sdr ddc,1000 watts
sdr ddc,1000 watts
Сообщение eu2av »
Может кому то,будет полезен мой не большой опыт :-): Задача стояла, чтобы сделать блок, иметь компактное устройство, без кучи проводов на столе и т.д. Верхний отсек посвящен ddc,сдр 10ватт вых..,модуль устанавливается через изоляторы к шасси, подходящие к ниму кабели имеют феоритовые защелки, для отвода вч, сделано для защиты плис, и микрофонного входа.
Идея была построить не большую конструкцию на базе РА (еб-104). На данный момент конструкция работает на базе hiqsdr. Учитывая что нынешнее конструирование стоит не дешево,хотелось выполнить конструкцию,в которой будет возможность модернизации ddc (sdr) части,в следующем году планирую заменить hiqsdr,на Гермес.
На днях провел первые qso (испытания), Конструкция показала высокую надежность,при работе с плохо настроенными антеннами,на данный момент больше 700 ватт не побывал,жду мощный эквивалент от р-140,для точной калибровки,всех защит,и индикации.
Re: sdr ddc,1000 watts
Сообщение EW3SS »
Зачета.... :co_ol: .....ждемс на кв))))
UW3DI 2 and loop antenna hf
Сообщение yl2gl »
Да...., денег вложено немало! Круто! :bra_vo:
Сообщение EW6FL »
eu2av писал(а):...при работе с плохо настроенными антеннами,на данный момент больше 700 ватт не побывал
Блок питания PA встроенный или внешний?
Сообщение eu2av »
Блоки питания встроены,есть не большая развязка по сети,пробовал на разных частотах включать выключать (флак-Пек,53в,37а),не увидел не какой разницы на своей панораме,антенна инвертод-ви.
Еще хотелось бы заказать фальшь панель,может кто то подскажет кто занимается,где можно сделать.
Сообщение EW3KO »
Юрий какие успехи с Liquid Cooling ?
Если применяли от http://eb104.ru/ то хотелось бы увидеть "обратную сторону Луны"....
Судя по фото припаянный змеевик из медной трубки ? Или полноценный жидкостной блок ?
На скрине виден змеевик .
Последний раз редактировалось EW3KO 23 янв 2017 06:36, всего редактировалось 2 раза.
73!Александр .
Сообщение eu2av »
Приветствую! Наконец то удалось реализовать во денное охлаждение,получив отличный результат,теперь в ssb максимально что я смог разогреть 45-50 градуса,в режиме несущей не более чем 63-66 градусов,это при длительном включении.
Теплообменник приобретал от промышленного усилителя на восьми vrf2933,весом в 1.5кг (медь)
Сообщение eu2av »
Вот еще не много фоток :-):
Сообщение EW3KO »
Юрий спасибо.
Хороший блок .От промышленного RF генератора.
https://ru.aliexpress.com/item/Radiator ... 13943.html
Наверное вы покупали .Покупатель от 14 числа.
Последний раз редактировалось EW3KO 11 дек 2016 10:59, всего редактировалось 2 раза.
73!Александр .
Сообщение eu2av »
Вот здесь я его приобретал,кстати там же и транзисторы :-):
https://www.aliexpress.com/item/Radiato ... 13943.html
Сообщение EW3KO »
Опередили на 0.5 сек.
Транзисторы от Microsemi. Оригинал.
Спасибо.
73!Александр .
Сообщение eu2av »
Подобранные,работают четко. 1200 ватт легко выдают :-):
Сообщение EW3KO »
Поздравляю Юрий с хорошей работой.
Часто слышу в эфире. Отличный сигнал.
Успехов вам.
73!Александр .
Сообщение eu2av »
Спасибо Александр! В общем то сам не нарадуюсь ,как избавился от лишних проводов коробочек и тд))
Симпатичный "комбайн" :co_ol:
Респект!
Сообщение EW3SS »
:-): :-): молодец
Сообщение eu2av »
Продолжение смотреть здесь
http://eu2av.ew2aavw3.beget.tech/viewforum.php?f=4
