Строю трансвертер
Строю трансвертер
Сообщение EW3LN »
Начал делать трансвертер по принципу Жутяева. Есть небольшой опыт по УКВ, переделал "Гранит" на 144 FM. Пока на начальном этапе, готов только источник питания и кварцевый гетеродин. Возник ряд вопросов, может более опытные УКВ-сты подскажут.
Во-первых, у Жутяева ПЧ выбрана 21 или 28Мгц. Я планирую ПЧ на 18МГЦ, исходя из того, что нет подходящего кварца. Вроде ничем криминальным это не грозит? Или не желательно такую ПЧ использовать? Также пересмотрел многие конструкции и у всех частота гетеродина ниже, это принципиально, почему не выше?
Во вторых, пока не определился, чем переключать антенну. В моей ЧМ-самоделке переключается РЭС-49, вроде особой разницы, ослабления полезного сигнала я не обнаружил. Но может это потому, что проверял на громких ближних станциях? Есть РПВ2/7, по идее намного лучше должно быть. Но к сожалению на напряжение 24В. Вроде как от 13В щелкает и срабатывает. Но стоит ли ее ставить при таких условиях, будет ли надежно работать?
И пока последний вопрос. Достаточно устаревшая схема у Жутяева, в смысле комплектации, особенно по приему. С УВЧ уже определился. Вместо ГТ329 буду ставить более современные транзисторы. Есть КТ3101 КТ382 и др. и схему из Радио нашел, но пока не определился со смесителем. Вроде помню видел схему со смесителем на КП312, но так и не смог ее найти. В интернете нашел только родного Жутяева и схему на КП350, не хотелось бы связываться с этими транзисторами. В основном или на всяких новых импортных деталях или вообще реклама готовых изделий. Мне хотелось бы использовать свои запасы по максимуму, ничего не закупая. Поэтому может у кого есть эта схема на КП312 или есть другие схемы или идеи по замене транзистора в смесителе, то пожалуйста, подскажите
Re: Строю трансвертер
EW3LN писал(а):Начал делать трансвертер по принципу Жутяева. Есть небольшой опыт по УКВ, переделал "Гранит" на 144 FM. Пока на начальном этапе, готов только источник питания и кварцевый гетеродин. Возник ряд вопросов, может более опытные УКВ-сты подскажут.
Тоже повторял эту конструкцию на 432МГц в 1981 году, возил на Полевые Дни несколько лет, работал на ней в очном Чемпионате СССР в Воронеже в 1981 году. Все по схеме автора, кроме смесителя на прием.
EW3LN писал(а):Во-первых, у Жутяева ПЧ выбрана 21 или 28Мгц. Я планирую ПЧ на 18МГЦ, исходя из того, что нет подходящего кварца. Вроде ничем криминальным это не грозит? Или не желательно такую ПЧ использовать? Также пересмотрел многие конструкции и у всех частота гетеродина ниже, это принципиально, почему не выше?
При ВЕРХНЕМ гетеродине 18МГц USB перевернется на 432МГц в LSB, в SSB никто не ответит
EW3LN писал(а):Во вторых, пока не определился, чем переключать антенну. В моей ЧМ-самоделке переключается РЭС-49, вроде особой разницы, ослабления полезного сигнала я не обнаружил. Но может это потому, что проверял на громких ближних станциях? Есть РПВ2/7, по идее намного лучше должно быть. Но к сожалению на напряжение 24В. Вроде как от 13В щелкает и срабатывает. Но стоит ли ее ставить при таких условиях, будет ли надежно работать?
РЭС49 потянет (1-2)Вт, РПВ2/7 - 20Вт.
EW3LN писал(а):И пока последний вопрос. Достаточно устаревшая схема у Жутяева, в смысле комплектации, особенно по приему. С УВЧ уже определился. Вместо ГТ329 буду ставить более современные транзисторы. Есть КТ3101 КТ382 и др. и схему из Радио нашел, но пока не определился со смесителем. Вроде помню видел схему со смесителем на КП312, но так и не смог ее найти. В интернете нашел только родного Жутяева и схему на КП350, не хотелось бы связываться с этими транзисторами. В основном или на всяких новых импортных деталях или вообще реклама готовых изделий. Мне хотелось бы использовать свои запасы по максимуму, ничего не закупая. Поэтому может у кого есть эта схема на КП312 или есть другие схемы или идеи по замене транзистора в смесителе, то пожалуйста, подскажите
На прием проверенная схема
EW3LN писал(а):Мне хотелось бы использовать свои запасы по максимуму, ничего не закупая.
Тоже так поступаю, все из старых запасов. Логично.
Сообщение EW3LN »
Владимир, спасибо! Может не совсем понятно я написал. У меня используется кварц на 63Мгц, соответственно ПЧ будет 144-126--18Мгц. Просто я имел в виду, что может стоит поискать кварц, чтобы ПЧ была все же 21 или 28Мгц. С инверсией НБП-ВБП я в курсе, но у меня проблем тут нет, в трансивере есть возможность принимать и нижнюю боковую, и верхнюю и аналогично на передаче могу любую использовать. По реле, у меня в ЧМ-ке РЭС-49 без проблем коммутирует около 8ВТ, на выходе КТ922Б. Естественно, без сигнала переключаю..интересно, что в таком режиме не выдержит? И еще по вашей схеме, видел я ее или похожую, но там используется в смесителе японская микросхема, вроде как в ключевом режиме, может что-нибудь попроще, на советских деталях?
