Сообщение EW1LN »
EW6FS писал(а): Сегодня можем протестировать аппаратуру и повести QSO с разным уровнем мощности.
73! Антон
Добрый вечер !
Есть несколько проблем.
1. QRZ.BY вылетает из сети, сидит на вылете с минуту примерно и не отвечает ни на пинг, ни на попытки его открыть (админы, сделайте чёнить)
2. Кабель заведен на кухню через вентиляцию, в шэк не заведен, тесно в дырке с кабелями (решу как нить позже) FIX !
3. Передачи ещё нет, чисто приёмная антенна...
Сообщение EW6BN »
EW1LN писал(а):всё получилось
фото/1видео тут https://yadi.sk/d/79icqFEzc5xXew
Да, спутник идёт мощно, принимается почти на гвоздь.
Пока с передачей тоже никак руки не дойдут, есть LimeSDR mini, буду его к передаче прикручивать.
Сообщение ew1hf »
На спутнике появились радиохулиганы...?! Очень мощный сигнал в FM Без позывных мат,и т.д.
ew1hf писал(а):На спутнике появились радиохулиганы...?! Очень мощный сигнал в FM Без позывных мат,и т.д.
SATCOM отключили ?
Сообщение EW1LN »
если мат - то мат, я так понимаю, по русски ?
Продвинутые радиохулиганы - я предпологал, что так и будет :)
Эт как на 7055 там один придурок будоражит частоту почти круглые сутки, за исключением, когда нет ближнего прохождения.
У него библиотека любимых изречений, записанных на компе, которые по расписанию выходят на передачу. У каждого свои
любимые занятия. :hi_hi_hi: Ну а про фм на спутнике - повторю - ожидаемо.
Вырисовывается некий коллега того, что выше описан - выставил антенны и за чашкой пива изливает или с коллегой с соседнего дома, или сам с собой общается. Это ж прикиньте - пол шарику предоставлена такая возможность.
А мобильный коллега - это уже продвинутее - выехать кудато, найти точку между деревьями-домами, этож уметь уже надо !
PS - по прежнему форум не отвечает несколько минут при попытке ответа и др.. Броузер выдаёт ошибку. Это новый метод против хакеров ?
Сообщение EW1LN »
Статистика показала, что для LNB с PLL на дрейф частоты влияет главным образом солнце. Пока темно, после подачи питания на головку и прогрева, частота почти не плывёт. А вот при солнечной погоде - дуновение ветра, солнце зашло за тучу - и резкие скачки опорного генератора PLL.
В связи с этим комфортно работать с LNB PLL зимой и (или) ночью.
Сообщение ew1hf »
В программе Console V3 существует автоматическая стабилизация частоты по DIGI маяку спутника,которая во многом решает эту проблему...
Сообщение EW1LN »
есть под линукс ?:
Сообщение ew1hf »
Наверное,этот вопрос к автору программы... Я такого варианта не видел...
Сообщение EW1LN »
This software is designed for Windows on the x86 hardware only, Windows on the Raspberry Pi is not supported
Фу....
QSO через QO-100 в ноябре:
2019-11-01 08:30 TR8CA 59 59 JJ40QL Alain Gabon
2019-11-01 08:40 EA8CXN 59 59 IL18SK Cesar Canary Is.
2019-11-01 09:00 VU2GRM 59 59 MK82TU Ram Bengaluru 2W dish Ø1m India
2019-11-01 11:25 VU2PEP 59 59 MK97FK Paddy India
2019-11-06 11:54 FR4OO 59 59 LG79RC Paul Reunion I.
2019-11-06 12:12 VU3BQT 59 55 MK80DK Narayanan India
2019-11-06 15:49 FR1GV 59 55 LG78QS Alain Reunion I.
2019-11-06 18:03 9X2AW 59 59 KI58BA Harald Rwanda
2019-11-07 20:38 MI0ILE 59 59 IO64XM George Belfast North Ireland Northern Ireland
2019-11-08 06:52 9X2AW 59 59 KI58BA Harald Rwanda
2019-11-08 06:54 9X2AW 599 599 KI58BA Harald Rwanda
2019-11-23 15:08 VU2LBW 59 59 MK82TV Lakshman Bombej India
2019-11-23 15:27 GU6EFB 59 59 IN89RK Keit Geurnsey Guernsey
2019-11-23 21:08 9H1CG 59 59 JM75FW Joe Malta
2019-11-24 09:10 SV9ANK 59 59 KM25NH Nikos Crete
2019-11-24 14:15 CU2ZG 59 57 HM77FR Pedro Azores
2019-11-24 14:42 PR8ZX 59 59 GI64GL Pedro Brazil
2019-11-24 14:56 3B8GF 58 58 LG89SQ Pat Mauritius
2019-11-24 15:47 VU2BMS 59 59 MK0EA Bernhard QSL via DL2GAC India
2019-11-24 16:15 ZS1II 59 59 JF87XF Georges South Africa
2019-11-27 18:10 VU2NSL 59 59 MJ89DX Subbu India
2019-11-28 16:34 CN8BD 58 59 IM63NW Rachid Morocco
2019-11-28 18:03 PY4HGM 599 579 GH80BD Leno Brazil
2019-11-28 21:16 9G5GS 59 59 IJ84SX Matteo QSL via IZ4YGS, Matteo Ghana
2019-11-29 13:27 ST2NH 59 57 KK65GP Nader Hartum QSL via EA7FTR Sudan
аппаратный журнал на QO-100 - https://observablehq.com/@eu2aa/log-book
Сообщение EW1LN »
А вот запись бесед между русскоговорящими юзерами спутника ~45 мин. Много чего не записано было с начала беседы. Начало от UA9FFF
https://yadi.sk/d/hoEi2_IvZ1MFQw
запись своим железом без участия интернета, там только она хранится.
