Коллективная покупка печатных плат трансивера "Волк" (Wolf)
Сообщение Love777888 »
Тема создавалась для коллективной заявки печатных плат на трансивер, да простят меня модераторы.
Всем здравия. Недавно была опубликована разработка нового трансивера от человека с позывным UA3REO, Дмитрия Панина из Тамбова, разработка абсолютном доступе, доступен код и герберы печатных плат. Для тех кто хочет спаять самостоятельно трансивер сбрасываю ссылки на информацию о трансивере:
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-T ... ктеристики
На гитхабе вся информация на программный код, схемы и герберы печатных плат.
Немного слов о тех характеристиках:
Частоты приёма: 0 MHz - 750 MHz
Частоты передачи: 0 MHz - 160 MHz
Мощность TX: 7Вт+ (HF), 5Вт (VHF)
Два Антенных входа
Виды модуляции (TX/RX): CW, LSB, USB, AM, FM, WFM, DIGI
МШУ(LNA) и Предусилитель
Регулируемый аттенюатор на 0-31дБ
Два антенных входа
Полосовые фильтры
Динамический диапазон АЦП (16 бит) ~100дБ
Напряжение питания: 13.8в (защита от перенапряжения и смены полярности)
Потребляемый ток при приёме: ~0.7А
Потребляемый ток при передаче: ~2.5А+
Блог Дмитрия Панина
https://ua3reo.ru/
На сайте отображены релизы и исправления в прошивках и не только.
Место где коллективно обсуждаем и делимся наработками и пожеланиями, А ТАКЖЕ АВТОР ВЫКЛАДЫВАЕТ ПРОШИВКИ
В ЧАТЕ Телеграм: https://t.me/TRX_Wolf
Примерная цена комплекта плат с доставкой $30 ±3
Чем больше людей наберётся, тем меньше цена.
По мнению автора весь комплект деталей без корпуса будет стоить примерно 20000 российских рублей, думаю до 300$ уложиться можно. Есть несколько вариантов поддерживаемых дисплеев, с разной ценой. Дисплей 3,5" стоит $8-13, а 7" с тачпадом ≈ $50.
Впоследствии можно совместно заказывать на Алиэкспресс необходимую комплектуху к трансиверу, часто они по 5-10 штук продают, когда нужна всего одна.
Изучайте материалы, решайте, иметь или не иметь. Кто созрел на совместную покупку печатных плат и деталей, подключайтесь к локальной группе в Телеграм для белорусов:
https://t.me/joinchat/GPAYax7BqvsHd_aA
Последний раз редактировалось Love777888 22 янв 2021 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ТРАНСИВЕР В
Прошел по Вашим ссылкам.
Скачал GERBER-файлы, 7 штук, вот с этой страницы
проверил,
увы, все 7 - были забракованы, все 7 получили вот такую ОДИНАКОВУЮ оценку
Нисколько не умаляя достоинств UA3REO и его помощников,
все таки посоветовал бы раздобыть правильные GERBER-файлы.
Мой опыт подсказывает, что достоверными и пригодными для заказа плат GERBER-файлы можно признать только после проверки на 2-3 независимых серверах авторитетных изготовителей плат.
3 схемы от R7KBI скачал удачно, открываются
FRONT-UNIT.pdf
(213.49 КБ) 1281 скачивание
MOTHERBOARD.pdf
(714.98 КБ) 1359 скачиваний
RF-UNIT.pdf
(546.14 КБ) 1306 скачиваний
Сообщение EU1ME »
Не настораживает УНЧ D-класса?
Belka
Сообщение EU2TT »
EU2AA писал(а): Мой опыт подсказывает, что достоверными и пригодными для заказа плат GERBER-файлы можно признать только после проверки на 2-3 независимых серверах авторитетных изготовителей плат.
Спасибо за потраченное время. Если не трудно, перечислите 2-3 независимых авторитетных изготовителей плат.
В будущем пригодится.
Версия R7KBI это WOLF-lite. Немного урезанная версия.
EU2AA писал(а):Прошел по Вашим ссылкам.
