Удалённое управление шеком
Может кто уже реализовал данную задумку, если не трудно поделитесь информацией.
Как говорится одна голова хорошо, а коллективный разум лучше.
На данный момент балуюсь только удалённым управлением своего компа.
В цифровых связях работает нормально, идея мне понравилась.
Хочу её развить дальше.
Re: Удалённое управление шеком
сейчас много вариантов появилось
самый простой- программа HRD которая управляет трансивером по CAT и через LPT рулит антеннами и УМ
голос и контрольное видео по скайпу (авто ответ настроить нужно)
связь с шеком по VPN
Варианты управлять всякой периферией через всевозможные USB, WEB реле
если СДР с ETHERNET, то просто поднять ВПН и работать
подводные камни
вращение антенн (контроль)
безопасная эксплуатация УМ
подводные камни
Получилось настроить звук.
Управление трансивером - UR5EQF
Меня пока устраивает, всё работает, провёл пару QSO в SSB, замечаний не было.
Особой задержки по звуку не заметил, по управлению тоже всё адекватно.
На данный момент пока не хватает пару USB девайсов для управления УМ и антенным коммутатором.
Но уже знаю что необходимо и куда двигаться дальше.
Пошел по совершенно другому пути, HRD у меня глючит, LPT - старо как мамонт, VPN не используюEU2Q писал(а):сейчас много вариантов появилось
подводные камни
Скайп не перевариваю из за его дыр в безопасности.
Всё получилось реализовать одним софтом - TeamViewer
Просто и качественно !
А этот способ типа безопасный... Для того, чтобы оно работало, с вашего компьютера должен быть поднят постоянный канал на серверы тимвьюера. Привет чёрный ход в систему без авторизаций.EU2A писал(а): Всё получилось реализовать одним софтом - TeamViewer
Авторизация как раз то и имеется.
Да, приходится пользоваться сторонними ресурсами, но это не управление ракетным комплексом
В этой проге при желании можно прикрутить плагин VPN, когда всё настрою, может так и сделаю.
А чтоб там в шеке или в эфире что то плохое сделать, так ещё знать надо что и как.
Ну и сначала питание включить в шеке надо, а это уже GSM канал.
Так что не всё так просто.
Завтра возьму ноут с собой на работу, поиграюсь, протестирую.
У меня нет постоянного рабочего места, мотаюсь туда - сюда, заодно посмотрю как оно будет
работать через 3G модем в реальных условиях.
Про управлению по каналу GSM
Нашел у себя в хламе модуль от пож.охранной системы "Молния"
Мне необходимо четыре канала управления, там я нашел только два, но ещё не вечер.
Почему четыре канала.
1 Включить питание (вся силовая часть)
2 Выключить питание
3 Включить комп (у меня ноут) 1 - 2 сек
4 Перегрузить ноут 6 сек.
В ноутбук лезть не хочется по этому решение как всегда простое
Нашел реле побольше убрал все контакты, к язычку прикрутил пластинку изогнутую.
На конце пластинки кусочек от стирки, которой нажимается кнопка ноутбука.
Если использовать стандартный системный блок, то этот огород городить не нужно. Достаточно и двух команд
Да, почему я выбрал для удалённого управления TeamViewer.
В этой программе есть отдельный канал звука IP телефон. То что нам и надо.
2 Выключить питание
Я столкнулся с проблемой - TeamViewer БАНИТ если часто работать и по долгу
- пишет типа приобретайте коммерческую версию
использовал для удаленной работы на компе заказчика, активно юзал голосовую связь, ВПН, видеосвязь
где то через месяц не давал присоеденится ругался на коммерческое использование
сейчас пользуюсь но редко - проблем нет
- ham guru
Добрый день Сергей. Интересная задумка у тебя с удаленным доступам к шеку. Пару лет назад на даче похожее устройства собирал для бани и теплицы. Мысля созрела случайна когда перебирал залежи хлама в шеке.
Взял пару gcm модулей демонтированных с автопоездов (фур). Там было в одном модуле 4 запрограммированных выходных канала а во втором 6 под реле 12 вольт. Купил две симки и вот там меня и понесло
Было подключено:
основной насос в скважине,
насосы на подачу воды в теплицу,
насос на подачу воды в баню,
включения освещения вокруг дома,
запуск котла в бане + мониторинг температуры.
Для доброго дела могу поискать еще таких модулей.
P.S. Наигрался очень быстро уж больно смски по бюджету ударили а веди задумка была хороша. Сейчас изредка запускаю котел в бане перед приездом на дачу.
Было подключено:
Приветствую !EW2CQA писал(а): Для доброго дела могу поискать еще таких модулей.
Если что то найдётся буду очень признателен.
Виктор, нужен именно GSM модуль.EU2Q писал(а):http://kernelchip.ru/Laurent-2.php
Хочу полностью управлять питанием в шеке.
В данном случае GSM-сеть считаю надёжнее.
Нашел, там же http://kernelchip.ru/Laurent-2G.php
Это то, что доктор прописал
Ну и цена тоже от 55 до 95 обам
Laurent-2G_Manual_v.1.03.pdf- (2.91 МБ) 1358 скачиваний
- Laurent-2G.jpg (51.75 КБ) 31743 просмотра
На первом месте хотелки.
А если нам очень надо, то найдём.
Ребятам из TeamViewer авторизация не понадобится. Ну и тем, кто обойдёт их авторизацию.EU2A писал(а):Авторизация как раз то и имеется.
плата http://kernelchip.ru/Laurent-2G.php
и по сети и по GSM управляется и COM порт можно гонять по сети
через тимвивер vpn и нет проблем - голос + управление
Пост говорит о непонимании механизма.EW8SA писал(а):Ну если на то пошло, то и майкрософту тоже авторизация не нужна.Ребятам из TeamViewer авторизация не понадобится.
