Сегодня правда прямо сейчас помеха от него поперла еще мощнее чем в предыдущие дни
Помехи на радиолюбительских частотах
Re: Помехи на радиолюбительских частотах
ГИЭ в очередной раз СПАСИБО! Источник помехи выявлен - это вышеуказанный неисправный, возбуждающийся импульсник, питающий рекламную вывеску круглосуточно.
Продолжение истории. Помеху ГИЭ устранили, которую я нашел, но как оказалось не она мне мешала
Та что мешает осталась и по прежнему на 145500 дает 'палку' которая иногда даже шумодав открывает и подняла уровень показаний RSSI с -120дБм до -110дБм. Найти ее думаю нереально.
подключаете двух лисоловов и из двух разных точек берете пеленг,EW2ABC писал(а):Найти ее думаю нереально.
на карте пересечение и даст искомый источник помех
Пеленг двух анализаторов -супер лисоловов с их антеннами за тысячи килобаксов от ГИЭ ее не видит никак, а моя яга ее видит. Допустим помеха находится в километре от меня на высоте 25 этажа, это не по лесу бегать и лису искать) Можно вокруг этой 25 этажки обойти и будет по нулям. Для того, чтоб ее отловить нужен лисолов на вертолете или квадракоптере, если такие изобрели.EU2AA писал(а):подключаете двух лисоловов и из двух разных точек берете пеленг,EW2ABC писал(а):Найти ее думаю нереально.
Вчера по прогнозу обещали тропо...думал поработать. Давно не подключал сдр приемник к антенне. Весь диапазон утром вчера и сегодня от 400 до 470 мгц забит с шагом ровно 1 мгц мощными палками и мелкими между ними. Вечером ее не было. Утром опять. Сигнал не плавает стоит как вкопанный, значит скорее всего местный и идет с направления города. Если отвернуться на МКАД помехи не видно. Пока предполагаю что специальная глушилка включаемая по утрам для обеспечения безопасности по Победителей. То что видно на скрине в точности и на 432-433мгц.
Если антенну отворачиваю на МКАД на Гродно эта помеха пропадает но появляется широкополосный сигнал видимо цифровая релейка шириной 2мгц на частоте 440-442мгц, которая шумит по сторонам еще по 1мгц и сильно зашумливает 439-440 мгц.
Короче печаль печальная
Вчера ,(пятница) в обед заметил тоже самое на сдр 15 км от города, в это же время партотивка сходила с ума.
После 17 глушилки 400-470 нет. Только с гродненского направления пылит релейка на 439-440 до 1 ночи. В час ночи и она отключается и наступает тишина.
Вот так выглядела вчерашняя гроза в 40км от меня на SDR.
Неплохая презентация на тему помех:
Подвезли мне в этом году помеху в мой тихий райончик... Появилась эта ерунда после установки камер в подъезде, но может быть и совпадение... Однако стоит она днем и ночью и только чуть плавает по диапазону, попадает на конец 20ки в ослабленном виде... Может кто-то уже имел удовольствие сталкиваться с пообной сигнатурой? Основной сигнал примерно 13,150. Очень характерно выглядит, подозреваю, что это мусор от этих камер с "POE" (Power over Ethernet )...
Это локатор с витебского напрвления, ГИЭ Вам не поможет.EW2ABC писал(а):Весь диапазон утром вчера и сегодня от 400 до 470 мгц забит с шагом ровно 1 мгц мощными палками и мелкими между ними. Вечером ее не было. Утром опять. Сигнал не плавает стоит как вкопанный, значит скорее всего местный и идет с направления города. (
Нужно иметь антенну с хорошим подавлением задней полусферы.
И не наводить на Витебск.
Попробовал Afedri... заметил интересную особенность приема... не знаю куда копать - в антенное или настройки программ... вопрос вот в чем - нормальный сигнал - крайний слева, а вот правые два... извините за недообразованность - не пойму...
