УМ на 2-х ГК-71 и на ГУ-43Б автомат от EW7CC.
Сообщение ew7cc »
Re: УМ на 2-х ГК-71 и на ГУ-43Б автомат от EW7CC.
Сообщение ew7cc »
Сообщение ew7cc »
Сообщение EU2Q »
красиво...
Сообщение ew8bak »
del
Последний раз редактировалось ew8bak 30 окт 2020 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1MM »
ew7cc писал(а):УМ на 2-х ГК-71 и на ГУ-43Б автомат от EW7CC.
Сообщение EW6T »
на ГК-ашках, я так понял, схема с общими сетками. Раскачка в катод без контуров на входе. Вроде стоит нагрузочный резистор большой мощности. . Две лампы качнуть, сколько нужно подать на вход? И транс анодный не сильно велик, для этих ламп. Сколько на аноде у вас и какой ток в резонансе скажем на 80-ке?
Сообщение EU1U »
EW6T писал(а):на ГК-ашках, я так понял, схема с общими сетками. Раскачка в катод без контуров на входе. Вроде стоит нагрузочный резистор большой мощности. . Две лампы качнуть, сколько нужно подать на вход? И транс анодный не сильно велик, для этих ламп. Сколько на аноде у вас и какой ток в резонансе скажем на 80-ке?
В этом усилителе нет анодного трансформатора :hi_hi_hi:
Тот, который виден на фото - накальный.
Анодное питание - бестрансформаторное с умножением сети - читаем
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Сообщение EU4CQ »
EU1U писал(а): Анодное питание - бестрансформаторное с умножением сети - читаем
1800в и какой ток может позволить данный аппарат при выходной мощности 800вт ?
И ещё вопрос по входным контурам-что переключается по по входу, что бы обеспечить ксв 1,2 интересна схема всё таки подаётся приличная мощность с трансивера?
73! EU4T ex EU4CQ Вячеслав
Сообщение EU1U »
EU4CQ писал(а):1800в и какой ток может позволить данный аппарат при выходной мощности 800вт ?
бестрансформаторные источники существуют разные (по крайней мере то, что я видел лично -
3000 в на ток 1 а. ) Ток, отдаваемый таким источником зависит от емкости применяемых конденсаторов.
Опять таки читаем внимательно статью DL2KQ - там это проговорено.
Про входные цепи этого конкретного усилителя пояснить ничего не могу - не в курсе...
Может проще обратиться к автору ? Думаю, что не откажется дать ответ.
Сообщение EU4CQ »
Написал в личку, но похоже он туда редко заглядывает, поэтому задал вопрос здесь.
По поводу тока, меня интересует в данном аппарате.
Сообщение EW1MM »
EU4CQ писал(а): По поводу тока, меня интересует в данном аппарате.
Данный усилитель продан и успешно эксплуатируется его новым владельцем.
Сообщение EU4CQ »
Я в курсе, но это не ответ на мой вопрос.
Сообщение EW1MM »
EU4CQ писал(а): Я в курсе, но это не ответ на мой вопрос.
I покоя анода = 120 mA (накал питается постоянным током);
I анода при настроенном П-контуре = 0,7 А.
Сообщение EU4CQ »
Спасибо, хоть с одним вопросом стало меньше. В не настроенном П-контуре должно быть больше, значит конденсаторы должны быть не менее 470мкф.
Сообщение ew7cc »
Правильно . Звоните 80291292485.
