del
Re: Антенна EW2ABC 6 элементов на 145.500MHz с F/B больше 60
Это чисто расчёт в мане ?
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:42, всего редактировалось 1 раз.
del
del
А свободном пространстве (как все обычно считают) скрин приведете ? Что то суМлеваюсь я в таком подавлении заднего лепестка.EW2ABC писал(а):Пересчитал под диаметр элементов под имеющиеся провода 4.5мм и диаметр вибратора 3.5мм.
4.5мм алюминевый провод имеется на рынке из кабелей, 3.5мм медный также есть в наличии на рынке. Кабель будет припаиваться к вибратору. Из такого провода у меня уже несколько лет стоит антенна на балконе, от ветра не гнется и не смотря на тонкий диаметр конструкция петлевого вибратора получается довольно жесткой.
Где-то "бяка" закралась...
73! Валентин
73! Валентин
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Правильно, что сомневаетесь, но не мешаете человеку почувствовать себя крутым конструктором антенн. Видите у него ммана есть -а это непререкаемый авторитет.UD2F писал(а):Что то суМлеваюсь я в таком подавлении заднего лепестка.EW2ABC писал(а):Пересчитал под диаметр элементов под имеющиеся провода 4.5мм и диаметр вибратора 3.5мм.
del
del
del
EW2ABC писал(а): Вчера изменил решение. Делать ничего не буду, 145500 оккупировали болтуны которые сами не работают на укв и другим не дают. Смысла вкладываться в двойку не вижу. Удачи в развитии телефонной связи на вызывной частоте
Крутое решение всех проблем ,- поздравляю !!!
Имея по вашим словам подавление под 100 !!!
Странным бы было отвернуться от болтунов
С таким подавлением конечно лучше совсем не включать радиостанцию
Жаль у меня нет такой лифтовой на крыше моей 9ти этажки - "обшитой жестью высотой два этажа и диаметром 14 метров"
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:44, всего редактировалось 1 раз.
del
del
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:44, всего редактировалось 3 раза.
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:45, всего редактировалось 1 раз.
del
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Я то-же применял клипсы но через год они разрушились от у\ф. Снова вернулся к оргстеклу.....
del
Дима на 70 см у тебя антенка есть?
Ждем тебя у нас на репитере.
del
Последний раз редактировалось EW2ABC 21 апр 2022 12:45, всего редактировалось 2 раза.
del
