Лампа осветительная Philips Halogen 500W 230V
Продам лампы осветительные, Philips Halogen 500W 230V - 9шт. (5р/шт)
73! Сергей EU8R (ex: EW8OD)
Re: Лампа осветительная Philips Halogen 500W 230V
Как из них УМ собрать? Схему в студию!
73! EW1C Артур, ex ew2bu
Очень умное замечание, читайте заголовок...
Можно применить для плавного пуска в работу высоковольтного блока питания УМ.
Хорошая идея, сохранил Вашу схему...EW6LY писал(а):Можно применить для плавного пуска в работу высоковольтного блока питания УМ.
Можно попробовать использовать как нагрузку для РА, если нет эквивалента.
Лампа в холодном состоянии имеет минимальное сопротивление и с подогревом оно повышается, а нужно наоборот!
Это не совсем то ,что нужно для плавного пуска БП.
Сергей EW2W
Сергей EW2W
Больше похоже на уменьшение анодного на время приёма.EW2W писал(а):Лампа в холодном состоянии имеет минимальное сопротивление и с подогревом оно повышается, а нужно наоборот!
Лампа работает как бареттер при пуске и ограничивает ток трансформатора- попробуйте включить анодный транс с хорошей батареей конденсаторов напрямую в сеть-очень интересный эффект получите с выбиванием предохранителей.
А здесь всё происходит плавно и наглядно.Проверено вже не в одной конструкции.
Плюс ещё защита по перегрузке блока питания-если что-то замкнуло,прострел- напряжение упало,реле разомкнулось-лампа загорелась!