Большой брат трафик снифит ))
И вообще, током может ударить.
Итак, по поводу теста в городе с модемом 3G
Цифра, CW без нареканий, работа не отличается от той что в шеке.
По поводу SSB - есть местами траблы и они обоснованы только скоростью канала.
Прием конечно не тот, что напрямую с трансивера, но вполне сносный.
По поводу передачи - как когда, но долгие беседы вести не получится ингда заикается, что не всегда понятно корреспонденту.
Для работы на DXинг можно просто сделать предварительную запись свой позывной в одну ячейку, рапорт qth в другую, а 73! в третью.
Так на мой взгляд гораздо проще.
И ещё, оперативность перестройки по частоте тоже не фонтан, быстро переходить от одного к другому корреспонденту
не получится (может я ещё не умею)
В целом работать можно.
А если учесть, что мы практический весь рабочий день находимся на работе, а в это время в эфире происходить что то интересное, и нет возможности слетать домой, провести qso. То это очень даже неплохой вариант.
При хорошем сетапе, DXа можно всегда спокойно взять с ноутбука или планшета, находясь в любом месте, где есть интернет.
По поводу затрат для этого проекта
На данный момент ноль. Так как использовал всё то что имелось ранее.
Трансивер, CAT интерфейс, ноутбук в шеке, ноут с собой.
Единственный расход, это трафик 3G модема - 100метров.
Кстати, водопад в цифре жрёт в три раза больше трафика, чем голос !
Пока всё. Будем в этом направлении работать дальше.
На сайте R7KK нашёл интересную програмульку - Shared Serial Ports, позволяет одному COM порту одновременно раздавать данные нескольким программам. То есть можно одновременно запустить лог, HRD, и ещё фиг знает что. И все проги будут работать с вашим COM портом и управлять CAT системой трансивера.
Правда без ключа, но это дело наживное
Да, из железок, сегодня прикупил розетку-недельный таймер 59501 по цене 129т белок в мелком инет магазине сам сьездил и забрал.
Эти таймеры внутри близнецы только названия и фирмы разные, ну и цены конечно. Китай.
Уже запрограммировал и поставил в работу.
/посмотрел цену на следующий день, уже - 144т/
У меня вопрос к знатокам, что нам хорошего даёт VPN ?
Что такое VPN, я хорошо знаю, но какой от него толк на сегодняшний день понять не могу.
Только ОАЦ напрягать hi hi
Пользую VSPE, который позволяет вытворять с виртуальными и реальными COM-портами что угодно.
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Для 32-битной системы лицензия бесплатная, для X64 - 25 обам.
А я пользуюсь такой: http://www.telepostinc.com/LPB2.html
есть опен-сорс com0com и надстройка над ним hub4com, делает то же самое.Shared Serial Ports, позволяет одному COM порту одновременно раздавать данные нескольким программам.
Спасибо за информацию
Привет, каковы успехи по этой теме?
Раньше я пробовал работать удалённо в CW и SSB, комп с трансивером на даче был подключен через 3G. Но всё было очень тоскливо из-за непредсказуемых задержек и выпаданий при передаче звука. В результате плюнул на это.
Но сейчас можно эффективно работать в FT8, для чего достаточно только видеть десктоп компьютера, подключенного к трансиверу. Ведь ткнуть кнопку на экране совсем не сложно, а дальше QSO само проведётся. :) Собираюсь в ближайшее время проверить такую возможность. Да и со связью сейчас проблем намного меньше: у меня наружная видеокамера в реалтайме вид на антенну передаёт через 3G канал, очень стабильно работает.
Задержки есть и как их побороть я не знаю.
Провёл эксперименты.
Сначала помыкался с поиском решения для удаленного доступа к рабочему столу, с такими требованиями:
- бесплатный
- умеет протыкать цепочки NAT для установки соединения клиент - сервер напрямую (peer-to-peer), чтобы минимизировать задержки
- крайне желателен захват звука
- сжатие траффика, чтобы не напряжно было работать через сеть 3G
- желателен клиент под Android
- умеет захватываить оверлейные окна, чтобы нормально видеть "водопад" и картинку с вебкамеры, направленной на трансивер и блок управления поворотки
Большинство решений отвалилось. Например, TeamViewer всем хорош, но при длительном использовании бесплатной версии его банят. Увы.
Зато Chrome Remote Desktop идеально подходит по всем параметрам. Единственный недостаток у него - сервер надо запустить вручную. Но это прекрасно решается другим remote desktop решением - LiteManager. Он тормозной, но позволяет после загрузки компа в удаленном шеке подключиться к рабочему столу, залогиниться и запустить Chrome Remote Desktop, с чем он прекрасно справляется и на чём его роль и заканчивается.
Результаты превзошли все ожидания. Работа в FT8 происходит как непосредственно на станции, даже через Android смартфон. И в CW нет больших проблем, у меня Kenwood 590, его родной софт ARCP имеет неплохую панель с макросами для телеграфа. Связи типа "CALL - 5NN TU" двумя кнопками делаются, так что можно и в пайлапах участвовать даже с Андроида, а с компьютера вообще можно полноценные связи проводить.
В сети Velcom задержки звука минимальные, порядка 100..200 мс и всё очень стабильно, сервер и клиент в одной сети. С Белтелекома на Велком чуть больше задержка, и иногда звук прерывается, но опять же, работа проблем не доставляет.
Теперь осталось для полного счастья подключить контроллер поворотки, а то сейчас антенна на ВЧ диапазоны смотрит фиксированно на юг.
И скриншотик со смартфона: пошёл кофейку попить и повещал в FT8 немножко.
- бесплатный
