Сообщение EW1LN »
EW6BN писал(а): Я поставил офсетку Супрал 90см (TNX EW6BZ!!!) + популярный PLL LNB Strong L739 (c Али), который позволяет совсем без переделок вполне сносно принимать (имеется ввиду стабильность частоты), далее частоты 739 +- МГц (10489 - 9750 = 739) принимаем на SDR dongle
Пересмотрел тред с начала и до ..., стесняюсь спросить, а зачем голова замотана некой белой пластиковой субстанцией ?
Сообщение EW6BN »
ЗДР. Обмотана пупырышками, чтобы улучшить термостабильность от ветра, реально помогает.
Noel F6BGC@f6bgc
"Я планирую остаться на Мальдивах до субботы 21.03
диапазоны КВ слишком шумные"
В основном активен на SAT QO100 с SDR PLUTO, 10 Вт, блюдо 35 см
Больше информации - https://qrz.com/db/8Q7NC
Re: Геостационарный спутник Es'Hail 2Maldives
Вчера упустил, а сегодня сработал
2020-03-20 07:19 8Q7NC 59 59 MJ64MH Noel F6BGC Maldives
Сообщение EW1LN »
LNB с синтезатором//опорником, что выше была нарисована, когда нет солнца - всё пучком - после прогрева более/менее на частоте. Как только солнышко появляется - улетает
Лёша !!
С этой проблемой куча народа работает, много есть решений, но .... оптимального пока нет.
На спутнике Eshail-2 (Oscar-100) рекомендована к использованию российская частота приема 10489.670 МГц для USB по договоренности многих операторов России.
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/news/16084.html
EW2CC писал(а):На спутнике Eshail-2 (Oscar-100) рекомендована к использованию российская частота приема 10489.670 МГц для USB по договоренности многих операторов России.
На картинке частот - устаревшие данные, уже полоса расширена и участки перетасованы.
да, заметил сразу
Сообщение EW1LN »
Лёша !!
проблема решается подачей опорника, синхронизированного с GPS. Но, тянуть ещё один кабель через 2 комнаты, 3 этажа, тех-этаж и на мачту - да ну на... .
Сообщение EW1LN »
час прогрева всех гетеродинов при сегодняшней солнечной погоде - 20 кгц разницы с пасмурной погодой
Сработал с новыми корреспондентами:
2020-04-18 | 15:38 | EW7W | 59 | 59 |KO53EW|Виталий|
2020-04-18 | 15:41 | EW7AA | 59 | 59 |KO53EW|Алексей|
Принимал на частоте 10489965кГц
Потихоньку закрываем карту Беларуси
Впервые удалось сработать большой квадрат HI
2020-05-23 20:34 PS7JN 599 599 HI24JD Joca Brazil
А это коллективная станция из Бангкока
2020-05-24 08:45 E2STAYHOME 59 59 OK03FQ Anel Thailand
дословно Е2-СИДИ ДОМА
Владимир Ильич !!
У меня спрашивают, а как смотреть и вещать DATV ?
Информации на эту тему очень мало, особенно про TX WB
Если не трудно просветите народ.
EW2CC писал(а):Владимир Ильич !!
1.Нужно делать аппаратуру и можно вещать.
Подробнее: https://forum.amsat-dl.org/index.php?th ... v-express/
2.Рабочие частоты
3.Передатчик нужно помощнее:
Аппаратура довольно сложная,но нет ограничений. Можно вещать на любой экспериментальной.
Самостоятельно пока никто ничего не спаял, приспосабливают какую-то аппаратуру, попавшую в руки по случаю...
4.Активность - крайне низкая. Экспериментаторов - считанные единицы.
Максимум - ограничиваются передачей своего собственного изображения.
5. Сам не делал и не планирую. Это вне моих интересов.
6.Этот ТВ-участок зарезервирован, чтобы выгодно продать на сторону.
DATV-Express Users Guide for Windows-draft14.pdf
(5.24 МБ) 471 скачивание
Это подробная инструкция, может кто переведет.
