Антенны 1296
Антенны 1296
http://www.dj6ep.de/HB9SSH/23cm.pdf - интересная конструкция.
Re: Антенны 1296
в первом варианте вибратор не изолирован от бума и всего остального? так?EW1CD писал(а):http://www.dj6ep.de/HB9SSH/23cm.pdf - интересная конструкция.
-=Александр=-
-=Александр=-
Re: Антенны 1296
Да антенна цельнометаллическая. Но посмотри как подключен к ней кабель питания антенны.
Re: Полевой День 2015
Посмотрел Вашу антенну на 1296МГц. Интересно, делали ли Вы замеры КСВ, усиления?eu4ag писал(а): Потом первая попытка на 23см провалилась. Со вторым корреспондентом удалось в CW режиме принять 2 точки и все. Надежда почти пропала, но тут появился LY3A. 144 и 432 отработали очень быстро. C ним первым удалось QSO на 23 см! Потом на прием были слышны и другие станции на этом диапазоне, периодически появлялись и пропадали, с некоторыми удавалось провести QSO. Уже когда половина вещей была собрана, в конце нашей работы очень громко появился LY2R. Его отработал уже на АКБ, в бензоагрегате уже закончилось топливо. Вывод: 23см не так страшен как некоторые говорят. На СВЧ очень даже можно работать и самому делать антенны. Было бы желание! До встречи на УКВ и выше!.
Кабель RG58 - 50-Омный, а входное сопротивление - порядка 200 Ом.
1. По-моему, у этой антенны не хватает U-колена, вот такого: *первая строчка - размеры для 1,296МГц*.
U-колено включается между точками подключения кабеля.
Можно согнуть и из латуни, легче паять.
Отверстия - для подвязки кабеля (чтобы не отрывался).
2. Для точной настройки на КСВ=1,1 и лучше применял дифференциальный конденсатор над точками подключения кабеля, вот такой: Для 1296МГц лучше взять диаметром 30мм.
Размер до рефлектора = 17мм мал.
Нужно примерно 65мм, т.е крепить рефлектор к основани. U-колена.
Будет максимальное усиление.
Re: Антенны 1296
Нет, изготовлена антенка была за час (поэтому немного криво получилось :)) и сразу в бой! Согласование не планировалось в принципе, т.к. антенна сделана из центральной жилы кабеля с которого был снят экран, т.е. пайки к кабелю активного элемента нет. Такие антенны делал на все УКВ диапазоны, 144, 430, 1296 с рефлектором и без, результаты всегда хорошие с первого раза все получалось. При работе с рефлектором эквивалентна чисто субъективно 5-6 элементному волновому каналу.EU2AA писал(а): Интересно, делали ли Вы замеры КСВ, усиления?
Re: Антенны 1296
Интересно а чем и как вибратор изолировать от непогоды....
Re: Антенны 1296
Миша, вибратор изолировать от непогоды не нужно. Нужно защитить кабель снижения от затекания под оплетку воды. Ты прекрасно помнишь, как мы это всегда делали. Герметик ВГО (Высокочастотный Герметик однокомпонентный, стеарином от свечки на худой конец... Строительный силикон не подойдет.EU2CC писал(а):Интересно а чем и как вибратор изолировать от непогоды....
Re: Антенны 1296
To: RO2F
Добрый день, Валентин!
Две причины перехода на яги:
1-Она расположена на мачте, вместе с 144 и 432, т.е. не надо ориентировать при переходе с НЧ диапазонов на 23 см.
2-У меня парабола используется на 3-х диапазонах (23, 13, 6 см), а замена облучателя во время теста или прохождения, занимает много времени. Сейчас будет 2 диапазона (в основном 13 см, где больше корреспондентов).
Итог сравнительных замеров:
1- антенны имеют одинаковое усиление (главный лепесток)
2- главный лепесток у параболы шире, значит, у неё лучше подавлены задний и боковые лепестки (как и должно быть).
3- конечно, изготовить 4 эл-та облучателя для параболы проще, чем 36 эл-тов ВК.
4- по материальным затратам – антенны равны
5- если ставить антенну на общую мачту – преимущество у ВК (меньше ветровое сопротивление и «смотрит» в сторону основных антенн)
6- если на отдельной мачте – парабола
Сергей
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Антенны 1296
Пока основной аппарат на ремонте:( решил добавить в парк нового железа
Антенна RA3AQ 50 элементов
вот еще она
ну а вот то куда эта антенна подключается трансвертер LZ4AU + HB9CV
Почему не вешаю? не хватает коаксиального реле...и средства немного закончились...
