Белорусские репитеры
Re: Белорусские репитеры
Я сообщал, что в программе HamReps есть данные по Могилёвскому DMR репитеру. В сети Brandmeister его ID - 257003602. Я устанавливаю с ним соединение, но мне никто не отвечает. Когда через репитер работают другие абоненты - у меня мигает зелёный светодиодный индикатор (радиостанция DM4400), при нажатии на тангенту звучит тональный сигнал. В настройках работы через ретранслятор указан 1-й таймслот, цветовой код - 1. Имя контакта на передачу - TG25701, ID вызова в этом контакте - 257, тип маршрута - обычный. В списке групп приёма также указан этот контакт. Где зарылась собака?
Эхо репитер 145.425MHz г. Могилев
https://youtu.be/rSFj2H2LkhI
Свяжитесь со мной в Вайбере,помогу разобраться с проблемой. Тел.+375299149391ew7as писал(а):Я сообщал, что в программе HamReps есть данные по Могилёвскому DMR репитеру. В сети Brandmeister его ID - 257003602. Я устанавливаю с ним соединение, но мне никто не отвечает. Когда через репитер работают другие абоненты - у меня мигает зелёный светодиодный индикатор (радиостанция DM4400), при нажатии на тангенту звучит тональный сигнал. В настройках работы через ретранслятор указан 1-й таймслот, цветовой код - 1. Имя контакта на передачу - TG25701, ID вызова в этом контакте - 257, тип маршрута - обычный. В списке групп приёма также указан этот контакт. Где зарылась собака?
Что нужно заменить в таблице репиторов в блоге ??
http://qrz.by/repiters/
На Гомельском репитере на 70см используется антенна не 3х5/8 а 4-element dipole Telewave ANT450D6-9EW2CC писал(а):Что нужно заменить в таблице репиторов в блоге ??
исправил
Убрать ЖлобинEW2CC писал(а):Что нужно заменить в таблице репиторов в блоге ??
Отредактируйте пожалуйста инфу по Солигорску.EW2CC писал(а):Что нужно заменить в таблице репиторов в блоге ??
Квадрат KO32SS.
В работе 2 репитера на 2м и 70см.
2м аналог - частота 145 600 / 145 000 - субтон на передачу 88,5 - выходная мощность - 18W.
70см аналог + цифра DMR - частота 438 775 / 431 175 - субтон на передачу 88,5, субтон на приём (аналог) 88,5 - выходная мощность - 25W.
Всё работает на 2-х антеннах Opek UVS-300. (3х5,8 - 2м h=5,2м).
В Могилеве эхорепитер 145,425 PL82.5
Аналоговый репитер 438,500 - 7,6 PL 82.5
DMR rep 438.6625 -7.6 CC-01 TS1 - belarus, TS2 - all + TG8
DMR rep 438,575 -7,6 CC-01 TS1 - belarus, TS2 - all + TG8
аналоговый репитер 438,575 -7,6 PL 82.5
Обновилась таблица репиторов РБ
https://qrz.by/repiters/
Хотелось бы увидеть таблицу репитеров Белоруссии, работающих в настоящее время
