Вариант установки мачты Р-140
Сообщение YOZ11 »
Выкладываю фото варианта установки мачты телескопа на парапет надстройки лифтовой. Может кому пригодится в качестве идеи. Обычно у коммунальщиков головная боль - целостность кровли, отсюда и препятствие и нежелание решать вопросы установки радиолюбительских мачт на крышах. В данном варианте нет угрозы повреждения кровли.
Re: Вариант установки мачты Р-140
:-:ok:-:
Добавлю, есть одно но !
Оттяжки за парапет и крышки вент.каналов не есть хорошо.
Эти плиты оказывается съезжают.
Имел печальный опыт.
Сообщение EW2W »
10лет использую такой вариант. Оттяжки за парапат, но без сверления бетонной конструкции. Всё работает без проблем!
Сергей EW2W
Сообщение EW2W »
Якоря оттяжек в виде П-образной скобы из уголка ложатся на парапет и фиксируется болтом через приваренную гайку, под край парапета .
Сергей EW2W
Сообщение EU1ADJ »
Доброго!
Если возможно - как в конечном итоге смонтировали фидер (по крыше на стойках или в трубе по поверхности крыши), заземление, оттяжки?
Плюсы и минусы эксплуатации?
С уважением, Дмитрий
Завидую умению варить :co_ol:
YOZ11 писал(а):Выкладываю фото варианта установки мачты телескопа на парапет надстройки лифтовой. Может кому пригодится в качестве идеи. Обычно у коммунальщиков головная боль - целостность кровли, отсюда и препятствие и нежелание решать вопросы установки радиолюбительских мачт на крышах. В данном варианте нет угрозы повреждения кровли.
Сообщение YOZ11 »
EU1ADJ писал(а):Доброго!
Фидер уходит на чердак через отверстие в стене. Заземление выполнено прутком арматуры 8мм(на последнем фото) который приварен к верхнему креплению а вторым концом приварен к существующему контуру заземления . К парапету прикручены насквозь шпильками 16мм уголки к которым крепятся талрепами оттяжки
