Где купить кабель
Где купить кабель
Сообщение EW3LN »
Проблема такая, строители обрезали и украли антенный канатик и кабель с антенн. Уже второй месяц обещают откупить и отдать. Но до сих пор якобы не могут найти, где в Беларуси купить по безналу. Я уже и сам пробовал искать. Вроде в интернете ссылки есть, звонишь по этим конторам, ответ один, нет в наличии. Антенный канатик я уже отчаялся найти, согласен только на коаксиальный кабель. Так что подскажите, пожалуйста, где можно купить антенный канатик медный, и кабель РК-50-9-11 ИЛИ РК50-9-12 или РК50-11-11 или РК50-11-13.. Или подскажите пожалуйста, может есть какой доступный иностранный аналог, вроде RG58, только чтобы разьем под пайку был..
Re: Где купить кабель
Сообщение EW8RX »
Заявление куда следуют взбодрило их поиски.
Пс. Вместо канатика можно взять ПВ3 квадратов 6.
https://ksk.by/ielektrotovari/kabel-pro ... gsQAvD_BwE возможно и другой смогут привезти.
Сообщение YOZ11 »
Сообщение EW3LN »
YOZ11 спасибо за ссылки. Попробую по первой в понедельник позвонить. А по второй уже видел сам и звонил, ответ, что в наличии нет и неизвестно, когда будет. Хотя на сайте есть. Более 5 контор нашел в интернете, а результат один, в наличии нет. Нашел пару контор, где есть импортные кабели. Вроде на вид подходящие, но к сожалению, ни разу в руках не держал. Нашел RG58 A/U и еще вроде 5D-FB или примерно так. Подскажите, пожалуйста, они подойдут вместо советского РК50-9? Или какие другие марки есть, главное чтобы по качеству не хуже и в СР-овские разьемы можно было паять..
Сообщение EW4W »
Г. Щучин - з-д Автопровод.
Попробуйте позвонить к ним - по крайней мере раньше в Щучине выпускали коаксиальный кабель и у них был фирменный магазин в городе.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
Сообщение YOZ11 »
EW3LN писал(а): 21 июн 2024 18:25 YOZ11 спасибо за ссылки. Попробую по первой в понедельник позвонить. А по второй уже видел сам и звонил, ответ, что в наличии нет и неизвестно, когда будет. Хотя на сайте есть. Более 5 контор нашел в интернете, а результат один, в наличии нет. Нашел пару контор, где есть импортные кабели. Вроде на вид подходящие, но к сожалению, ни разу в руках не держал. Нашел RG58 A/U и еще вроде 5D-FB или примерно так. Подскажите, пожалуйста, они подойдут вместо советского РК50-9? Или какие другие марки есть, главное чтобы по качеству не хуже и в СР-овские разьемы можно было паять..
Аналог РК50-7-11 - RG213
RG58 этот кабель разве что для небольших коммутационных шнуров использовать типа трансивер-усилитель
Сообщение EW4W »
73! EU2U/Mikalai
Сообщение EW3LN »
Спасибо всем..Насчет Щучина я уже видел, там только семерка 50-омная. А насчет RG-58, вроде я посмотрел по описанию, по диаметру примерно как РК-50-9, думал что подойдет..Так что вопрос остается, где купить именно РК50-9 или даже РК50-11 или какой импортный аналог. К сожалению, время уже поджимает, так что в крайнем случае наверное придется брать и РК50-7. Подскажите пожалуйста, на этот случай, что лучше будет РК50-7 со Щучина или RG-213?
Сообщение EW6FL »
Вам нужен кабель со светостабилизированной полиэтиленовой внешней изоляцией. Щучин кажется только в ПВХ изоляции реально выпускает. Интересовался несколько лет назад.
И приведенные желаемые кабели ведь имеют разный наружный диаметр. Нужно кабель искать под имеющиеся разъемы.
EW3LN писал(а): 22 июн 2024 07:18А насчет RG-58, вроде я посмотрел по описанию, по диаметру примерно как РК-50-9, думал что подойдет...
Не совсем так ...
Сообщение EW3LN »
Вроде RG-213 примерно подходит, спасибо, подсказали. Нашел пару контор в Минске, в понедельник попробую позвонить. Но пока цена смущает, вроде как 16руб за метр вроде в Чипе и Дипе, вспоминаю...Думал, что 2-3$ за метр будет цена, но у нас уже ничему не удивляюсь..
EW3LN писал(а): 22 июн 2024 19:42Думал, что 2-3$ за метр будет цена, но у нас уже ничему не удивляюсь..
