Совместное изготовление аппаратуры для QO-100
Re: Совместное изготовление аппаратуры для QO-100
:tema-close: :ga-ze-ta;
понятно.
Интересный проект с попыткой сделать АПЧ от маяка QO100:
https://forum.amsat-dl.org/index.php?th ... -sdr-nano/
Re: 7 ШАГОВ изготовление аппаратуры для QO-100
EU2AA писал(а):Всего 7 ШАГОВ изготовление полного комплекта аппаратуры для работы через QO-100
Шаг 1. описан выше.
Шаг 2. Заказ комплектации на оба УМ.
Шаг 3. Покупка LNB c PLL (синтезатором).
Шаг 4. Покупка офсетной параболы.
Шаг 5. Изготовление облучателя антенны передатчика 2,4ГГц.
Шаг 6. Покупка пары БП +12В/3-4A.
Шаг 7. покупка SDR PLUTO.
Как вариант, вместо шага 7, изготовление трансвертера 144МГц ---. 2400МГц https://observablehq.com/@eu2aa/144-240 ... aa/phase-4 .
Тогда схема будет выглядеть так:
Это только TX
для приёма необходим Конвертер 739 --> 439МГц V.2 https://observablehq.com/@eu2aa/739-439-v-2
Из разговора.
Радиатор - любой алюминиевый, с любого процессора компа-проще всего, вентилятор оттуда же.
Микросхемой MW4IC2020 - в среднюю часть радиатора.
Плата УМ может свешиваться.
Кстати, MW4IC2020, демонтированные из списанных сотовыми аппаратуры SIEMENS годные на 100%.
Фото любезно предоставил EW1Q.
Там вообще можно найти ПОЧТИ все, что нужно для УМ 10Вт.
Сообщение EU1LR »
EU2AA писал(а): Кстати, MW4IC2020, демонтированные из списанных сотовыми аппаратуры SIEMENS годные на 100%.
Где/у кого у нас такое годное списанное можно найти?
ex EU1LAM
Сообщение EU1LR »
Будет ли кто-то покупать делали для сборки с нуля? Давайте объединяться! У меня в запасе не большой ассортимент смд, почти все, кроме резисторов буду покупать.
ex EU1LAM
Шаг 8. Входной контроль комплектации. MW4IC2020.
Всю сомнительную комплектацию нужно проверять по электрическим параметрам.
Шаг8. MW4IC2020.
Метод первым описал Антон, EW6FS.
Как попадет в руки — срезу прозвонить выводы 8, 9 и 10 на корпус, используя ЗАЩИШЕННЫЙ режим мультиметра (с диодом) как на фото.
Это управляющие входы по всем трем каскадам.
Исправная:
Неисправная:
Можно прозванивать как запаянную в блок, так и отдельно.
Все три вывода должны показывать сопротивление в районе 700-900.
Если хотя бы один в обрыве, открываете СПОР и готовите петицию поставщику, используя пример:
«ВНИМАНИЕ! При проверке купленной у Вас MW4IC2020 мультметром в ЗАЩИЩЕННОМ режиме, обнаружены обрывы вывода 8».
Либо 9, либо 10. Который не звонится.
по-английски:
“ATTENTION! When checking the MW4IC2020 purchased from you with a multimeter in the PROTECTED mode, output breaks were detected 8”.
Прилагаете фото, желательно свое.
Жмете кнопку «открыть спор» и копируете туда английский текст и фото.
Поставщик, почитав, быстренько предложит ЗАМЕНИТЬ или Вернуть деньги.
Выбирайте первое, пускай шлет исправную микросхему.
Шаг 8. Входной контроль комплектации. DC-DC.
DC-DC https://ru.aliexpress.com/item/1-MP1584 ... 9e5b510-25
оказался очень хорош.
В режиме преобразования +24В → +9В ток холостого хода без нагрузки соcтавлял 0,37мА.
КПД до 1А около 94%, стабилизация и фильтрация на выходе очень приличные.
Однако и они кончились.
Прикупил MINI-360 - 30штук.
Проверка показала огромный ток холостого хода от 39 до 87 мА.
DC-DC без нагрузки раскалялся за 5 минут.
Причина: индуктивность 100нГн факт=17нГн, а выходной конденсатор — всего 1,0мкФ.
Частота генерации была в районе 15МГц.
От такой частоты все сильно греется, нужно понижать частоту генерации.
Заменой дросселя на 330нГн (факт=470нГн) и дополнительным 4,7мкФ поверх имеющегося 1,0мкФ удалось сбить частоту генерации вниз, ток хх стал ниже 6мА.
Вроде бы терпимо?
Переделал так 5 штук.
Поставил в УМ.
Через 1 час сдох первый, через 3 часа - второй.
Дрянь полнейшая эти MINI-360.
Скачиваем и распечатываем Карту регулировки
PA_KR3.pdf
(41.62 КБ) 834 скачивания
Прижим для MW4IC2020.
Микросхема MW4IC2020 имеет крайне тонкое основание - 0,8мм из мягкой меди и при любом привинчивании норовит выгнуться дугой.
Теплоотвода на радиатор уже никакого, от перегрева быстро наступает тепловой пробой. После нескольких привинчиваний-отвинчиваний деформация накапливается и ломается пластмассовая часть корпуса.
Лучший путь сделать прижим из твердого сорта дюраля Д16Т.
Мягкие сорта алюминия не подходят,
фторопласт - тоже плохой вариант, так как является аморфным материалом с высокой текучестью.
Re: Шаг 8. Входной контроль комплектации. DC-DC.
EU2AA писал(а):Шаг 8. Входной контроль комплектации. DC-DC.
