Что случилось с антенной?
Сообщение EW3LN »
Проблема такая. Антенна-обычный полуволновой диполь на 160 метров. Длина примерно 2*39 метров, из антенного канатика, запитан 75-омным кабелем. Висит в виде слоппера, верхняя точка примерно 45 метров, нижняя на уровне соседней пятиэтажки. Обнаружилось, что антенна стала работать ненормально. В начале диапазона КСВ было примерно 1,5, и далее в телефонном участке увеличивалось примерно до 2. Стрелка ксв-метра при этом отклонялась, образно говоря, "на 100 делений" при максимальной мощности. Сейчас же КСВ практически не изменилось, но значительно увеличились, более чем в два раза показания уровня выходного напряжения на КСВ-метре в начале диапазона, и еще больше в конце. При этом КСВ с увеличением частоты не увеличивается, при настройке РА на максимальное выходное напряжение в два раза падает анодный ток, настройка выходного каскада получается при совсем других значениях элементов П-контура.Такое ощущение, что значительно увеличилось входное сопротивление антенны. Антенна вроде и работает, отвечают, но как-то не так. И на прием стало примерно на 0,5-1 балл тише. Обнаружил это явление, когда шел сильный дождь. Предположил, что может "замок'' кабель, или изоляция стала плохая. Но вот уже более двух недель сухо и ничего не меняется. Проблема в том, что крыша соседнего дома закрыта и выйти туда проблема. Визуально все как и ранее. Может у кого была похожая проблема? Подскажите, пожалуйста, что может быть? С самой антенной, с кабелем или может с РА? На других диапазонах все работает нормально.
Re: Что случилось с антенной?
Сообщение EW8R »
Думаю, только поход к точке питания ответит на Ваш вопрос.
Сообщение timon »
Как и чем запита-на антенна?.
Сообщение EW3LN »
Запитана коаксиальным кабелем 75 Ом, марку не помню,хорошего качества, вместо оплетки идет спло шная медная фольга. Нет никаких ни согласующих, ни симметрических..только переключатель антенн самодельный еще
EW3LN писал(а): Предположил, что может "замок'' кабель, или изоляция стала плохая. Но вот уже более двух недель сухо и ничего не меняется.
Если кабель замок, то затем (особенно в жаркую погоду) его оплетка начинает "зеленеть", пока полностью не рассыпется в порошок.
Работайте как есть, но стоит подумать о замене кабеля на новый.
Сообщение timon »
В таком случае после подключения кабеля к антенне измеряете сопротивление между центральной жилой кабеля и оплеткой и помечаете у себя,а после каких либо изменений по приему передачи сверяете. А так только смотреть точку подключения. (возможен обрыв или плохой 1из2 контактов)
Сообщение EW3LN »
Естественно, оптимальный вариант добраться до точки запитки, но к сожалению, он трудноосуществим. Вот еще провел пару экспериментов. Обратил внимание, что антенна стала как бы намного болеее широкополосной. КСВ чуть ли не пол-мегагерца практически мало меняется! До этого была полоса примерно 50кГц, а далее оно заметно росло. Попробовал связаться с EW1OZ, дал рапорт 599 с плюсом, ради интереса включил 80 м-INV.Vee через согласующее, рапорт 579,т.е. антенна работает, но непонятно как....
Сообщение EW3LN »
А EW6W не ответил...
Сообщение EW2GG »
Вероятней всего - обрыв оплетки кабеля или нарушение соединительного контакта оплетки и полотна антенны. Может быть банальный обрыв в разъеме кабеля возле трансивера. Для контроля такой ситуации еще Яков Лапавок (UA1FA) предлагал припаять резистор на 100 кОм к полотну антенны (только не к жилам кабеля) Обрыв в кабеле можно потом измерить обычным омметром...
73! Геннадий (ex UC2CAN)
Сообщение EW2GG »
EW3LN писал(а):Естественно, оптимальный вариант добраться до точки запитки, но к сожалению, он трудноосуществим. Вот еще провел пару экспериментов. Обратил внимание, что антенна стала как бы намного болеее широкополосной. КСВ чуть ли не пол-мегагерца практически мало меняется! До этого была полоса примерно 50кГц, а далее оно заметно росло. Попробовал связаться с EW1OZ, дал рапорт 599 с плюсом, ради интереса включил 80 м-INV.Vee через согласующее, рапорт 579,т.е. антенна работает, но непонятно как....
Антенна работает, как "Длинный луч (LW)"
Сообщение Love777888 »
EW3LN не гадайте на кофейной гуще, думайте где взять ключи и отремонтировать антенну, сама она не отремонтируется.
Сообщение EW3LN »
Злой, как тысяча китайцев! Вчера удалось взять ключ от крыши соседнего дома. Опустил свою антенну, и оказалось, что причина совсем не в антенне! Был обрыв оплетки кабеля в разьеме антенного переключателя! Никогда бы и не подумал! За мой почти 40-летний радиолюбительский стаж с таким не сталкивался. Я думал, что причина скорее всего с изолятором на конце антенны. Тем более, что у нас начали снимать провода радиофикации в связи с ремонтом соседнего дома. Очень меня ввело в заблуждение нормальное КСВ. До этого неоднократно были и обрывы полотен антенн, кабеля, естественные и из-за "происков диверсантов"и всегда было резкое ухудшение КСВ. А в этом случае КСВ практически не изменилось! При попытке натянуть антенну порвался канатик. Вторая попытка также оказалась неудачной. Только с третьей попытки восстановил антенну. Но из-за двух обрывов длина уменьшилась почти на пол-метра и КСВ ушло в телефонный участок! Где-то читал, что вроде минимальный срок службы антенного медного канатика min 20 лет. У меня он висит менее 15 лет, вроде 13 и в неважном состоянии. Неужели в городе такая агрессивная среда? Так что не повторяйте моих ощибок! Я вроде как проверил этот злополучный разьем, но вроде как только один раз и в темное время суток! Будет хорошая наука на будущее.
