Что случилось с антенной?
Проблема такая. Антенна-обычный полуволновой диполь на 160 метров. Длина примерно 2*39 метров, из антенного канатика, запитан 75-омным кабелем. Висит в виде слоппера, верхняя точка примерно 45 метров, нижняя на уровне соседней пятиэтажки. Обнаружилось, что антенна стала работать ненормально. В начале диапазона КСВ было примерно 1,5, и далее в телефонном участке увеличивалось примерно до 2. Стрелка ксв-метра при этом отклонялась, образно говоря, "на 100 делений" при максимальной мощности. Сейчас же КСВ практически не изменилось, но значительно увеличились, более чем в два раза показания уровня выходного напряжения на КСВ-метре в начале диапазона, и еще больше в конце. При этом КСВ с увеличением частоты не увеличивается, при настройке РА на максимальное выходное напряжение в два раза падает анодный ток, настройка выходного каскада получается при совсем других значениях элементов П-контура.Такое ощущение, что значительно увеличилось входное сопротивление антенны. Антенна вроде и работает, отвечают, но как-то не так. И на прием стало примерно на 0,5-1 балл тише. Обнаружил это явление, когда шел сильный дождь. Предположил, что может "замок'' кабель, или изоляция стала плохая. Но вот уже более двух недель сухо и ничего не меняется. Проблема в том, что крыша соседнего дома закрыта и выйти туда проблема. Визуально все как и ранее. Может у кого была похожая проблема? Подскажите, пожалуйста, что может быть? С самой антенной, с кабелем или может с РА? На других диапазонах все работает нормально.
Re: Что случилось с антенной?
Думаю, только поход к точке питания ответит на Ваш вопрос.
Как и чем запита-на антенна?.
Запитана коаксиальным кабелем 75 Ом, марку не помню,хорошего качества, вместо оплетки идет спло шная медная фольга. Нет никаких ни согласующих, ни симметрических..только переключатель антенн самодельный еще
Если кабель замок, то затем (особенно в жаркую погоду) его оплетка начинает "зеленеть", пока полностью не рассыпется в порошок.EW3LN писал(а): Предположил, что может "замок'' кабель, или изоляция стала плохая. Но вот уже более двух недель сухо и ничего не меняется.
Работайте как есть, но стоит подумать о замене кабеля на новый.
В таком случае после подключения кабеля к антенне измеряете сопротивление между центральной жилой кабеля и оплеткой и помечаете у себя,а после каких либо изменений по приему передачи сверяете. А так только смотреть точку подключения. (возможен обрыв или плохой 1из2 контактов)
Естественно, оптимальный вариант добраться до точки запитки, но к сожалению, он трудноосуществим. Вот еще провел пару экспериментов. Обратил внимание, что антенна стала как бы намного болеее широкополосной. КСВ чуть ли не пол-мегагерца практически мало меняется! До этого была полоса примерно 50кГц, а далее оно заметно росло. Попробовал связаться с EW1OZ, дал рапорт 599 с плюсом, ради интереса включил 80 м-INV.Vee через согласующее, рапорт 579,т.е. антенна работает, но непонятно как....
А EW6W не ответил...
Вероятней всего - обрыв оплетки кабеля или нарушение соединительного контакта оплетки и полотна антенны. Может быть банальный обрыв в разъеме кабеля возле трансивера. Для контроля такой ситуации еще Яков Лапавок (UA1FA) предлагал припаять резистор на 100 кОм к полотну антенны (только не к жилам кабеля) Обрыв в кабеле можно потом измерить обычным омметром...
73! Геннадий (ex UC2CAN)
Антенна работает, как "Длинный луч (LW)"EW3LN писал(а):Естественно, оптимальный вариант добраться до точки запитки, но к сожалению, он трудноосуществим. Вот еще провел пару экспериментов. Обратил внимание, что антенна стала как бы намного болеее широкополосной. КСВ чуть ли не пол-мегагерца практически мало меняется! До этого была полоса примерно 50кГц, а далее оно заметно росло. Попробовал связаться с EW1OZ, дал рапорт 599 с плюсом, ради интереса включил 80 м-INV.Vee через согласующее, рапорт 579,т.е. антенна работает, но непонятно как....
EW3LN не гадайте на кофейной гуще, думайте где взять ключи и отремонтировать антенну, сама она не отремонтируется.
Злой, как тысяча китайцев! Вчера удалось взять ключ от крыши соседнего дома. Опустил свою антенну, и оказалось, что причина совсем не в антенне! Был обрыв оплетки кабеля в разьеме антенного переключателя! Никогда бы и не подумал! За мой почти 40-летний радиолюбительский стаж с таким не сталкивался. Я думал, что причина скорее всего с изолятором на конце антенны. Тем более, что у нас начали снимать провода радиофикации в связи с ремонтом соседнего дома. Очень меня ввело в заблуждение нормальное КСВ. До этого неоднократно были и обрывы полотен антенн, кабеля, естественные и из-за "происков диверсантов"и всегда было резкое ухудшение КСВ. А в этом случае КСВ практически не изменилось! При попытке натянуть антенну порвался канатик. Вторая попытка также оказалась неудачной. Только с третьей попытки восстановил антенну. Но из-за двух обрывов длина уменьшилась почти на пол-метра и КСВ ушло в телефонный участок! Где-то читал, что вроде минимальный срок службы антенного медного канатика min 20 лет. У меня он висит менее 15 лет, вроде 13 и в неважном состоянии. Неужели в городе такая агрессивная среда? Так что не повторяйте моих ощибок! Я вроде как проверил этот злополучный разьем, но вроде как только один раз и в темное время суток! Будет хорошая наука на будущее.
