Персеиды - 2017 с новой антенной
Всё про УКВ
Сообщение EW6BN »
К пику метеорного потока Персеиды, удалось поставить антенны на 2 м и 70 см.
Ничего экстраординарного, но работают хорошо. 11эл (6m) RA3LE - 144 и 19 эл (4,38m)- 432
Ну и отчётик об установке :nez-nayu:
https://www.youtube.com/watch?v=qW01VUDNdTk
Re: Персеиды - 2017 с новой антенной
Сообщение EW6O »
если можно , более подробно об этой конструкции...
сам использую что то подобное правда на мачте от колективного TV
КАК НЕ ДОПУСКАЕТЕ НАМАТЫВАНИЕ ФИДЕРА НА МАЧТУ ??? И откуда такой мотор редуктор ???
Сообщение EW6BN »
eu4ai писал(а):если можно , более подробно об этой конструкции...
Александр, приветствую!
Конструкция опорно-поворотной фермы из головы :hi_hi_hi: . Была задача: есть освободившаяся радиотрубостойка, и исполнительный механизм МЭО-40, а далее полёт фантазии.
Сверху на площадке конический опорный подшипник (марку не спрашивайте, подбирался какой подошёл :)) на нижней площадке обычный. На трубе вставки в подшипники. Rонструкция сварена из уголка 25х4 и покрашена. Снизу опора, чтобы можно было закрепить на обрезанной трубостойке с возможностью складывания. Сверху пыльник от шрус, от какого-то автомобиля, тупо подбирал в каталоге по диаметрам, набит смазкой для ШРУС. Вот и всё
В моём МЭО-40 как бы есть индуктивный датчик положения, но преобразователя как в более новых нет. В начале была идея использовать индикацию с применением магнитного цифрового компаса на Ардуино, но после эксепиментов отказался от этой затеи (необходимость каллибровки, влияние металлических предметов и т.п.), поэтому схитрил и поставил IP камеру для индикации направления, ну а заодно и местность можно полицезреть :)
Ах да, на кабле как у всех петля, через север не перекручиваю...
Как-то так...
Сообщение EW6D »
Юра, привет!!
Молодец, отлично все придумал в конструкции!! Антенны смотрятся замечательно, думаю что также и работают! Редуктор узнаю, у меня такой-же с виду. Перед самыми Персеидами у меня возникла проблема с тем самым индуктивным датчиком или платой преобразователя индуктивность - ток. То - ли вода туда попала, то ли просто отказ какого-то элемента, но факт тот, что стрелка на индикаторе хаотически дергается по всей шкале ( при этом слышен треск в приемнике как от искрящего контакта). Может иногда замереть в произвольном месте и никак не реагирует на поворот редуктора. Нужно снимать редуктор и разбираться. А там все так хорошо было прикручено и зажато :-)
Поэтому и в Персеидах результат у меня скромный - всего около 15 QSO. Очень сложно попадать в нужный участок неба на глаз, а тем более ночью, когда не видно отражения антенны в окне дома напротив :-)
P.S. Мы с тобой еще не провели QSO на 432...
Сообщение EW6BN »
ew6ba писал(а):Юра, привет!!
Виталий, привет, спасибо, вот и провели QSO на 70 см, как по телефону!
Сообщение EU1W »
Спасибо Юрий, смотрел бы и смотрел такие отчеты.
Улучшаем позицию EU1WW.
Возможно на этих выходных будет подъем.
В ближайшем будущем Виктор (EU2Q) проведет
QSO на новых антеннах.
Сообщение EW6BN »
EU1W писал(а):Спасибо Юрий, смотрел бы и смотрел такие отчеты.
Спасибо на добром слове!
Тоже молодцы, ДВИГАЕТЕСЬ!
Кстати, забыл фотки процесса изготовления фермы, выкладываю, может кому интересно...
Сообщение EW6BN »
Продолжение
Сообщение EW6BN »
продолжение