Сообщение от A75GR:
"С 1 по 13 сентября будет активна станция A71SDC. Это специальная станция для празднования испанского праздника - Дня Астурии. Они будут активны на HF диапазонах + QO100. Операторы: Jose - A75GE и Kumar A75GM."
Сообщение EW1LN »
маленький шаг для всего человечества - есть PA от Wifi, осталось 2 шажочка
Аккуратно с ним, боится перекачки
Сообщение EW1LN »
хотя бы докачать сперва - УВЧ пойдёт на выход смесителя и завернётся в РА
Сообщение EW2AAA »
EW1LN писал(а):маленький шаг для всего человечества - есть PA от Wifi, осталось 2 шажочка
Хотел летом заказать его [https://aliexpress.ru/item/2035126682.html.]Но на каком-то форуме вычитал,что 4 ватта он не отдаст.И не поставил 20 долл.на лотерею.
Сообщение EW2AAA »
Вот он ламповый усилитель на ГИ-15б на частоту 2400 мгц.
Практически измерить вых. мощность на такой частоте в любительских условиях проблематично.Чего удалось добиться,так это нагреть резистор 51 ом 1 ватт.при немного кустарном включении нагрузки такого рода.(А может калориметрический метод и выход из положения,хотя к.с.в. всё равно неизвестен) "Раскачка" -"Предварительный УМ 2400МГц +23dBm".
Питание усилителя:анодное напр. 380 в, ток измеряется косвенно,по падению напряжения на подстроечном резисторе в цепи катода.В общем макс.мощность когда он закорочен, и ток анода достигает 80 ма.В таком режиме лампа начинает реально перегреваться,поэтому применены два вентилятора в катодной части лампы втяжной ,в анодной-вытяжной, и на печатной плате собраны всего лишь их ист.питания, ну и анодный выпрямитель.Радиатор на конце анодного резонатора тоже был установлен позже,как доработка.Получилось немного- "баня,через дорогу раздевалка". При напряжении на катоде 2в,следовательно на сетке -2в и подаче сигнала анодный ток возрастает на 20 ма.
Сейчас проблема согласовать выход усилителя хотя бы с коротким фидером,в смысле кабелем.Потрачено было время и на согласование пред.усилителя.
Достоинства:очень узкополосный, вых.сигнал по индикатору уменьшается в два раза при изменении частоты базового трансивера со 144мгц до 137мгц. Фильтр в трансвертере может не понадобиться.Недостатки:требуется очень прочная механическая сборка резонаторов и точность.При прогреве лампы, частота настройки анодного резонатора уходит на мегагерцы,потому была предусмотрена подстройка в небольших сравнительно пределах.
Сообщение EW1LN »
Ну если там даже 1 ватт будет - я переживу - это больше, чем 10мВт wifi :-):
EW1LN писал(а):Ну если там даже 1 ватт будет - я переживу - это больше, чем 10мВт wifi :-):
Алексей, совершенно верно!
У шведов на 2400 - ограничение по мощности, 100мВт (по памяти), тем не менее они на QO-100 работают.
Один Ватт будет слышен очень громко, на 579, 57,
с настроенным патчем и тарелкой 0,9 метра.
+23dBm (200мВт) с тарелкой 1,5 метра тоже будут проходить оглушительно.
QO-100 ведь стационарный.
Тарелку навел один раз и забыл о ней.
VERN писал(а):Вот он ламповый усилитель на ГИ-15б на частоту 2400 мгц.
Собственный прибор для измерения мощности и КСВ на УКВ нужно иметь.
Индикаторный блок на ОДНОЙ микросхеме и датчик - тоже на ОДНОЙ микросхеме.
Куда уж проще?
Юрий, и платы могу Вам прислать,
и откалибрую
Сообщение EW1CD »
Работаю на таком усилителе (WiFi 4 Ватта) с февраля этого года.
Отвечают...
