Генераторы от 144МГц до 11ГГц своими руками
Генераторы - вещь остро необходимая.
Когда смотришь на ценник стандартных генераторов, то гаснет всякое желание заниматься конструированием.
Не нужно преждевременно огорчаться.
Будем делать себе генераторы на нужные нам частоты своими руками.
Начнем с 5760МГц и пойдем вниз.
Использую их для разных целей.
1. Как один из модулей в составе настольного генератора,
2.Совместно с КСВ-метром при настройке антенн,
Измерять КСВ антенны в поднятом состоянии (даже хотя бы в частично приподнятом) можно только с очень компактными КСВ-метром и генератором.
3. При проверке LNB, а также после их доработки.
Генератору навинчиваю внешнюю антенну-штырек и использую как источник сигнала 10,489ГГц,
Выход LNB - на анализатор спектра:
Методика проверки LNB после доработки
Генератор 10 489,5 Мгц излучает сигнал уровнем – (30-0)dBm.
Выход LNB подключен к анализатору спектра, либо приемнику на частоте 739±10МГц.
Настраиваемся и наблюдаем этот сигнал
Затем подаем на вход 25МГц доработанной LNB с генератора Г4-107, либо с реального опорного генератора 25МГц уровнем (3-15)dBm.
Наблюдаем перскок выходной частоты,
что свидетельствует о нормальной работе: произошел захват ВНЕШНЕЙ частоты.
Можно изменять частоту генератора Г4-107, при этом выход LNB должен также смещаться по частоте.
4. При настройке Усилителей Мощности,
Наличие ручек перестройки частоты и выходного уровня от 0 до +20dBm позволяет выявить возможную неустойчивость, измерить требуемый уровень раскачки для конкретного УМ с конкретной мощностью.
5. Как маяк при измерении усиления антенн.
Компактный генератор с маленькой батареей удобно установить на шесте.
Именно такой генератор мне пришлось использовать при измерении усиления антенной решетки http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=49&t=9084 , что позволило быстро обнаружить "потерявшиеся" 3dB по усилению и оперативно доработать конструкцию антенны.
Генератор на 5760МГц
Функционально это просто ГУН (Генератор Управляемый Напряжением) + умножитель на 2.
Зато фазовые шумы - отличные, мои измерения анализатором спектра Agilent Technologies E4402B их просто не обнаружили. Их уровень - в районе минус 150dBc/Hz.
Чего нельзя сказать про аналогичные китайские генераторы на основе синтезаторов частоты
Основные параметры:
Диапазон (5,6-5,9)ГГц
Выходной уровень регулируется вручную в пределах (0-+16)dBm
Напряжение питания от внешнего источника - +(9-13)В
Ток потребления - 220мА
Генератор используется:
- совместно с КСВ-метром при настройке антенн,
- при настройке Усилителей Мощности,
- как маяк при измерении усиления антенн.
Перечень элементов
Конденсаторы
C2,C3 — 0402 — 1 пФ - 2шт.
C5 — 0402 — 3,3 пФ - 1шт.
C6,C19 — 0603 — 33 пФ - 2шт.
C7,C9,C20 — 0603 — 560 пФ - 3шт.
C10 — 0603 — 0,01 мkФ - 1шт.
C11 — 0603 — 0,1 мkФ - 1шт.
C16,C18 — 0603 — 10 пФ - 2шт.
C25 — 0805 — 1,0 мкФ - 1шт.
C26,C43 — Case B-10V-33,0 мkФ - 2шт.
C27,C44,C45 — 0805 — 0,1 мkФ - 3шт.
C35,C36,C39,C100 — 0805 — 1000 пФ - 4шт.
C33,C34,C37,C38,C40-C42 — 0603 — 22 пФ - 7шт.
C102 — SR-16V-100,0 мkФ - 1шт.
Микросхемы
D2 — AG604-89G - 1шт.
D7 — D9 — NLB310 - 3шт.
D4,D10 — LM1117-5.0 - 2шт.
Индуктивности
L1* - 1 виток луженки 0,12 на сверле Ø0,8мм - 1шт.
L2-L4 - 08805 - LQW18A-68нГн - 3шт.
Резисторы
R1,R6 — 0402 — 4,7 kОм - 2шт.
R3,R5 — 0402 — 100 Ом - 2шт.
R4 — 0603 — 39 kОм - 1шт.
R11 — 0603 — 0 - 1шт. *можно просто перемычку
R13 — 0603 — 20 Ом - 1шт.
R14 — 0603 — 1 kОм - 1шт.
R15 — 0805 — 16 Ом - 1шт.
R21 — 0603 — 620 Ом - 1шт.
R26* -0805 — 82 Ом - 1шт.
R30 — 1206 — 220 Ом - 1шт.
R32 — 0805 — 1 kОм - 1шт.
R33* - 0805 — 390 Ом - 1шт.
R100 — СП3-9а — 6,8 kОм - 1шт. перестройка частоты
R104 - СП3-4а — 1,5 kОм - 1шт. регулировка выходного уровня
R28 — 0603 — 20 Ом - 1шт.
R27,R29 — 0603 — 200 Ом - 2шт.
R105* — МЛТ-0,125 — 22,1 kОм - 1шт.
Диоды
VD1 - Варикап BB857 - 1шт.
VD100 - S1M
VD101- Светодиод L34HD - 1шт. красный
Разъемы
X2 - SMA-BJ - 1шт.
X101 - K375 - 1шт.
Фильтр
Z4 - TDK-DEA-5,95GHz
*полезно будет вместо аттенюатора R27-R29 поставить второй такой же фильтр.
**у меня не стоит второй, поскольку оставался единственный из присланных R3GC.
Монтажная схема платы генератора
Использована печатная плата из остатков от трансвертера Т2_13
https://observablehq.com/@eu2aa/t2_13
Элементы, не имеющие маркировки на монтажной схеме - НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ!
GERBER-файл для заказа плат — https://eu2aa.com/files/T213.zip
Карта регулировки
https://eu2aa.com/pdfs/KR_G5.76.pdf
Дополнение от 14.12.2020г.
При новом изготовлении использовал плату от трансвертера на 2400, для этой частоты длина λ/4-линий в нагрузке D7, D8, D9 равна 17мм.
Однако в каскадах на частоту 5760МГц длина λ/4-линий в нагрузке D7, D8, D9 уже короче и равна 7,5мм, поэтому на таком расстоянии от горячих концов линий напаяны дополнительно блокировочные конденсаторы 0402 4,7пФ.
Дополнительный каскад усиления со вторым фильтром позволил получить на одном из экземпляров выходную мощность +22dBm.
Фильтры - LFB315G82SN5-996
Re: Генераторы
Генератор вспомогательный 2,4ГГц
Функционально это просто ГУН (Генератор Управляемый Напряжением) + усилитель.
Основные параметры:
Диапазон (2,29-2,41)ГГц
Выходной уровень регулируется вручную в пределах (0-+20)dBm
Ток потребления - 120мА
Сетевой адаптер ~220В ---> +12В переделал из адаптера ~220В ---> +5В.
Заменил стабилитрон на КС512А, домотал 4 витка на трансформатор, заменил выходной электролит 100,0мкФ х 10В на такой же, но на 35В.
Появились проблемы:
1.Забывал вынимать вилку с AC-DC из розетки. Пришлось вставить яркий светодиод.
2.ВНИМАНИЕ! Изоляция от сети `220В оставляет желать лучшего, поэтому вывел провод заземления с МИНУС 12В адаптера. На конце штеккер. Вставляю его в гнездо заземления одного из стандартных приборов, который у меня всегда заземлен.
Перечень элементов
Конденсаторы
C5 — 0402 — 10 пФ - 1шт.
C16 — 0603 — 10 пФ - 1шт.
C18 — 0603 — 150 пФ - 1шт.
C33,C34,C37,C38 — 0603 — 22 пФ - 7шт.
Микросхемы
D2,D8 — AG604-89G - 2шт.
D7 — NLB310 - 1шт.
Индуктивности
L1* - (6-8)мм луженки 0,12 - 1шт., изогнутые произвольно
Резисторы
R11 — 0603 — 51 Ом - 1шт.
R13 — 0603 — 0 - 1шт. *можно просто перемычку
R30 — 1206 — 51 Ом - 1шт.
R104 - СП3-4а — 100 Ом - 1шт. регулировка выходного уровня
Диоды
VD100 - S1M
Транзистор
VT1 - BFP420 - 1шт.
Разъемы
X2 - SMA-BJ - 1шт.
X101 - K375 - 1шт.
Карта регулировки
Генератор вспомогательный (5-11) ГГц
Основные параметры:
Диапазон (4,95-11,5)ГГц
Выходной уровень по диапазону (0-+6)dBm
Напряжение питания от внешнего стабилизированного источника - +8В
Ток потребления - 90мА
- как один из модулей в составе настольного генератора,
- при настройке LNB как источник ситнала 10,5ГГц,
Конструктивно выполнен на двух платах:
- основная, на тонком материале RT/Duroid-6006-0,254 (здесь же перечень используемых элементов)
которая напаяна на вторую, вспомогательную плату из FR4-1,5мм.
GERBER-файлы для заказа плат - см. ниже: GUN5_11.zip
GUN5_11.zip
(48.77 КБ) 61 скачивание
Масса генератора получилась очень малой,
поэтому генератор висит на жестком кабеле (РК50-2-23Ф с пропаянной оплеткой) и разъеме SMA-C58J по маркировке ООО "Бурый медведь" и привинчен за разъем прямо к передней панели общего блока генераторов.
На фото слева внизу
Управляющее напряжение подается с 10-ти оборотного потенциометра СП5-44-01-1
по экранированному проводу на конденсатор С17.
Источник управляющего напряжения +33В требует очень хорошую фильтрацию, стабилизацию и экранирование.
Генератоы вспомогательный 432МГц
Генератор вспомогательный 432МГц
Диапазон (430-436)МГц
Напряжение питания от внешнего источника - +(9-13)В через сетевой адаптер
Ток потребления - 95мА
Функционально это ГУН (Генератор Управляемый Напряжением) + усилитель.
Перечень элементов
Конденсаторы
C1,C2 — 0805 — 10 пФ - 2шт.
C3,C4,C6,C9,C20 — 0805 — 1000 пФ - 5шт.
C5,C19 — 0805 — 100 пФ - 1шт.
C7 — 0805 — 15 пФ - 1шт. на разрез
C8 — 0805 — 3,9 пФ - 1шт.
C10 — 0805 — 1,8 пФ - 1шт.
C11,C13 — 0805 — 2 пФ - 2шт.
C12,C15,C16 — 0805 — 0,1 мkФ - 3шт.
C14 — 0805 — 5,6 пФ - 1шт.
Микросхемы
D1 — 78L09 (КР1181ЕН9) - 1шт.
Индуктивности
L1 - ДПМ-0,6-16мкГн - 1шт.
L2 - 0805 - LQM18A-10мкГн - 1шт.
L3 - 5 витков ПЭВ-0,51 на хвостовике сверла Ø3,5мм - 1шт. на разрез
L4 - 2 витка ПЭВ-0,51 на хвостовике сверла Ø4мм - 1шт.
L5 - 0805 - LQM18A-820нГн - 1шт.
Резисторы
R1,R10,R13,R16 — 0805 — 100 kОм - 4шт.
R2,R3,R15 — 0805 — 47 Ом - 3шт.
R4 — 0805 — 20 kОм - 1шт.
R4,R11 — 0805 — 22 kОм - 2шт.
R5 — СП3-9а — 6,8 kОм - 1шт. перестройка частоты
R6 — 0805 — 10 Ом - 1шт.
R7 — МЛТ-0,125 — 1 kОм - 1шт.
R8* — МЛТ-0,125 — 10 kОм - 1шт.
R9* - СП3-9а — 6,8 kОм - 1шт. регулировка выходного уровня
R11— 0805 — 22 kОм - 1шт.
R12* — МЛТ-0,125 — 10 kОм - 1шт.
R14 — 0805 — 16 Ом - 1шт.
R17 — 0805 — 15 kОм - 1шт.
Диоды
VD1 - Варикап КВ153А9 - 1шт.
VD2 - Светодиод L34HD - 1шт. красный
Транзисторы
VT1 - BFR93 - 1шт.
VT2 - BF998 - 1шт.
VT3 - BFG540 - 1шт.
Разъемы
X1 - K375 - 1шт.
X2 - SMA-BJ - 1шт.
R8* — МЛТ-0,125 — 10 kОм и R12* — МЛТ-0,125 — 10 kОм - подбор по требуемому диапазону перестройки частоты
R9 - СП3-9а — 6,8 kОм - 1шт. регулировка выходного уровня
На обратной стороне платы стоит только один элемент
- VD2 - красный светодиод L34HD
Re: Генераторы вспомогательные
Генератор вспомогательный 144МГц
Диапазон (143-146)МГц
Отличия от генератора на 432МГц - незначительные:
Конденсаторы
C1,C2 — 0805 — 30 пФ - 2шт.
Индуктивности
L3 - 10 витков ПЭВ-0,51 на хвостовике сверла Ø3,5мм - 1шт.
L5 - 6 витков ПЭВ-0,51 на хвостовике сверла Ø4мм - 1шт.
Монтажная схема
Генератор вспомогательный 1296МГц
Диапазон (1293-1300)МГц
Ток потребления - 110мА
Перечень элементов
Конденсаторы
C1,C2 — 0805 — 3,9 пФ - 2шт.
C2,C4 — 0805 — 3 пФ - 2шт.
C3 — 0805 — 4,7 пФ - 6шт.
C5,C6,C15,C16,C21,C22 — 0805 — 0,1 мkФ - 6шт.
C7,C10,C11,C13,C19 — 0805 — 1000 пФ - 5шт.
C8,C9 — 0805 — 1,8 пФ - 2шт.
C14 — 0805 — 6,8 пФ - 1шт.
C17,C18 — К50-35-25В-10,0 мkФ - 2шт.
C20 — 0805 — 1,0 пФ - 1шт.
Микросхемы
D1 — 78L08 (КР1181ЕН8) - 1шт.
D2 — 78L09 (КР1181ЕН9) - 1шт. на разрез дорожки
Индуктивности
L1 - 0805 - LQM18A-10мкГн - 1шт.
L2* - если не удастся попасть сразу на нужную частоту, то разрезать и установить навесную перемычку
L3,L4 - скоба из провода Ø0,3мм (0,75 витка на хвостовике сверла Ø4мм)
Резисторы
R1* - СП4-1 — 300 Ом - 1шт. перестройка частоты
R2 — СП3-9а — 6,8 kОм - 1шт. регулировка выходного уровня
R3* — МЛТ-0,125 — 47 kОм - 1шт.
R4 — 0805 — 27 kОм - 1шт.
R5** — 0805 — 100 kОм - 1шт.
R6* — МЛТ-0,125 — 27,6 kОм - 1шт.
R8* — МЛТ-0,125 — 11 Ом - 1шт.
R9 — 0805 — 100 kОм - 1шт.
R10 — 0805 — 24 kОм - 1шт.
R11 — 0805 — 10 Ом - 1шт.
R12 — 0805 — 47 Ом - 1шт.
R13 — 0805 — 22 kОм - 1шт.
S1 - кнопка МП7
Диоды
VD2 - Диод US1M
VD2 - Диод LL4148 (на разрез дорожки) *может даже два.
Транзисторы
VT1 - BFR93 - 1шт.
VT2 - BFG540 - 1шт.
VT3 - BFG591 - 1шт.
Разъемы
X1 - K375 - 1шт.
X2 - SMA-BJ - 1шт.
R1 - СП4-1 — 300 Ом - 1шт. перестройка частоты
R3 — МЛТ-0,125 — 47 kОм - 1шт. и R6 — МЛТ-0,125 — 27,6 kОм - 1шт. - подбор по требуемому диапазону перестройки частоты
R8* — МЛТ-0,125 — 11 Ом - 1шт. - подбор по требуемому диапазону регулировки выходного уровня
Настройка генератора
1. Настройка диапазона частот
Заменяем R3 и R6 на переменные и выкручиваем ЖЕЛАЕМЫЙ диапазон перестройки по частоте, потом последовательно заменяя их на постоянные МЛТ-0,125, можно и цепочками из нескольких.
2. Настройка диапазона перестройки выходного уровня (0-+20)dBm - 100мВт
Возможно, потребуется подобрать номинал переменного сопротивления R1, чтобы достичь диапазона перестройки выходного уровня (0-+20)dBm.
Если не удается достигнуть выходного уровня +20dBm, то можно:
- погнуть выходные скобы-индуктивности ФНЧ1300,
- увеличить напряжение стабилизатора D2 до (10-12)В.
Для генераторов на 144 и 432 нашел большие остатки печатных плат,
больше, чем у нас УКВистов,
на 1296 тоже есть
кому нужно, напишите, вышлю простым письмом
Владимир Ильич, это все эти генераторы в одном корпусе ?
Красота !!!
нет, в корпусе только три модуля:
- (1250-4390)МГц,
- (4200-6400)МГц и
- (4950-11900)МГц.
Первые ДВА модуля мне сделал Сергей Николаевич, EW1AA, схем нет,
а третий описан здесь http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=50&t=10389#p79789
Для минчан, следующих путём, указанным Ильичем, объявляется раздача (абсолютно безвозмездно, т.е. даром) слонов :-):
В наличии платы для генераторов 144, 430, 1296 (ограниченное количество) МГц, а также, парочка плат VNA 12G.
Желающие сбрасывают свои координаты в ЛС.
Остальным, кроме Минска, EU2AA вышлет сам.
Дополнение
Дополнительный каскад усиления со вторым фильтром позволил получить на одном из экземпляров на 5760МГц выходную мощность - +22dBm.
Фильтры Z1 и Z2 - LFB315G82SN5-996
Re: Генераторы от 144МГц до 11ГГц своими руками
Для настройки 150W ШПУ (144-2400)МГц мне потребовался генератор на 4 частоты: 144, 432, 1296 и 2400МГц.
