ламповый усилитель на 430
Сообщение EW3A »
Доброго времени суток!
Собирал Ли кто либо ламповый усилитель на 430? На 144 как-то схем с хорошим описанием встречается больше, а вот на 430 почти нет ничего. Если, что и есть то с каким-то готовым резонатором под ГИ-7б, а вот чтоб без готового, чтоб самому сделать есть у кого какие наработки?
Алексей
Re: ламповый усилитель на 430
EW3A писал(а): ... а вот чтоб без готового, чтоб самому сделать есть у кого какие наработки?
У K2RIW были. QST 04-1972. Стр. 49:
QST-1972-04.pdf
(10.78 МБ) 484 скачивания
Сообщение EW3A »
QST-1972-04.pdf
интересно ) спасибо) :-):
Наткнулся на интересную страницу ) много интересных конструкций на ГС-35Б :du_ma_et: https://gs35b.com/vhfuhf.html :men:
Алексей
Сообщение EW3A »
Появился еще один вопрос. Лампы есть в наличии ГИ-7БТ, поэтому думаю на них и попробовать. Появился такой корпус как на выложенных фото, приглянулся тем что боковины открываются и можно свободно обслуживать, есть округлые отверстия в которые можно приспособить лампы , и ниша , для катодных цепей+ такое впечатление, что габарит такой, что как раз снизу можно поставить два вентилятора и дуть лампы в верх. Сверху радиаторная решетка с плоскими отверстиями и горячий воздух будет просто выходить в верх, либо сверху тоже поставить вентиляторы на высос отработанного охлаждающего воздуха. Так вот та схема резонатора предложенная выше сюда я так понял не подходит из за конструктива корпуса, есть ли предложения, что можно сделать тут ?
И нормально ли то, что лампы находятся на таком расстоянии друг от друга (между радиаторами анодов 6 см +/-) ?
А может начать с одной лампы? :du_ma_et: :nez-nayu:
Алексей
Сообщение UD2F »
Например
https://www.qsl.net/yu1aw/Misc/70cm%20eng.htm
Поищите еще на УКВ портале, есть полное описание на ГИ-7 усилителя UA3DJG c чертежами.
www.vhfdx.ru
В фотогалерее есть фото уcилителя RA3LE на 70 см.
73! Валентин
Сообщение UD2F »
Вот дома нашел на компе
73! Валентин
Сообщение UD2F »
не поместилось все в одно сообщение
Привел схему UA3DJG
Некоторые конструктивные особенности РА от RA3LE, RV3TD, еще чей-то (не помню уже)...
RA3LE
RA3LE
PA 29 432 1+ГИ-7Б RA3YCR.zip
(74.29 КБ) 220 скачиваний
PA 19 432 2+ГИ7Б YU1AW.zip
(460.77 КБ) 235 скачиваний
73! Валентин
Сообщение EW3A »
Спасибо, много достойной информации, есть в чем покапаться) :co_ol:
Алексей
Сообщение EW3A »
появились еще ГС-9Б две лампы , работал кто-то с ними?
Алексей
ham guru
Сообщение EW8Z »
Алексей , привет ! Имею 3-4 лампы ГУ 46Б , если надо - подарю !
73! Valentin ex.EW8DD
Сообщение EW3A »
EW8Z писал(а):Алексей , привет ! Имею 3-4 лампы ГУ 46Б , если надо - подарю !
Приветствую) возможно вы имели в виду ГИ-46Б) Да конечно) спасибо Валентин Владимирович) не знаю только когда буду в наших краях) :nez-nayu: :du_ma_et:
Алексей
