.. стоит брать керамику, нагрузки RF 50ом, 150вт и 250вт
зд. такой вопрос имеется, кто заказывал нагрузки RF 50ом с китая. цены в большом разбросе, от бу за 50 ом 250вт от 5р .. 150вт от 3р.. есть и 100ом от 1р.. за новые просят вразы больше.
применение вижу для нагрузки, вместа сборных млтешек. в усилках , в антенне.
кто прокомментирует, исходя из опыта применения.
Re: .. стоит брать керамику, нагрузки RF 50ом, 150вт и 250вт
Использую такой резистор 250 Вт в блоке УМ Р-140 на входе в делителе. Года три работает, все отлично. В оооочень легком режиме, с трансивера подается от 5 до 15 Вт )
На 250 ваттном резисторе собран эквивалент. Сопротивление резистора 49,7 ом. Резистор прикручен на медный пятак, Разъём Nтипа, "лапку" резистора не рекомендую припаивать сразу к разъему - оторвется ...
сколько можно нагрузить Вт? как долго, греется сильно. хочу попробовать использовать, на антенну как нагрузку. узел крепления продумать и радиатор под пастуEW4RF писал(а):На 250 ваттном резисторе собран эквивалент. Сопротивление резистора 49,7 ом. Резистор прикручен на медный пятак, Разъём Nтипа, "лапку" резистора не рекомендую припаивать сразу к разъему - оторвется ...
:) Нагружал 100 вт (КВ) на передаче держал в течении минуты, температуру не мерял, грелось..после 3 циклов: минута передачи - минута перерыва - до резистора можно касаться, но радиатор уже горячий (все зависит от его площади:) )uc3iag писал(а):сколько можно нагрузить Вт? как долго, греется сильно. хочу попробовать использовать, на антенну как нагрузку. узел крепления продумать и радиатор под пастуEW4RF писал(а):На 250 ваттном резисторе собран эквивалент. Сопротивление резистора 49,7 ом. Резистор прикручен на медный пятак, Разъём Nтипа, "лапку" резистора не рекомендую припаивать сразу к разъему - оторвется ...
Подложку эквивалента рекомендуют припаять к медной подложке, предварительно обработав напильником
Также использую резистор на 250 Вт. Прикрутил его к радиатору. Нагружал 100 Вт, чувствует себя нормально.
Резистор 150 Вт на радиаторе от процессора (медная вставка). 150 Вт с обдувом - радиатор холодный.
Аналогично - аттенюатор 30 дБ 250 Вт. . Из надежных продавцов могу порекомендовать:
https://aliexpress.ru/store/711790?spm= ... 6c54b0QHHB
https://aliexpress.ru/store/121234?spm= ... 6c54b0QHHB
едут 2шт , вышло 5р с доставкой!
