2П350
Re: 2П350
Лучше BF980. Но если у человека хорошее зрение и он может паять SMD элементы, то BF998 в самый раз. Если покупать КП350, то выводы у этих транзисторов должны быть закорочены, то есть на них должна быть одета хлорвиниловая трубочка. Как их паять очень хорошо описал покойный Я.С.Лаповок в журнале РАДИО за 1978 год в "Базовом приемнике КВ радиостанции". С уважением Григорий R4UAC.
Re: 2П350
За свою жизнь столько их перепаял и по сей день ставлю, куда только душа пожелает а именно 2П350
не один не сгорел и не пробился и проблем не возникало, собственно как и с КП350 но, последние попадались такие отвратительные экземпляры и огромные разбросы параметров что просто ужас. КП327 это ширпотреб как собственно и КП350. BF980 почти тоже самое что и 2П350 и мало чем отличим на частотах до 100 мГц. И еще, по первому и второму затвору в BF980 установлены диоды, а это не линейный элемент на входе усилителя. Так что делайте выводы господа. Голосую за 2П350А!
Re: 2П350
Есть еще неплохие 3SK131 только они для smd монтажа.EW8B писал(а):За свою жизнь столько их перепаял и по сей день ставлю, куда только душа пожелает а именно 2П350не один не сгорел и не пробился и проблем не возникало, собственно как и с КП350 но, последние попадались такие отвратительные экземпляры и огромные разбросы параметров что просто ужас. КП327 это ширпотреб как собственно и КП350. BF980 почти тоже самое что и 2П350 и мало чем отличим на частотах до 100 мГц. И еще, по первому и второму затвору в BF980 установлены диоды, а это не линейный элемент на входе усилителя. Так что делайте выводы господа. Голосую за 2П350А!
Re: 2П350
Посмотрел 3SK131 Datasheet. Да, получше 2п350. Если использовать в ПЧ то тоже разницы нет какой ставить за исключением того что для 3SK131 скорее всего понадобится еще и источник отрицательного питания для второго затвора ( нужно на макетке собрать и промерять не верю я китайским аналогам) для более глубокой работы АРУ. Для УВЧ если строить качественный приемник 3SK131 и 2П350 не годятся. Нужно что то средней мощности и с (нормированным коэффициентом шума для УКВ)
А тебе куда 2П350 ?
Скорее всего у китайского аналога будеь вот такой график как выделено красным цветом. Оригиналы найти будет сложно.
Практическое моделирование расставит все по своим местам.
А тебе куда 2П350 ?
Re: 2П350
Переделал ПЧ Р-399 на 2П350 - отлично работают. Пробовал BF998 - по шумам одинаково работают, режимы разные. Простая замена (выпал-впаял) не проходит. КП327 муть полная. Для них даже определение "ширпотреб" не подходит. КП350 и 2П350 - 2П лучше.EW8B писал(а): Голосую за 2П350А!
Так что, я лично за 2П350А!