Однако, хорошее дешевым не бывает (ежели настоящее и не честнонайденное) ... Для примера, цена RG213 на Али:
А ЧипДип не самый дешевый магазин. Но это, как я понимаю, уже проблема строителей ...
Кстати, есть еще один хороший поставщик: https://alfacomponent.com/ Можно спросить у них RG213 от Times Microwave или его аналоги от Huber&Suhner.
P.S. К вопросу о 2-3$/м: https://www.chipdip.by/product/rk-50-7-11
Сообщение EW3LN »
Нашел более 10 контор, в которых судя по информации с интернет-сайтов продают кабель RG-213. Это какой-то трэш, как работают эти фирмы, за счет чего они еще существуют и зарабатывают деньги? Примерно в треть из них дозвониться вообще не удалось, несмотря на наличие нескольких телефонных номеров на сайте. Примерно в трети ответили, что несмотря на наличии товара на сайте, реально в продаже товара нет и неизвестно, когда будет. В остальных примерно тоже самое, отвечает или автоответчик или женский голос, который понятия не имеет ни о чем. В лучшем случае, оставьте Ваш телефон, Вам перезвоним. Жду звонков до сих пор. Короче, остались две конторы, Чип и Дип, туда пока сам не звонил, и еще одна, где вроде как кабель есть, но к завтрашнему дню обещали уточнить цену. Но есть и хорошая новость. Нашел по рекомендации ИП-шника, который все готов привезти из Москвы, и кабель, и канатик. Так что если кому будет интересно, то готов дать его контакты, если он сам конечно будет не против. Но я так понимаю, у обитающих на этом сайте таких проблем нет, большинству уже ничего не надо, еще советские запасы в наличии..
На wildberries купить можно. Там 10..11 руб за метр RG-213. Или 5D-FB в два раза дешевле, по параметрам не хуже.
Сообщение EW3LN »
Думал, что мои проблемы закончились, счета выписаны. Но не тут-то было. Звонит строительный начальник и начинает ныть, мол кабель очень дорогой, импортный, как я его буду списывать.. За 1м RG-213 выкатили цену в одной минской конторе около 20руб. с НДС. Уговорили меня согласиться на кабель подешевле и белорусского производства. Выбрал РК50-7-11, который якобы производится в Щучине, благо и ссылки здесь скинули. Звоню прямо на завод, после нескольких переключений просто ошарашили, в наличии нет, произведем только под заказ минимум 1км! Причем нет вообще никакого коаксиала в магазине при заводе! Посоветовали звонить официальным дилерам. Обзвонил всех, которые числятся на сайте плюс всех кого еще нашел в интернете, кто торгует этим кабелем. Ответ неутешительный, ни у одного из так называемых дилеров кабеля в наличии нет! В других конторах практически идентичные ответы, только в Чипе и Дипе и еще одной конторе согласились якобы привезти под заказ и по предоплате, неизвестно, по какой цене. Вот такие дела. Что за страна, завод якобы работает, официальные дилеры якобы успешно реализуют продукцию, которой нет. И все ровно сидят на попе, получая явно не минимальные зарплаты...
EW3LN писал(а): 04 июл 2024 11:16Что за страна, завод якобы работает, официальные дилеры якобы успешно реализуют продукцию, которой нет. И все ровно сидят на попе, получая явно не минимальные зарплаты...
При чем здесь страна ? Проблема в конкретных строителях, всегда готовых что-нибудь скоммуниздить, но абсолютно не желающих ни за что отвечать ... Какбы цена кабеля (как и его поиски) - это тоже чисто их проблема. Не нужно ограничивать, а тем более - подменять их инициативу. Пусть изыщут возможность сами и вернут все взад, "как было". В натуральной форме ...
Скажу по секрету - на работе постоянно закупаем коаксиал, и условно дешевый и недешевый. Естессно не с Али. Не по 20м, но и не километрами. 20 BYN за оригинальный RG213 - это почти даром. Качественный фирменный может стоить и по 30 - 40 американских рублей за метр ...
Вам же советовали выше - купите на wildberries.
Например - https://www.wildberries.ru/catalog/2041 ... etail.aspx - по 10 руб за метр, лучше цены не придумать. И отзывы хорошие.
Привезут, в руки отдадут. Доставка входит в стоимость.
Сообщение EW3LN »
Ну читайте хоть внимательно тему, мне нужно купить кабель по БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА...Какой Волдберис..А уже юридическое лицо, строители, передадут его мне, взамен украденного..
Сообщение EW1203 »
SenL писал(а): 14 ноя 2025 08:29 Здесь можете купить кабель https://tzs.by/, у них есть и импортный и отечественный
Вам бы не мешало иногда смотреть на дату последнего сообщения. :hi_hi_hi:
