Прескалер к частотомеру
Предварительный делитель к частотомеру
Состоит из двух плат: делитель на 8 и делитель на 125.
Общий коэффициент - 1000.
Диапазон входных частот от 25МГц до 13ГГц.
Диапазон выходных частот от 25кГц до 13МГц.
Чувствительность - от 25 до 90МГц - минус 10dBm,
от 100 до 90МГц - минус 20dBm,
от 200МГц до 13000МГц - минус 30dBm.
Перекачивать не стоит, как и всякий частотомер, от 0dBm не сгорит,
если закачать большую мощность, то сгорит входной буфер на ERA-1SM+,
хотя он живучий.
Напряжение питания - от сетевого адаптера +9В, потребление 135мА.
Здесь, на форуме описана переделка адаптера с 5В на любое напряжение.
ВНИМАНИЕ! Плюс 9В на ВНЕШНЕМ цилиндре разъема, минус - на внутреннем. Стандарт SANYO.
Плату делителя на 8 сделал на самотравке, не утерпел.
А платы пришли быстро, за 27 дней.
Re: Прескалер к частотомеру
Электрическая схема
Делитель на 8
Перечень элементов
C1,C3,C5 - 0402-18пФ
C2,C4,C6 - 0402-2200пФ
C7,C10,C12,C14 - 0603-0,01мкФ
C8,C9,C11,C13 - 0603-560пФ
D1 - EAR-1SM+
D2 - HMC363S3G
L1 - 0603-100nH
R1 - 0603-100 Ом
R3 - 0603-51 Ом
Делитель на 125
Перечень элементов
C1,C2,C5 - 0603-150пФ
C3 - 0603-0,1мкФ
C7 - 0805-220пФ
C8-C13 - 0805-0,1мкФ
D1 - MB506
D2 - MAX961ESA
D3,D5 - 74HC390D
D4,D6 - 74HC02D
D7 - IN78L05 *от Интеграла
L1 - 0603-100nH
R1 - 0603-2k
R2 - 0603-33k
R3 - 0603-15k
R4 - 1206-5,1 Ом
VD1 - LL4148
Монтажная схема
Делитель на 8
Делитель на 125
Измерение частоты 10360МГц
Испытал от 12МГц (показывает, но критичен входной уровень)
до 11,600ГГц,
выше не было генератора.
Но должен измерять до 13ГГц.
Термостатированный кварцевый генератор 10ppb описан здесь
Таким образом у простейшего частотомера до 25МГц, например на PICe,
можно расширить частотный диапазон до 13ГГц,
а стабильность до 10ppb ( 0,01ppm).
GERBER-файлы не привожу, так как платы очень маленькие, на размер 100 х 100мм за $2 входит много чего,
заказывал сборную солянку, в т.ч. разные УМ на 4Вт, 20Вт и прочее.
Вдруг кого заинтересует, напишите, прямо здесь, в этой ветке, какие платы скомпоновать, сделаю.
Кстати, на JLCPCB опять появилась дешевая доставка - e-paket, $8. Пришло в почтовое отделение за 27 дней.