2019-12-03 20:37 9K2YM 59 59 LL48EQ Yaser:"excellent signal" QSL via EA5KB Kuwait
2019-12-05 09:40 XT2AW 59 59 IK92FA Harald 2W Wi-Fi Amplifier QSL via DF2WO Burkina Faso
Сообщение EW1LN »
Собран девайс на ардуино, step-up до 33в и тюнере от тв самсунг аналогового. Пока только разобрался с его программированием по i2c.
Возможности - конвертирование всего VHF-UHF на трансивер или приёмник 28МГц и приём всего участка с возможнотями трансивера.
Изначально цель - приём AO-100 без СДР и включенного компа - цель достигнута !
https://yadi.sk/i/cl7r6rEUFmwl_A
PS Слушаю спутник на 28 как само собой разумеющееся, переключаю диапазоны на трансивере - всё на месте как и должно быть...
Последний раз редактировалось EW1LN 11 янв 2020 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1LN »
девайс в картинках
Сообщение EW2AAA »
Аналог ПАВ-фильтра BF1608-L2R4 https://www.ebay.com/itm/10pcs-BF1608-L ... 3050222007 за 10штук $5 + $4 - доставка, итого $9 за 10 штук-"Трансвертер 144(430) ---> 2400" оказались без выводными и без корпусными кристалликами размером,да 0.8 на 1.6 мм с крохотными ,пятачками металлизации ,ещё меньше.К тому же потемневшими,очевидно,от длительного хранения.Как их можно использовать?Не вызовет ли нагрев при запайке их безнадёжную деградацию? Где купить нормальные-как у автора на фото?
Сообщение EW1LN »
https://aliexpress.ru/item/2052904976.h ... b201603_53
надо было так попробовать - 3.5$ за 20 шт :ti_pa:
VERN писал(а):Аналог ПАВ-фильтра BF1608-L2R4 https://www.ebay.com/itm/10pcs-BF1608-L ... 3050222007 за 10штук $5 + $4 - доставка, итого $9 за 10 штук-"Трансвертер 144(430) ---> 2400" оказались без выводными и без корпусными кристалликами размером,да 0.8 на 1.6 мм с крохотными ,пятачками металлизации ,ещё меньше.К тому же потемневшими,очевидно,от длительного хранения.Как их можно использовать?Не вызовет ли нагрев при запайке их безнадёжную деградацию? Где купить нормальные-как у автора на фото?
ну малёк мелковатый размер, работать с ним вполне можно, главное не чихать
это стандартный размер 0603 не самый мелкий, меньше 0402
Сообщение EW6FS »
Может такой подойдет:TDF2A-2450T-10
Наберите в поиске на ebay.
73! Антон
У меня $14,25 за 20 штук, пришли с EBAY.COM быстро. Но тоже, серебро на обкладках потемневшее... видно, что очень старые, хранились в сырости.
- у фильтров потемневшие обкладки.
- на корпусе фильтров следы коррозии от воздействия агрессивной среды.
- паяемость фильтров очень плохая.
1. Потемневшие места можно попробовать почистить резинкой (красной стороной), особо не усердствовать.
2. Пайку они должны выдерживать, но однократную,
если перепаивать по несколько раз входы/выходы и с боков, то будут отслоения от керамики.
Полезно примериться заранее, возможно придется подрезать землю, BF1608-L2R4 имеет маленький размер - 0603.
3. Вход и выход у BF1608-L2R4 звонятся на корпус, такая технология,
это обычный полосовой фильтр,
поэтому в разрез дорожек на вход и выход BF1608-L2R4 нужно поставить пару конденсаторов 0603, либо 0402, где мало места.
Номинал некритичен, от 8,2пФ до 22пФ.
4. Избирательности хватит.
5. Аналогичные фильтры по такой дешевой технологии делают уже многие фирмы:
https://www.acxc.com.tw/product?cls=150 ... 1505718063
https://www.johansontechnology.com/band-pass-filters
https://product.tdk.com/en/search/rf/rf ... rt_no&_d=0
Все они делаются в Китае, значит торгует aliexpress, ebay.com и прочие ...
Сообщение EW2AAA »
Большое спасибо!