Заказал недавно у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/32341006065. ... 33edVFdvYC
Уже машут крыльями на пути в Синеокую ...
Судя по гордому национальному названию и рейтингу - продавец неплох ... Цена позволяет прикупить с запасом.
Сообщение EU1VA »
Добрый вечер, и с наступающим!
Если невтерпежъ, то их есть в Минске. Но несколько дороже.
https://belchip.by/product/?selected_product=34067
C уважением,
Сергей EU1VA (ex. EU1ADY)
eu1aq писал(а):Заказал недавно у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/32341006065. ... 33edVFdvYC
Отлично, Валерий Алексеевич! Спасибо за ссылку!
Тоже прикупил 30шт.
Выходит по 1р./шт.
Описан удачный случай покупки MW7IC2725 25Вт. Довольно редкий случай.
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-obo ... #msg381498
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-obo ... #msg381524
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-obo ... #msg381583
Оживленная дискуссия здесь: http://forum.vhfdx.ru/prijomnoe-oborudo ... #msg382115
Шаг 9. Сборка и монтаж
Групповую печатную плату разрезаем на одиночные две ЛЕВЫХ и две ПРАВЫХ платы.
Размечаем на радиаторе, нарезаем резьбу поочередно ПРАВУЮ плату, MW4IC2020, а затем ЛЕВУЮ плату.
Монтаж плат.
Отвинчиваем обе платы.
Скачиваем, поворачиваем на 90 градусов и распечатываем на весь лист электрическую
и аналогично монтажную схемы.
Для удобства монтажа раскрашиваем монтажную схему
и на ней же выписываем перечень элементов, отсюда:
https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w- ... =@eu2aa/pa
После монтажа желательно отмыть плату от флюса и пригара в ванночке с бензином,
используя кисть с укороченной щетиной.
*по крайней мере я надеюсь, что никто не пришлет мне свой УМ для настройки немытым.
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-obo ... #msg383146
ссылка на удачную покупку MW7IC2725N
*для версии 3.2 на ТЕХ ЖЕ ПЛАТАХ.
Владимир. Ильич, вопрос несколько рядом с темой... А Вы не смотрели, насколько сильно шумит модуль MP1584 ?
eu1aq писал(а):Владимир Ильич, вопрос несколько рядом с темой... А Вы не смотрели, насколько сильно шумит модуль MP1584 ?
старые D-SUN кончились, а MP1584 еще не пришли. Отлеживаются на складе Белпочты в Минск-2
EU2AA писал(а):а MP1584 еще не пришли. Отлеживаются на складе Белпочты в Минск-2
А мои 9 числа убыли из Таллина и больше не отслеживаются...
И мои якобы только убыли из Таллина 9 января.
А они на складе Белпочты.
Склад огромный, товаров тьма, а комната у тамошней таможни маленькая, я там был.
Разрешают мизерными партиями заносить.
Все валяется месяц и более
Оперативней инфоомируется здесь: http://parcelsapp.com/tracking/
Сообщение EW2GG »
Новый год еще... однако...
73! Геннадий (ex UC2CAN)
Не, наверно отправили курьером ...
И ещё интересное новшество - российские заказные письма по территории РБ не отслеживаются. Крайней была информация почты России о прибытии в РБ , а дальше - неделя молчания и бумажка в почтовом ящике (без тренинг - кода) ...
Шаг 8. Входной контроль LM1117-5.0
Для трансвертера 144 --> 2400 пришли стабилизатооы +5В, аналог LM1117-5.0,
50штук AMS1117-5.0 за $0,82, с доставкой.
Нашел прямо в почтовом ящике, видно из Большого камня, курьером.
Запаял 1шт. , 0,1мкФ - по входу и выходу.
Держит +5,01В, ток нагрузки проверил до 0,5А, входное напряжение - до +20В. Вполне нормальные параметры.
При входном напряжении +30В - пробился.
*дополнение от 24.09.2020г.
Поставил на платы трансвертера для маяков (2880,4МГц х2=5760,8МГц) - 3шт. на ток 150ма.
через 15 минут работы напряжение 5,0В "поползло" вверх, стало +5,16В,
еще через минут 5 транвертер сдох, напряжение на выходе скакнуло до первичного - +12В.
Вылетели 3 штуки AG604-89, весьма расточительно!
Уменьшил первичное напряжение до +9в.
Посмотрел остальные два трансвертера, Тоже - +5,0В как не бывало.
Пришел второй заказ на AMS1117. Тоже 50штук.
Напаял 5 штук на порченую плату, запитал от +12в, нагрузил на 27Ом, около 180ма.
Через полчаса проверил - ВСЕ выдали на выходе отнюдь не +5В.
Кто-что, от +5,7 до +11В.
Аккуратно погрузил весь остаток - около 90Шт. в урну.
Дрянь оказалась полнейшая.
Пока использую LM1117-5,0, купленные в Витебске у фирмы Стелл http://www.stell.by/list_result_cat2.php?codes=12
Ставил везде и всюду, держат до 0,8ампера и 5,0В, даже будучи сильно раскаленными!!
Выпаиваю из своих же макетов.
с jlcpcb.com
Holiday Notice!
Keep Production of Standard Prototype PCBs(2-layer, HASL, Green color), production of other orders probably won't resume until February 10 due to coronavirus outbreak in Wuhan, China.
Пока делают заказы только Standard Prototype PCBs(2-layer, HASL, Green color)
Дозаказал платы, жду головы и комплектовку.
Сообщение EW2GG »
Мне сегодня платы пришли. :ya_hoo_oo: Можно начинать воять!!!
