м
16мм 6м
14мм 6м
10мм 6м
было такое когда строил 5/8 на 28мгц труба 16х2 и 12х1 не входили друг в друга:) т.к 12-ка оказалась совсем не 12
Последний раз редактировалось ew8rx 04 мар 2015 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Судя по всему стенки 1 мм. Отпиши что и как получится при сборке с фото:)
А изоляторы для крепления элементов готовые брали, или сами изобретали?
