Радиоприемник Ишим-003 силовой трансформатор
Уважаемые участники форума, здравствуйте!
Прошу у вас помощи по поиску информации о силовом трансформаторе к радиоприёмнику "Ишим-003". Возможно кто-то располагает информацией о намоточных данных либо об маркировке аналога к данному трансформатору?
Моего друга дедушка по району собирает металл. Дедушка нашел Ишим-003, принес домой, (со слов супруги) включил и даже послушал какие-то голоса. Потом взял отвертку, разобрал и выдернул трансформатор и скрутил какую-то лампочку. В общем, беда, нужно восстанавливать. Радиоприёмник пока не видел, друг обещал на днях привезти мне его, если восстановлю - буду пользоваться приёмником. НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ, заранее благодарю за ответы!
Re: Радиоприемник Ишим-003 силовой трансформатор
Гугл Вам в помощь, или------------- http://www.qrz.ru/schemes/detail/16290.html ------ http://forum.qrz.ru/8-tehnika-v-bytu/29 ... 003-a.html
Есть готовый родной транс, самовывоз из Гродно, пишите в личку если надо.
Спасибо за информацию! Схемы видел в интернете, примерно прикинул необходимые напряжения. Попробую найти унифицированный трансформатор типа ТПП.EW8CG писал(а):Гугл Вам в помощь, или------------- http://www.qrz.ru/schemes/detail/16290.html ------ http://forum.qrz.ru/8-tehnika-v-bytu/29 ... 003-a.html
Андрей, спасибо за отзывчивость! Далековато за трансформатором ехать на противоположный край страны. Возможно ли, конечно, если у Вас будет время, измерить габариты железа магнитопровода, примерно определить сечение проволоки обмоток и замерить напряжения на них? Интересует габаритная мощность трансформатора и на какой ток рассчитаны обмотки трансформатора. Конечно, если есть интерес и время у Вас свободное. Простите за наглость с просьбой, но хочется найти решения в моём вопросе.EU4RK писал(а):Есть готовый родной транс, самовывоз из Гродно, пишите в личку если надо.
Я новичок в радиоэлектронике, подыскал бы унифицированный трансформатор, но не знаю необходимых параметров для трансформатора на замену.
Вот для масштаба с известными предметами.
За ваш счет готов выслать куда скажете, но только ближе к концу месяца - теперь на почту не пробиться из-за бабушек с пенсиями и комунальными
Обсуждаемо, в л.с.
Андрей, спасибо! Напишу Вам в личные сообщения.EU4RK писал(а):Вот для масштаба с известными предметами. За ваш счет готов выслать куда скажете, но только ближе к концу месяца - теперь на почту не пробиться из-за бабушек с пенсиями и комунальнымиОбсуждаемо, в л.с.
Вся информация, что искал по приёмнику (см. вложения). Привезли мне "Ишим-003", кажется еще не ремонтировался. Трансформатора нет, потрона с лампочкой для подсветки цифровой шкалы тоже. ЖК-экран был внутри, выпал из удерживающего посадочного места. Думаю, все вполне поправимо :)
ishim_003.zip- (1.1 МБ) 792 скачивания
ЖКИ частотомера там с одной стороны впаян в плату, а в него контакты вклеены в стекло. Конструкция крайне убогая ненадежная и нежная, если стекло выпало - значит он расклеился, но без него работает тоже
Андрей, спасибо! Стойки на плате на месте, цифровой ЖК-экран целый, надеюсь и его починить можно будет. Там кажется резинки почистить и прижать к ним экран. Но вся работа стоит без трансформатора.EU4RK писал(а):ЖКИ частотомера там с одной стороны впаян в плату, а в него контакты вклеены в стекло. Конструкция крайне убогая ненадежная и нежная, если стекло выпало - значит он расклеился, но без него работает тоже
Андрей спасибо за помощь.
Вам в ЛС написал.
Андрей (EU4RK), благодарю, что выручили с трансформатором для приёмника! Посылка дошла - спасибо! Теперь, как будет время, займусь его установкой.
Успехов в делах!
С Уважением, Максим
Успехов в делах!
С Уважением, Максим
может вам еще что понадобиться по ишиму,
весь за 5 руб
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7319165
весь за 5 руб