Последний раз редактировалось EU1ADJ 06 сен 2021 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Так это не помехи, а проблема железа. В настройках попробовать уменьшить усиление до пропадания "помехи".EU1ADJ писал(а):Попробовал Afedri... заметил интересную особенность, что ли... не знаю куда копать - в антенное или настройки программ... вопрос вот в чем - нормальный сигнал - крайний с лева, а вот правые два... извините за недообразованность - не пойму...
Возможно... но на "зеркалах" прием был... конечно не 599+20, но 569 точно...
Извините, если не достаточно точно описал сигнал - CW - основной по уровню 599+20, он же в зеркалах 569.
EW2ABC писал(а):Так это не помехи, а проблема железа. В настройках попробовать уменьшить усиление до пропадания "помехи".EU1ADJ писал(а):Попробовал Afedri... заметил интересную особенность, что ли... не знаю куда копать - в антенное или настройки программ... вопрос вот в чем - нормальный сигнал - крайний с лева, а вот правые два... извините за недообразованность - не пойму...
В Бобруйске на всех частотах VHF UHF светофоры, дворы жилих домов. Не возможно принимать сигнал, помехи забивают приёмник.
Цкгвиконь
Цкгвиконь
А если попробовать другие радиоприемники послушать!
UW3DI 2 and loop antenna hf
На скане начались ловится помехи и на репе 438725 появилась несучка, решил посмотреть на SDR. 400-470 все в палках явно не помеха, а работает глушилка.
Начал свой поиск источноков помех на ВЧ совместно с БелГИЭ. Шум широкополосный с азимута 250-30 град. В полосе AZ300-330 +20dB, а это основное направление в соревнованиях. Приходится отворачивать антенну на AZ260-250 чтобы услышать штаты.
Есть еще одна помеха. Она не так сильно мешает, но тоже высокого уровня: S9+10dB.
Может кто знает от чего это?
При зависи видео ATT -12dB, S-meter виден.
Александр, EW4A
Александр, EW4A
У меня похожая, появляется в 21-30 +/- и гаснет в 5-6 утра. Вычислил столб освещения соседский, гадит от 160 до 10м... Посмотрите расписание своей, возможно что-то намекнет...Xela писал(а):Начал свой поиск источноков помех на ВЧ совместно с БелГИЭ. Шум широкополосный с азимута 250-30 град. В полосе AZ300-330 +20dB, а это основное направление в соревнованиях. Приходится отворачивать антенну на AZ260-250 чтобы услышать штаты.
Это не освещение. Проявляется днем и до позднего вечера. Рядом в окружении столбы с освещением отключены. Антенна на высоте 55 м над землей на крыше дома
Александр, EW4A
Александр, EW4A
Возможно, что-то на сопредельной территории ... 300-330 град, как-раз на Капчаместис. В советские времена там располагалась позиция РТВ ПВО страны, с кучей всякой всячины
Место удачное, может использоваться и сейчас. Хотя, график появления помехи не вполне соответствует ... 270-300 - направление на Сувалки с их летной школой. График появления помехи похож больше. А пром. предприятия в направлении помехи имеются ?
Ну и здесь: https://www.sigidwiki.com/wiki/HF может что похожее отыщется ...
Вроде разобрались. Источник помех (с вероятностью 95%)- УКВ передатчики "нижнего диапазона", установленные на гродненской телевышке (AZ345).Их там много. Выключаются в 2 часа и включаются в 5 утра. Именно в 5 утра появляется помеха. из-за
Из-за высокого уровня мощности и интерференционных наложений сигналов (по мнению БелГИЭ). увеличивается "белый шум" эфира с AZ-300-350 в среднем на 20 дБ.
К сожалению, отключить их не получится.
Александр, EW4A
Александр, EW4A
Так а когда эта помеха появилась? Эти же УКВ передатчики "нижнего диапазона" там работают уже не один десяток лет. В двух км от вышки они чувствуются только на 7 МГц.
