О всем и не о чем
Re: Как правильно рассчитать П контур для транзисторного УМ
если городское освещение там сложнее
там надо ток по фазам контролировать и другие тонкости
Я так понимаю, что радиосигнал в антенну и питание на поворотку тоже будет подаваться по радиоканалу?EW8SA писал(а):Данные с него по I2C снимаем и передаем по радио с помощью MRF49XA на пульт управления.
просто по кабелю только питание
сигнал с компаса и управление по радио
идея имеет право на жизнь
особенно если контрольный кабель длинный и датчик положения антенны просто решен
Тогда контроль заданного положения поворотки тоже нужно делать "на верху". Иначе, если приемник в шеке словит помеху или банально пропустит данные о текущем положении (радиоканал все же), то антенна поедет дальше.
Короче, слишком сложно. Кабель проще и надежнее, какой бы длины он ни был.
Естественно. Как вариант тренировки мозгов.un7qbq писал(а):идея имеет право на жизнь
ну как это будет работать надо у SA спросить
я уверен он знает что делает
А никто и не говорит, что сложно.EW8SA писал(а):Ну не сложно это )))
И море гармоник, которые великолепно будет ловить будущий спайдер.EW8SA писал(а):работа кварца 10МГц.
Чем смотрели?EW8SA писал(а):Как ни странно нет. Гармоник не наблюдается
Кстати, интересно какова будет стабильность работы данного девайса, находящегося в ближней зоне антенны.
Даже 100 Вт будет достаточно, чтобы МК начал "сходить с ума".
Тему в курилку - и банить не за чтоEW8SA писал(а):Интересно, когда меня снова забанят за оффтоп?
Не совсем понятен конструктив будущего спайдера.
По каким чертежам делаете антенну?
не ошибается лишь тот кто не делает ни чего
идеи у SA заслуживают внимания и проблема электромагнитной совместимости решается элементарно
просто поместив плату контроллера в экран и подавая питания через проходные конденсаторы и дроссели
так как для управления используются высокие частоты достаточно зашунтировать дросселем из нескольких витков антенные вводы и обязательно нужно отделить перегородкой ту часть конструкции где эти дроссели будут стоять
Из кабеля,наверное.EW8SA писал(а):...трапы из фидера...
А конструкция? Есть ещё отзывы по антенне?
Попытаюсь отговорить вас от трапов.EW8SA писал(а):трапы из фидера. Дешевле и надежнее!
Во-первых, все же дешевле и надежнее не ставить трапы, а сделать 3 отдельных вибратора.
Во-вторых, с трапами сузится полоса и все поплывет от дождя и снега.
В третьих, делайте как у DF4SA (сразу из полевки П-274) - это действительно проверенная многими антенна. (Файл прилагаю).
Весной буду делать именно такой спайдер, правда, уже не из удочек, а из крепких палок от quad.ru (уже лежат в гараже - офигенные палки!!!).
spider DF4SA_ORIGINAL!!!!!.maa- (1.46 КБ) 1024 скачивания
ОК!
А от перепадов температуры как?EW8SA писал(а):..... для изоляции от снега/льда/дождя. Благо есть чем настраивать ))
Это как? Коробки будут висеть на вибраторе?EW8SA писал(а):После настройки в монтажную коробку
Тема про П контур, но всем пофик, кто в лес ... кто по дрова ... Давайте сюда еще тараканов приплетем.
Моё предположение: резонансная частота усов таракана (с трапами) близка к 1 ГГц
Вот они и разбежались!
Для сомневающихся дополню: попробуйте вещая , скажем,на десятке, поцепить с помощью клипс к каждому уху по 2.5м провода. Неописуемые ощущения гарантированы....
ew3ew писал(а):Для сомневающихся дополню: попробуйте вещая , скажем,на десятке, поцепить с помощью клипс к каждому уху по 2.5м провода. Неописуемые ощущения гарантированы....
Провод вдоль удочки??? Если да, то это очень плохая идея.EW8SA писал(а):Виратор же на удочке
На людей действует по разному ?EW8SA писал(а):![]()
Обязательно забанят и меня за компанию ))) Сложно будет, но думаю переживем, тут есть достойная замена нам :) С Новым Годом!
Правильно говорить "ширее"EW8SA писал(а):не ширше ))))
Вы не написали из каких значений L и C сделан ваш трап, ПП которого вы привели.
Ну да ладно. ПП трапа будет тем шире (ширее
Например, для 24.9 Мгц делаем трап с реактансом 1кОм - получаем L=6.3uH, C=6.4 pF - теперь представьте себе конденсатор емкостью 6 пФ, подверженный воздействию атмосферы (даже если он в коробке). Даже разность температур изменит емкость и частота уплывет далеко от расчетной.
Насчет провода вдоль удочки (вплотную) - первый дождь или роса - и приехали.
Короче, пробуйте. Потом расскажите мне, как траповый вибратор оперативно переделать в 3 отдельных.
