Кто поможет с ремонтом трансивера UA1FA-1.
Всем здравствуйте. Ищу мастера оживить передачу трансивера. Передача собственно есть, но упала до неприличия - можно сказать QRPP/. Произошло это не сразу-постепенно, полная мощность включалась скажем так через раз.Похоже какое то реле приказало долго жить. Сам я не разберусь,схемы и приборов нет, а выполнено похоже с авторскими импровизациями. Если отзовётся автор конструкции- будет супер. Скажем так , вознаграждение гарантируется
Re: Кто поможет с ремонтом трансивера UA1FA-1.
Автор Умер: 31 мая 2014 г. (82 года), Санкт-Петербург, РоссияEW6RU писал(а):Если отзовётся автор конструкции- будет супер.
Cхема трансивера Лаповка UA1FA в формате jpgEW6RU писал(а):схемы и приборов нет,
qrz.ru›schemes/detail/chema_transivera…ua1fa…jpg…
Принципиальная схема устаревшего трансивера Я. С. Лаповка UA1FA на любительские КВ-диапазоны 10-160 метров. В формате jpg. Картинку лучше просматривать в каком-нибудь редакторе фото.
Я бы поступил так:
1.Распечатать схемы.
2.Мультиметр-то уж нужно иметь. Поглядывая на схему, пройтись по напряжениям.
3.Электролиты высыхают с первую очередь, пробовать подкинуть в параллель.
4.Реле могут не срабатывать также из-за недостаточного напряжения, см. п2
5.Вижу радиолампы, у которых эмиссия падает через 200-400 часов работы, нужно менять на новые.
Про Якова Семёновича я в курсе.Данный экземпляр не является точной копией. Скажем так он выполнен по мотивам Лаповка. А парадокс в том , что напряжения соответствуют, а мощности нет. И опыта у меня нет и приборов кроме китайского тестера тоже. Вот и прошу о помощи.
Простейший ВЧ-пробник в помощьEW6RU писал(а):...кроме китайского тестера тоже...
Скорее всего где-то окислилась пайка. Пропаяйте тракт от смесителя на передачу до выхода. И лампу попробуйте заменить, хотя это вряд-ли.EW6RU писал(а): Передача собственно есть, но упала до неприличия - можно сказать QRPP/. Произошло это не сразу-постепенно, полная мощность включалась скажем так через раз.
