Неспешно приобрету компенсатор потерь
Покупаем
Неспешно приобрету компенсатор потерь для CB (Си-Би 27МГц) диапазона,
способный качественно работать в режиме АМ
FM не интересует.
Re: Неспешно приобрету компенсатор потерь
Сообщение EU2Q »
усилить АМ качественно проблемно (много нюансов)
проще просто промодулировать по питанию усилитель используя мощный автомобильный УНЧ
результат 100% :-)
Сообщение EU2Q »
вот набросок
Большое спасибо, за подсказку
:co_ol:
По поводу УМ
Лишнее убрать, добавить кварцевый генератор на нужную частоту ну и коммутацию TX/RX оставить.
Cтанция тогда вообще не нужна так как в приёме нет необходимости :-) :bra_vo:
Сообщение EU2Q »
старая копеечная станция хоть на кварце просто как генератор (4вт надо для раскачки УМ)
даже реле по передаче не надо в усилке
просто включил передачу релюхой и дал модуль в НЧ усилитель
ширина спектра сигнала зависит от частотных ограничений УНЧ
Сообщение EW1SW »
При этом следует помнить, что мощность модулятора (УНЧ) должна, приблизительно, равна мощности УМ.
Индуктивность модуляционного дросселя, по приведённой схеме, должна быть не менее 10 Гн, а провод обмотки должен обеспечивать прохождение тока потребляемого УМ.
А теперь представьте себе габариты и вес этого дросселя.
Сообщение EU2Q »
стационарное использование
унч лучше готовый 100- 200вт
все правильно физику не обмануть :-)
Сообщение exEW4CJ »
SRV 7.1 TESLA ам передатчик на ГУ-47Б
две гу47б нч усилитель и две гу47б вч. Каждая пара раскачивается парой гу50
Сообщение EW1SW »
exEW4CJ писал(а):SRV 7.1 TESLA ам передатчик на ГУ-47Б
Для конструктивного исполнения этой схемы понадобится объём соизмеримый с объёмом РПУ Р-250.
Вес тоже будет соответствующий...
Сообщение exEW4CJ »
в кожух р250 не поместится 100%
Сообщение eu1be »
Серега ! А мот ну его на... этот "компенсаторь потерь " , который грозит превратиться в "ограничитель жизненного пространства " с элементами " прохудителя семейного бюджета " . :-):
Что-то мне подсказывает ( наверное рацейка ) , что у тебя и так неплохо валит . :hi_hi_hi:
Да ! :-)