Сделал просто 4 генератора на 4 платах, описанных выше,
спаял их, уже настроенные, в виде коробочки,
сделал общий выходной каскад на MAAM-009560, презентованный EW1Q,
на один ОБЩИЙ разъем SMA,
в этом каскаде сделал регулировку выходного уровня.
Кнопки РТТ сделал отдельными так,
что при нажатии любой из 4-х кнопок генератор выдает именно ту частоту, которую нужно.
Напряжение питания +12В.
В положении регулятора выходного уровня +20dBm генераторы выдают:
144 - +20,4dBm ток потребления=270мА вторая гармоника -15dB третья -20dB
432 - +20,7,1dBm ток потребления=310мА вторая гармоника -23dB третья -35dB
1296- +19,98dBm ток потребления=320мА вторая гармоника -30dB
2400 - +19,6dBm ток потребления=320мА
Регулировка выходной мощности - от минус 3dBm до +20dBm.
При снижении выходной мощности ток потребления снижается.
Ток потребляется ТОЛЬКО при НАЖАТИИ одной из кнопок.
Сообщение DimaS »
Такое, конечно, вызывает искреннее восхищение! Но не проще ли использовать что-нибудь типа ADF5610?
https://www.analog.com/media/en/technic ... DF5610.pdf
73! Дима.
73! EU1CC
DimaS писал(а):Такое, конечно, вызывает искреннее восхищение! Но не проще ли использовать что-нибудь типа ADF5610?
73! Дима.
Как минимум, не дешевле: https://www.digikey.com/en/products/det ... Z/10249599 Ну и кетайские братья пока не освоили производство отладочных плат. :-):
73! Дима.
Одиночными генераторами я пользуюсь уже свыше 10 лет,
ADF5610 появилась в 2019 году, а купить её и в этом, 2021 году непросто.
Когда разработаете, напишете программу и получите фазовые шумы хотя бы минус 130dBc,
я с удовольствием повторю Вашу конструкцию, Дима.
Конструкция конечно зачетная. Особенно, если учитывать, что сделана она из того, что уже было под руками. Если нужен генератор до 4.4 (6) Гиг с меньшей трудоемкостью изготовления, вполне можно использовать ADF4351 (MAX2870/71). На посторах Али хватает платок типа отладочных от ADI и занидорога. Один из вариантов по мотивам генератора от DD7LP http://www.darc-husum.de/Frequenzsynthesizer.html (Ни разу не является конкурентом описанного выше :-): ):
Чем он удобен - имеется возможность выбора заранее предустановленных (в прошивке) частот из всего диапазона 35-4400 МГц, имеется возможность подключения внешнего высокостабильного опорника 10 МГц, имеется регулировка выходного уровня -4 +5 дБм (правда, по умолчанию всего 4 значения, но можно доработать скетч), встроенный усилитель (2 канала на MGA30689, но можно применить любые подходящие в SOT89 и включить оба каскада последовательно. У меня так и сделано - 1-й выход непосредственно с ADF4351, а второй через 2-х каскадный усилитель. Уровень после усилителя порядка +20 дБм).Ну и можно использовать, как обычный генератор. Управляется плата ADF4351 Ардуиной нано. Описание конструкции, включая скетч, доступно на сайте DD7LP по ссылке выше.
MAX2870 (сама мелкосхема по ногам, сигналам и командам управления совместима с ADF4351): https://aliexpress.ru/item/100500230729 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/100500135485 ... web201603_
Для тех, кому нужно больше: https://aliexpress.ru/item/400009370689 ... web201603_
Последний раз редактировалось eu1aq 22 сен 2021 19:48, всего редактировалось 4 раза.
eu1aq писал(а):Для минчан, следующих путём, указанным Ильичем, объявляется раздача (абсолютно безвозмездно, т.е. даром) слонов :-):
В наличии платы для генераторов 144, 430, 1296 (ограниченное количество) МГц.
Еще немного осталось ...
Сообщение ew1hf »
Рискну вставить свои "пять копеек"... Тоже генератор 100khz-4.4Ghz Элементная база: Ардуино SI5351 , ADF4351 ATT PE-4302 в диапазоне 100Mhz-4.4Ghz и от Х1-49 в диапазоне 100khz-160Mhz В опоре либо кварц с подогревом от "Маяка" либо от Gps синхронизируемого генератора-переключается... Автор конструкции и SERBUS VHFDX.ru Извиняюсь за внешний вид конструкции , но к сожалению, такие работы мне не доступны...