Владимир Ильич,а вот почему вы применили отдельный гетеродин(VT1) в Трансвертере 144(430) ---> 2400?Для минимизации его шума ?
1. Я планирую использовать в качестве него DDS ADF4351 под упрвлением Ардуино отсюда: CQHAM.RU Тема: Es’HailSat-2 базовая информация. http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %FF/page15
Этот блок у меня отработан,контроллер без проблем прошился по SPI самодельным программатором под Code VisionAVR.
Это значительно расширяет пределы перестройки гетеродина и упростило бы конструкцию(плату) трансвертера,и,сейчас,мне надо только подать сигнал с DDS на смеситель и сигнал TX с трансивера. К тому же у него уже есть готовый отдельный разъём для подключения более стабильного опорника.
2.Смеситель D7- у вас обычный MMIC LNA- а,можно применить SPF5043Z?Которые у меня в наличии.
3.Нагрузка смесителя и усилителей D8,D9 просто дроссели или"длинные линии" настроенные на середину
диапазона отсюда,
4. Конденсаторы в форме "крыла бабочки"блокировочные или входят в контур?Они обязательны?Они же заблокированы SMD...Или всё это сделано для повышения стабильности усилителя?
С учётом значительного упрощения п.платы,хотел-бы не заказывать её на фирме,а обойтись самодельной,но т.к. FR4 0,6 мм не располагаю обменял бы лишние ПАВ-ы, описанные мной выше, на готовую, для использования только линейки усилителей.
EW1LN писал(а):https://aliexpress.ru/item/2052904976.h ... b201603_53
Имеет значение величина ослабления на частоте гетеродина - 2256МГц.
*не все фильтры одинаково полезны*
Не знаю Вашего имени
VERN писал(а): Владимир Ильич,а вот почему вы применили отдельный гетеродин(VT1) в Трансвертере 144(430) ---> 2400?Для минимизации его шума ?
Это ГУН - Генератор Управляемый Напряжением (или иначе VCO), в сочетании с D1 и D3 - синтезатор частоты 2256МГц.
VERN писал(а): 2.Смеситель D7- у вас обычный MMIC LNA- а,можно применить SPF5043Z?Которые у меня в наличии.
ERA-1SM смешивает 2256МГц и 144МГц на высоких уровнях.
Смеситель на маломощном МШУ SPF5043Z если у Вас и получится, то выход 2400МГц будет крайне мал.
А это усложнение, дополнительные каскады усиления.
VERN писал(а): 3.Нагрузка смесителя и усилителей D8,D9 просто дроссели или"длинные линии" настроенные на середину диапазона отсюда,
λ/4 - линии,
для 2400МГц - 17мм.
VERN писал(а): 4. Конденсаторы в форме "крыла бабочки"блокировочные или входят в контур?Они обязательны?Они же заблокированы SMD...Или всё это сделано для повышения стабильности усилителя?
блокировочные.
Коль Вы конструктор, то Вам должно быть известно, что для устойчивой работы усилителя
блокировочный конденсатор - это параллельное включение нескольких конденсаторов .
Для 2400МГц, для 144МГц, для 1МГц (во избежание транзитронного возбуждения!).
Если еще Вас не убедил, тогда можно просто глянуть в любой .ПДФ:
сегодня пришли BF1608-L2R4 с Aliexpress, 53шт. за $13,60.
Новенькие, чистые. Паяемость великолепная!
Не чета более дорогим и менее качественным с EBAY.COM ...
Попробовал сам, то что посоветовал VERN: почистил резинкой потемневшее серебро на обкладках, но припаять все равно не смог.
Написал Продавцу parts-in-taiwan
"1. У фильтров потемневшие обкладки.
2. На корпусе фильтров следы коррозии от воздействия агрессивной среды.
3. Паяемость фильтров очень плохая.
1. The filters have darkened linings.
2. On the filter housing there are traces of corrosion from exposure to aggressive media.
3. Solderability of filters is very poor."
Он отвечает:
"The condition as your description are just like pulled, used parts
But the parts we sold to you are original new parts and in original sealed chip carrier (taping )
You are not the only one buyer who bought this parts from us, and no buyer ever feedback any problem about this parts.
Состояние, как ваше описание так же, как вытащил, использованные детали
Но части, которые мы продали вам, являются оригинальными новыми деталями и в оригинальном запечатанном держателе чипа (запись на ленту)
Вы не единственный покупатель, который купил эти детали у нас, и ни один покупатель никогда не отзывался о проблемах с этими деталями."
Отбояривается.
Продавец - parts-in-taiwan запросил фото.
Отослал ему:
"прилагаю фото,
подтверждающие брак.
Да, фильтры в ленте, но они от этого не лучше,
такими их в ленту и закатали.
I attach a photo
confirming marriage.
Yes, the filters are in the tape, but they’re not better from this,
so they rolled them into a tape."
Судя по страничке https://www.ebay.com/usr/parts-in-taiwan?ul_noapp=true
parts-in-taiwan имеет 281 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ отзыв и 0 - ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ!
Выходит мы с VERN - досадное исключение?
