Антенна наблюдателя в условиях города
Сообщение EWDimONN »
Доброго дня всем!
Подскажите начинающему радиослушателю, имеет ли смысл городить антенну типа "веревка" на крыше многоэтажного дома в городе"
Приемник "Казахстан"
Re: Антенна наблюдателя в условиях города
EWDimONN писал(а):Доброго дня всем!
Вопрос весьма неоднозначный ... Зависит от окружающей ЭМО и от того, что собираетесь слушать. Если интересует только прием, имеет смысл присмотреться к рамочным магнитным антеннам. Возможно - активным. Гляньте на досуге:
https://www-lz1aq-signacor-com.translat ... x_tr_hl=ru
https://www-lz1aq-signacor-com.translat ... r_sch=http
А как ее узнать загаженость эфира? Поэтому и возник вопрос, не хотелось бы вкинуть финансы и не получить ожидаемого результата...
Интересует только прием, в основном хулиганы на 3МГц-а... хотя, наверное, хотелось бы иметь некую универсальную антенну :nez-nayu:
EWDimONN писал(а):Интересует только прием, в основном хулиганы на 3МГц-а... хотя, наверное, хотелось бы иметь некую универсальную антенну :nez-nayu:
Тогда проще задать этот вопрос на более подходящем ресурсе: http://www.radioscanner.ru/forum/5.html Больше шансов найти единомышленников и получить ответ, основанный на практическом опыте.
Сообщение mike »
T2FD
Сообщение EW6RU »
http://6p3s.ru/ а вот тут и хулиганы тусуются ...хотя похоже сейчас на хулиганских диапазонах порядка больше, чем на любительских. :ti_pa:
Проблема в том, что по приемным антеннам почти никто ничего сказать не может, это так сказать анахронизм...
Сообщение EU1W »
Интернет у вас сколько мб?
Сообщение EU8T »
воспользуйтесь WEBSDR-ами, а приемник верните назад на му... на антресоли. :hi_hi_hi:
Сообщение EU1W »
У него есть казахстан, непонятно есть ли у него инет и комп
EU1W писал(а):У него есть казахстан, непонятно есть ли у него инет и комп
Есть у меня интернет и SDR приемник есть... Ностальгия замучила...Старость наверное.. Хочется уюта, шипения эфира и теплого свечения шкалы...
Изначально поставленный вопрос "Антенна наблюдателя в условиях города" уже на сегодняшний момент является противоречием.
Чтоб вы там не ставили в условиях мощных индустриальных и бытовых помех толку не будет.
EWDimONN писал(а):
EU1W писал(а): Хочется уюта, шипения эфира и теплого свечения шкалы...
Тогда только глухие места подальше от цивилизации. Палатка, домик типа охотничьего (землянка :hi_hi_hi: )
Или Qatar-OSCAR 100
6 июля, берег Вилейского водохранилища
2019-07-06 14.45.24.jpg (34.09 КБ) 30221 просмотр
EW2CC писал(а):Изначально поставленный вопрос "Антенна наблюдателя в условиях города" уже на сегодняшний момент является противоречием.
Или Qatar-OSCAR 100
Не, 10 Гиг шипят не так ... :-)
EW2CC писал(а): Тогда только глухие места подальше от цивилизации. Палатка, домик типа охотничьего (землянка :hi_hi_hi: )
Или Qatar-OSCAR 100
Я поэтому и задал вопрос. Стоит ли заморачиваться. Понял, значит изначальное решение монтировать все в деревне- правильно.
Сообщение ew6vm »
Хочу растянуть рамку квадрат 800 метров периметр для послушать 160,80м. Нахожусь в сельской местности . Участок 5-7га. три года колхоз не трогает (нет нормального директора ) . Вопрос : стоит гарадить такое если есть треугольная 84 метра на участке ?
уж лучше бевера в четыре направления
Сообщение EW1203 »
ew6vm писал(а):Хочу растянуть рамку квадрат 800 метров периметр для послушать 160,80м. Нахожусь в сельской местности . Участок 5-7га. три года колхоз не трогает (нет нормального директора ) . Вопрос : стоит гарадить такое если есть треугольная 84 метра на участке ?
Для послушать как вам сказали лучше Беверы. Если передавать, то имхо вертикал, потому как в поле без немаленьких финансовых затрат тот же треугольник вы все равно не заставите нормально работать без сколь-нибудь серьезного отрыва хотя бы одного угла от земли - все излучение в зенит.
Сообщение ew6vm »
Значит полезу в гору , СпасиБо за совет.
Сообщение ew6vm »
Четыре бевера , так даже проще , только кабеля больше придется закапывать .
Сообщение eu1af »
EW1203 писал(а): потому как в поле без немаленьких финансовых затрат тот же треугольник вы все равно не заставите нормально работать без сколь-нибудь серьезного отрыва хотя бы одного угла от земли - все излучение в зенит.
Ну... не нужно так категорично... :-):
Это смотря как расположить треугольник и как его запитать...
Если вот так, то для 14 мГц хватит и метра от земли:
И обратите внимание на диаграмму с углом излучения:
14_d.maa
(343 байт) 339 скачиваний
Причём, если запитывать по-другому, то тогда - да, угол излучения - "по самолётам".
В принципе, ничего сверхъестественного: вертикальная поляризация, почти круговая горизонтальная диаграмма /-3db - фигня, особенно для киловатта :-)/, небольшой угол излучения в вертикальной плоскости - всё примерно такое же - как и у 1/4 штыря, но это замкнутая рамка, т.е., лучше для приёма.
Сообщение EW1203 »
eu1af писал(а):Это смотря как расположить треугольник и как его запитать...
Вот и расположите мне такой треугольник на 80-ку, а лучше на 160 в поле. Скажите где и когда и я приеду лично на это посмотреть. :-): В ммане все мастаки рисовать. :-)
Сообщение eu1af »
На англоязычном форуме: чел задаёт вопрос - получает ответ.
На еврейском форуме: чел задаёт вопрос - получает вопрос.
На СНГшном форуме: чел может и не задавать вопрос, а просто что-то сказать по теме, но всё равно потом он будет очень долго читать - какой он раздолбай :-)
Сообщение EW4GL »
Берите проволоку, суйте в окно , один конец к дереву , второй к ,,казахстану,, сразу всё узнаете , стоит или нет.
Сообщение EW1203 »
eu1af писал(а):На СНГшном форуме: чел может и не задавать вопрос, а просто что-то сказать по теме, но всё равно потом он будет очень долго читать - какой он раздолбай
Кто же вам виноват, если вы не удосужились прочитать вопрос. А вопрос состоял в следующем.
Вот поэтому я у вас и поинтересовался, готовы ли вы на личном примере мне показать вертикально стоящий в поле треугольник на 160 метров. :-):
Сообщение eu1af »
EW1203 писал(а): Вот поэтому я у вас и поинтересовался, готовы ли вы на личном примере мне показать вертикально стоящий в поле треугольник на 160 метров. :-):
Мусчино, если до вас не дошло с первого раза, то вам уже ничто не поможет, ни дельта на 160 метров, ни даже чистый спирт :-)
