Влияние переходников
Может кто-то ещё не в курсе :) .
Вот вам пара снимков. Пробежался по частотам от 0 до 600MHz.
В одном случае эквивалент посажен напрямую, во втором - через пару переходников (прямой и угловой) N-тип на SO-239. В приборе и эквиваленте установлены разъёмы типа "N".
Re: Влияние переходников
Спасибо за наглядные фото. Не зря UHF по спецификации прописан до 300 МГц.
Lupus
Виталий
Lupus
Виталий
Маркер стоит как раз на 300 MHz.Lupus писал(а):Спасибо за наглядные фото. Не зря UHF по спецификации прописан до 300 МГц.
Жуть:) сегодня постараюсь замерять свои переходники и выложить графики...Правда мой анализатор только до 148 мгц
Наверное всё будет зависеть от качества оных и ессно лучше напрямую.
Да, занятная информация...у меня уголки SO-239 на 70-ке греются...менять надо на N
Не стоит торопиться бежать к мусорке с кучей переходников.Увы, то что рисует сей прибор, очень часто не совпадает с действительностью. Убеждался в этом не раз. Использую АА-1000. Владимир. EW1HF.
А как вы определяете действительность без прибора?ew1hf писал(а):Не стоит торопиться бежать к мусорке с кучей переходников.Увы, то что рисует сей прибор, очень часто не совпадает с действительностью. Убеждался в этом не раз. Использую АА-1000. Владимир. EW1HF.
могу сказать за китай уголковый n-male...внутри просто провод, не имеющий геометрии, плюс ко всему концы не обжаты...хорошие переходники видимо есть, но денег будут стоить
Обычно хорошие имеют цвет серебра.Ferrum писал(а):могу сказать за китай уголковый n-male...внутри просто провод, не имеющий геометрии, плюс ко всему концы не обжаты...хорошие переходники видимо есть, но денег будут стоить
Да, возможно, но из поднебесной такого не видел, жаль...
Но повод поискать есть :)
Удивляться нечему. Даже старые добротные уголковые СР-50,75 которые на КВ используются без проблем, на УКВ имеют потери (даже при большой моще реально греются) и добавляют КСВ. Старые мены это давно выяснили и просто не используют в трактах ТХ (на приём 144-430 я их использую). Импортные не разбирал, а вот "совковые" точно имеют ещё один разъём (опять же потери) внутри.
А как вы хотели ?Ferrum писал(а):хорошие переходники видимо есть, но денег будут стоить
Конечно, стоят и не мало !
Халявы давно нет !
Посчитайте потерю мощности при паспортной потере 3дБ в этом переходнике