EW3LN писал(а):По реле, у меня в ЧМ-ке РЭС-49 без проблем коммутирует около 8ВТ, на выходе КТ922Б. Естественно, без сигнала переключаю..интересно, что в таком режиме не выдержит?
от 10Вт выгорит за 3-4 часа, от 8Вт протянет дОльше
EW3LN писал(а):И еще по вашей схеме, видел я ее или похожую, но там используется в смесителе японская микросхема, вроде как в ключевом режиме, может что-нибудь попроще, на советских деталях?
Смеситель на транзисторе BFR93, отлично работает КТ3101, любой NPN малошумящий.
В эмиттер нужно 200мВ гетеродина.
Около 39 Ом - в коллектор против возбуда.
ПЧ снимать с коллектора.
Кпреобразования - от 2 до 4 в разах.
Сообщение EW7AW »
РПВ 2\7 на входе УМ 40 ватт 1720 QSO ч\з ЕМЕ пока работает!
Сообщение EW3LN »
Еще раз спасибо, Владимир, за оперативные ответы. Я вот перед тем, как написать порылся у себя "в закромах". Если можно, то еще конкретизирую свои вопросы. Как я понял, можно мне использовать ПЧ 18Мгц, а ПЧ от Жутяева используются по причине, что чем больше разность частот, то тем легче будет настроить полосовики, правильно? Так что пока оставляю ПЧ 18 мГц, но если найду кварц,то можно мне использовать вариант с частотой 165 или 182Мгц, правильно? По реле, я тут глянул у меня в ЧМ-ке вообще используется даже не РЭС-49, а РЭС-15 и уже очень долго работает без вопросов. Может такое реле можно использовать? Все же мое РПВ2/7 я боюсь использовать, вдруг из-за малого напряжения нечетко сработает? Далее по Вашей схеме смесителя вопросы. Сигналы просто через емкости подаются? и на выходе не нужен никакой фильтр, как у Жутяева? На Вашей общей схеме еще указаны напряжения, они справедливы для питания +5В и только для КТ3101? Я тут у себя посмотрел, и как ни странно, что-то таких транзисторов пока не нашел, хотя точно помню, что покупал. Точно есть 2Т372А и еще вроде как КТ382. Я прикладываю фото, может подскажете, что за они. Вроде как КТ382 с белыми выводами, но и с желтыми очень похоже на них. И еще пару не распознал, думал, что это и есть кт3101 но они больше похожи на КП312? И еще допускаю, что эта тема наверное только меня и интересует. Поэтому может подскажете свой номер телефона, здесь или в личку, чтобы может все более оперативно решать..
Сообщение EW3LN »
Уточнение к фото. В правом верхнем углу 99% 2Т382А Левее на вид такие же, но почему-то с желтыми выводами и с двумя черными точками, возможно это КТ382А? И еще одна пара одинаковых, вид сверху и снизу. Думал, что это и есть КТ3101, но вроже как больше они похожи на КП312А с двумя желтыми точками..
EW3LN писал(а):Как я понял, можно мне использовать ПЧ 18Мгц, а ПЧ от Жутяева используются по причине, что чем больше разность частот, то тем легче будет настроить полосовики, правильно?
Да, речь идет о тракте ПЕРЕДАЧИ.
При малой ПЧ=18МГц на выходе 432МГц будет пролезать гетеродин 414МГц, который будет забирать на себя выходную мощность и являться паразитным внеполосным излучением.
EW3LN писал(а):Так что пока оставляю ПЧ 18 мГц, но если найду кварц,то можно мне использовать вариант с частотой 165 или 182Мгц, правильно?
ПЧ можно любую, лишь бы у Вас был такой приемник
EW3LN писал(а):По реле, я тут глянул у меня в ЧМ-ке вообще используется даже не РЭС-49, а РЭС-15 и уже очень долго работает без вопросов. Может такое реле можно использовать? Все же мое РПВ2/7 я боюсь использовать, вдруг из-за малого напряжения нечетко сработает?
у РЭС-15 уже большая индуктивность выводов, они хуже РЭС-49, тем более РПВ2/7.
Малое напряжение срабатывания Вам не повредит, поставите последовательно резистор и погасите напряжение на реле.
EW3LN писал(а):Далее по Вашей схеме смесителя вопросы. Сигналы просто через емкости подаются? и на выходе не нужен никакой фильтр, как у Жутяева? На Вашей общей схеме еще указаны напряжения, они справедливы для питания +5В и только для КТ3101? Я тут у себя посмотрел, и как ни странно, что-то таких транзисторов пока не нашел, хотя точно помню, что покупал. Точно есть 2Т372А
Фильтром по ПЧ 18МГц будет служить входной фильтр Вашего приемника.
вот схема под +12В для 2Т372А, на Вашем фото они оранжевого цвета.
Ток потребления 5,2мА, резистор R3 увеличить до 1,8кОм
EW3LN писал(а):Я тут у себя посмотрел, и как ни странно, что-то таких транзисторов пока не нашел, хотя точно помню, что покупал. Точно есть 2Т372А и еще вроде как КТ382. Я прикладываю фото, может подскажете, что за они. Вроде как КТ382 с белыми выводами, но и с желтыми очень похоже на них. И еще пару не распознал, думал, что это и есть кт3101 но они больше похожи на КП312? И еще допускаю, что эта тема наверное только меня и интересует. Поэтому может подскажете свой номер телефона, здесь или в личку, чтобы может все более оперативно решать..
Из Ваших фото признал только 2Т372А, на Вашем фото они оранжевого цвета. Мой МТС +375-29-7О3-ОО-2О
