Bluetooth CAT для Yaesu FT-857D
Re: Bluetooth CAT для Yaesu FT-857D
Тоже вариант, правда это оффтоп.
А по какой схеме подключение и что за модуль?
To amiko
Советую проверить питание которое подается на модуль. когда я пробовал запускать модуль то подавал 3.3 в А у вас наверняка он питается от трансивера 5 в. В этом может заключаться проблема. Видел в нескольких источниках что сам модуль на этом чипе довольно капризный.
Ну вообще то питание 5 вольт идёт через крен и на выходе 3,3в уже в сам модуль блютуз идёт. Все сделано по схеме, указанной автором топика.
EW8SA писал(а):Ну почему оффтоп? Я могу сказать это эволюция темы.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 15597.html вот модуль
Подключается через контроллер, который использует AT команды для управления модулем. Надо еще сделать серверную часть на хосте или шлюз для управления трансивером через интернет. Не у всех же белые IP.
А есть примеры схем какие либо? Заинтриговала тема.
Если на 3.3 вольта замкнуть вывод (PIO11) то удастся пообщаться с модулем блютуз. Сменить имя/пароль, скорость.
at
OK
at+version
+VERSION=ModiaTek,BT2V1,1332D87
А вот и производительно нагуглился http://www.modiatek.com/
Кстати, а нормально что Txd и Rxd спаяны вместе?? Команды посылаю, они же мне в ответ присылаются эхом...
с трансивером по прежнему не могу сдружить... помогите кто нибудь! Неужели я один только с таким трасивером ic-7000 его юзаю?! Обгуглился уже.
at
OK
at+version
Последний раз редактировалось amiko 05 ноя 2014 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Про AT команды ESP8266 вот тут есть: http://pcus.ru/1897-esp8266-nachalo.html
Модулёк интересный, но ко мне не дошёл ещё. Он, по идее, и в режиме точки доступа работать может, и в режиме WiFi клиента. Запускается телнет или веб сервер на определенном порту (AT+CIPSERVER=1,#порта) и вперёд, хоть веб-морду к своим поделкам прикручивай. Удобно!
Но, подозреваю, без подводных камней не обойдётся. Какие-нибудь утечки памяти повылазят и т.п., сервер будет виснуть и требовать периодического перезапуска. У китайцев всегда так, они нормальным тестированием ПО не заморачиваются.
В общем нажил я ещё больше себе гемороя. Заказал парочку разных модулей HC-06, один просто голый , а другой со стабилизатором. Не могу заставить их ВООБЩЕ отзываться. В режим командной строки не вводятся... ну просто кашмар какой то (Для перевода в режим установки параметров нужно подпаять последнюю, 34-ю ногу к питанию 3.3в.).
Тот модуль что к трансиверу куплен - тоже не могу заставить работать никак с трансивером, но он на команды отзывается если ввести его в режим установки параметров - иначе никак.
Мучаю уже какую неделю. Вижу по осцилографу что туда и обратно идут сигналы, а толку?
Итак, имеем на руках модуль HC-05. Теперь нужно задать ему параметры работы. Для перевода в режим установки параметров нужно подпаять последнюю, 34-ю ногу к питанию 3.3в.
Затем подключаем к компьютеру через любой переходник USB-UART-TTL и в терминале настраиваем его.
Мне показалось что вы пробуете настраивать сам модуль через bluetooth. Т.е. вы пробуете работать через com по воздуху. А настраивать нужно по проводам. Т.е. подпаиваться к rx tx модуля физически проводами от com порта с ttl уровнем. И уже тогда программировать модуль. Хотя у меня все заработало на стандартных настройках.
ну вообще то я его и по воздуху, и через UART переходник мучал. По всякому. Вот только толку ноль. Про перемычку я в курсе (хоят пишут что она для HC-05, но у меня на "НС-06" одном она срабатывает. на остальных нет.).
Кстати, тот модуль что я купил 1й к трансиверу, отлично настраивается и по воздуху, точно так же как и по UART, только вот с трансивером+HC-06 через OmniRig не желает работать, редиска(((
Вот ещё что докуплено на днях, что я пытаюсь собственно мучать:
http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth ... 43620.html
http://ru.aliexpress.com/item/hc-06-HC- ... 69962.html
ещё и этот прикупил на пробу
http://ru.aliexpress.com/item/BLE-CC254 ... 35396.html
Но тоже толку ноль с него вообще. Он даже вещание не ведёт.
Он самый и есть. НС-06 в коробочке с питальником, и разъёмами на разные трансиверы.
Может кто пробовал такой девайс подключать? http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Adapt ... 19f77f28e1
Мне он нужен только для того, что бы лог управлялся с ноутбука без проводов.