Вложение 00.png больше недоступно
проверил,
Вложение 01.png больше недоступно
Вложение FRONT-UNIT.pdf больше недоступно
Вложение MOTHERBOARD.pdf больше недоступно
Вложение RF-UNIT.pdf больше недоступно
Я не знаю где вы там чего открывали, все заказывают на JLCPCB и там все успешно открывается.
Если у вас есть вопросы добавляйтесь по ссылкам и там можно спокойно получить ответ онлайн.
EU1ME писал(а):Не настораживает УНЧ D-класса?
Меня не настораживает, поставил 8306 в АБ работающую.
EU2TT писал(а):Спасибо за потраченное время. Если не трудно, перечислите 2-3 независимых авторитетных изготовителей плат. В будущем пригодится.
1, 2, 3, 4, 5
Заходите на сайт и открываете свой GERBER-файл, в течение полуминуты получаете заключение.
Делаете себе скриншот.
Заказывать и платить не нужно.
Хороший обзор производителей и их возможностей
Это современный подход,
есть еще УМ Е-класса.
Смысл - поднять эффективность каскадов с большим потреблением до (90-98)%.
Против нынешних (20-45)%.
Re: Коллективная покупка печатных плат трансивера "Волк" (Wo
Сообщение EW2MS »
Владимир Ильич на каком сайте у Вас гербер не открылся? Только что проверил, везде загружается нормально.
Люди уже собрали по ним трансивера, ошибок там нет.
Да и вопрос стоит на желающих повторить. Чтобы собрать количество людей для заказа плат. Если кто то хочет пожелать улучшить в качестве железа, пожелания в софте и т.д. Есть для этого группа в телеграмм, так же можно на гитхабе всё писать. Просьба умные мысли излагать туда.
Посмотрев на последним сайте, там написано от каких программ гербер принимает. Может быть из за этого проблема? Так как программ для рисования уж очень много.
EW2MS писал(а):Владимир Ильич на каком сайте у Вас гербер не открылся?
Миша, все открылось. Просто гербер порченый.
источник с гитхаба и скрин оттуда я привел http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=45&t=11273#p84764
только что ЕЩЕ раз проверил на https://oshpark.com/:
Миша, в чем проблема?
если есть уверенность, то заказывай.
Возможно, сам производитель что-то исправит, такое бывает тоже,
скорее всего старая версию плат пригодна...
Я проверял ПОСЛЕДНЮЮ версию, с https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-T ... R/!GERBERS
Все ведь захотят именно НОВУЮ версию.
А эти GERBER-файлы порченые, увы.
Можешь сам проверить.
Проверил свою плату там же
норма
Сообщение EW2MS »
У меня не каких проблем нет. Где и как и что новое и старое, я прекрасно знаю.
Из новых файлов там только передняя панель под 7 дюймов.
На сайтах которых 98% заказывают платы всё отрывается замечательно. Что вы предлагаете с золотыми дорожками, за атомный ценник нам не нужно и не к чему.
Сообщение ew8ac »
Здравствуйте!Сколько примерно будет стоить полностью комплект???Хочется попробовать спаять.+79044543627 вайбер.ватсап.
Сообщение EW4W »
ew8ac писал(а):Здравствуйте!Сколько примерно будет стоить полностью комплект???Хочется попробовать спаять.+79044543627 вайбер.ватсап.
А Вы первое сообщение темы читали внимательно?
Там вроде как все написано...
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
Сообщение EW6O »
здравствуйте четырёхкратно . хочется , так попробуйте ...
Сообщение EU6LAson »
Приветствую.
Под Волка есть ли на продажу у кого-нибудь радиокомпоненты: микрухи, валкодер/энкодер оптический и иже с ними?
Re: Коллективная покупка печатных плат трансивера "Волк" (Wolf)
Сообщение EU2TT »
Всем привеТТ!
Публикую валидную ссылку на группу для белорусских волкостроителей, там идет основное обсуждение печатных плат Волка-2, Волка-Лайт и другого "зверинца", корпусов, радиодеталей, обмен деталями и взаимопомощь.