вот еще она
Re: Антенны 1296
Моя коллениарка пол волны на 1296MHz не плохо работает по Минску
https://youtu.be/fBBay0wKcqI
Re: Антенны 1296
Изготовил антенну на 23 см по мотивам RA3AQ.
Re: Антенны 1296
Красота:)
Валерий а расстояние от рефлектора до трубки примерно 1-1,5 мм?
Re: Антенны 1296
Да где-то так.
Re: Антенны 1296
Проверенно уже давно и все замечательно работает
Re: Антенны 1296
А ВЫ знаете,что эта антенна замечательно работает только с аналогичной т.е. круговой поляризации и еще того же направления вращения.Т.е всем придется делать такую антенну как у вас.А иначе все ваши труды напрасны.EW8B писал(а):Проверенно уже давно и все замечательно работает
Re: Антенны 1296
Эти картинки не из интернета. Левая и правая круговая поляризация только имеет значение при однотипных антеннах, для всех других линейейных поляризаций ослабление всего 3 dB
Стандарт принят правой поляризации, предпочтительно. При изготовлении ВК вы теряете больше чем 3dB от расчетной и точнось изготовления идет не на миллиметры. А спиральньную на коленках можно собирать и параметры не ухудшаются. Кстати уже давно доказанно что от ВК более чем 12dB получить невозможно сколько бы элементов там не было.
Re: Антенны 1296
почитайте может дойдет:
http://www.yu7ef.com/
http://g4cqm.www.idnet.com/
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Re: Антенны 1296
Радиолюбители всего мира работают на 23 см (ТРОПО) в горизонтальной поляризации. Потеря 3-х дБ на этом диапазоне – это очень много. Иногда не хватает и одного дБ чтобы закончить QSO.
Изготовить ВК, с точностью 0,1мм "на коленке" - нет проблем. Все параметры будут соответствовать расчетным. У меня стоят ВК (37 эл.) и парабола. Сравнительные замеры по маяку LY3II/B (371km), показали полное соответствие расчету. Каждый 3-й вторник работаю в EWAC/LYAC на диапазоне 23 см на ВК. Всегда есть связи за 600 км (и это в условиях центра Минска). Активно работаю и на 13 см (парабола). Переходите от рассуждений, к работе на диапазоне, с удовольствием проведу с Вами QSO!
PS
EW1CD сделал хорошую антенну и уже работает на диапазоне 23 см.
Сергей
PS
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Антенны 1296
Раз такое дело: вот моя антенна на настроечной трубе
Сергею EW1AA особая благодарность за советы и помощь в настройке...
Re: Антенны 1296
Всем привет!!!!Хорошая тема антенны1296......Правда сейчас многие нахватавшись вершков мнят себя знатоками....Приходилось настраивать и зксплуатировать 4х4 спиральных антенны профессионально.Из двух спиральных можно получить и горизонтальную поляризацию.....Всё давно изабретено.....только не у всех ручки из нужного места ростут.....Сам построил 4ант. по 7элементов на 144....16антенн по5 элеиентов на 432.....2антенны по 21элементу на 1296элементы в виде колечек....Всё отлично работает.Толька надо немного знаний....Всем удачи в постройке антенн.....хороших и много.А спор ы построил не построил....Привозите в ОСИПОВИЧИ вслючите и поработайте в эфире .73!!!Михась.
Последний раз редактировалось EU2CC 16 янв 2018 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенны 1296
del
Последний раз редактировалось EW6D 21 окт 2025 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенны 1296
Подтверджаю! И потерь 3dB не будет.EU2CC писал(а):Из двух спиральных можно получить и горизонтальную поляризацию.....
Михаил, эти 2 антенны ты сделал для меня на очный чемпионат СССР в 1981 году, я на них работал до последних дней, сейчас вот только заканчиваю новую DL7KM-восьмиэтажную.EU2CC писал(а):Сам построил 2антенны по 21элементу на 1296элементы в виде колечек.
Буду пробовать в Чемпионате.
Re: Антенны 1296
del
Последний раз редактировалось EW6D 21 окт 2025 11:03, всего редактировалось 2 раза.
