Нужна помощь - совет...
Сообщение EU1ADJ »
Доброго всем!
Приобрел (ооочень не дорого - скупой платит дважды)... внешне новый тьюнер MFJ 941E - при вскрытии оказалось, что как минимум не хватает 1 разъема антенны и не распаяна катушка :sh_ok:
Параллельно были прикуплены 4 коннектора (потренироваться и ради интереса)... но по-итогу пришла небольшая куча... СР-50, но новых, с хранения (г-образные 161ПВ, 357 ФВ и 811ФВ)... отсюда вопрос (только в личку, pse!): прошу отозваться того, кто поможет в Минске и окрестностях распаять катушку (фото приложу - это ЖАХ!) и определиться - можно поменять (раз уж его нет) на COAX-2 - поставить СР-50 розетку? Кмк так будет проще в полевых выходах... (эт куда я собрался...?!).
Мысль вот в чем: пока трансивер в пути, а позывной на оформлении... подзаняться антенной...
Последний раз редактировалось EU1ADJ 07 июл 2017 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь - совет...
Сообщение EU1U »
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Сообщение EW1OM »
Эта стеклотекстолитовая галета легко (100 Вт) прогорает от ближайших контактов к заземленной стойке крепления. Поэтому совет - заменить переключатель на керамический, потными руками его не трогать. А до тех пор, ближайшие к двум гайкам 4 контакта не распаивать вообще, соответственно распаять только те отводы катушки которые реально нужны для настройки на диапазонах. Между 40 и 80 м несколько отводов неиспользуемых, а на 160 эта штука не строится, если я правильно помню. Разъемы выгодно иметь одинаковыми, чтобы менять антенны. СР-50 на большую мощность не расчитан.
Сообщение EU1ME »
EW1OM писал(а):СР-50 на большую мощность не расчитан.
Указанные в первом сообщении СР50 расчитаны на 5кВт
Belka
Сообщение EU1ADJ »
Благодаря камраду Олег127 (моя глубокая благодарность!!!) (с Онлайнер бай) пациент реанимирован в состояние "готов к проверке" - катушка распаяна, галетник приведен в нормальное состояние... разъемы перепаяны.
Могу предложить проверить в деле тюнер, если кому интересно - пишите в личку...
С уважением, Дмитрий
Сообщение EU1ADJ »
Дабы не плодить лишних тем...
Имеется VNA по схеме EU1KY... вопрос (только не бить тапками)... калибровка OSL... делается (желательно) тремя разъемами одинаковыми (один "пустой", второй 50 ом, третий закорочен)? Вопрос вот к чему: есть ли разница, если я откалибрую разъемами разных производителей? ...
Следуйте инструкциям на тачскрине анализатора. Вроде 500 - 50 - 5 Ом. По паре SMDшных резисторов в каждый и готово,три калибровочных коннектора.
Сообщение EU1ADJ »
С неделю назад на своем лучике (42,5 м из ПВ-3 4 мм2) получил "щелчок" по тюнеру... LW теперь не настраивается - показатели пляшут в разные стороны, VNA норовит показать закорот... изучил вопрос защиты от статики (молниезащита пока не актуальна по причине осени) - намотал балунчик 1:9 из ПВ-3 1 мм на 2 -х колечках М30ВН, подпаял последовательно 4 резистора 10W 51 кОм... эфир стал более "гладким" что-ли... на прием еще ничего, но вот с корреспондентами минус 2-3 балла получил... т.е. ранее было (в лучшем случае) 9, то теперь, если на той стороне шумы, сплошное QRN+QRP... и предложение QRO.
Вопрос - балун - перебрать (пересобрать на других кольцах?)? Не совсем понял на счет резисторов - 240 кОм - много? Есть на примете приспособа - молниезащита CA-35RS (от Dimond), но не уверен, что она поможет от статики...
:nez-nayu: В общем, прошу подсказать....
Сообщение ew1hf »
Скорее всего пострадала измерительная часть вашего тюнера,праверить диоды,конденсаторы,или резисторы. Просто он стал мерить "что попало". Включите внешний КСВ-метр между трансивером и тюнером и увидите,что все строится. В самом согласующем ломаться нечему. Если "прошило катушку или КПЕ-это видно визуально. 100к-200к на корпус от центрального контакта антенного разъема,если ваш корпус заземлен,чтобы избежать щелчков в будущем.
Сообщение EU1ADJ »
Доброго всем!
Подскажите по применимости... есть вариант полевка 268 и биметалл 4 мм... что интереснее?
Сообщение EU1U »
EW6765414 писал(а):Доброго всем!
смотря для чего...
Сообщение EU1ADJ »
смотря для чего...
Доброго!
Писал с телефона целый список вопросов... но глюк... и вот (в сухом остатке):
- широкополосность?
- долговечность (в смысле ледяной дождь, ветер и т.д. и т.п.)?
- вопрос мощности пока не стоит, но на будущее...
- малозаметность?
Вопрос вот к чему - есть мысль сделать большой квадрат (на 160/80 и(или) дельту 40....10)... но смущают некоторые моменты... такие как:
Дома вокруг QTH стоят буквой П - соответственно шек находится в левом внутреннем угле (этажность домов практически одинаковая), расположение домов - практически строго север-юг
ставить мачту (одну или пару)... или поднять над шеком на дельту мачту (или дабл дельту - где-то в интернете видел) и сориентировать плоскость для максимального излучения (скажем) по азимуту 325 :st_ruskiy: ? Вопрос монстро-яги на НЧ не стоит по причине всего (финансов, знаний, и умений)...
Сообщение EU1ADJ »
Надеюсь, Вы не думали что я успокоюсь...
Раскрутил я, таки, полевку 274 - была дельта 40 метров стала 80... соседи стали опасаться резать оттяжки - порезали - размеры антенны растут ( ;;-))) ... расплетение - протяжка - скоро так научусь сети вязать...
Вопрос вот в чем... заметил - 80 метровая дельта из одинарной (однониточной) полевки заметнее узкополоснее...? или я что-то намудрил?
Балун 1 к 1 намотал на колечке 1000НН - 6+6 оборотов (+обратных) 58U кабелем - для симметрирования..., но вот при применении балуна 1 к 4 - все настройки рассыпались... и ничего не заработало... или я не правильно намотал балун... возможно у кого-то есть толковая ссылка по балунам?
Читаю вопросы квадрата на 160 метров из 268 провода... по причине того, что надоело антенну в "колодец" опускать - сделаю стационарный вариант (за разрешениями поеду подаваться) на небольших 2 -х метровых мачтах над 12 этажками. С направленностью - никакой - в зенит (потому как мачты для направленности - нужны как минимум 10 метровые... с крепежом и прочими расходами...
интересно почитать реальные истории и "ноу-хау" построения проволочной полноволновой антенны...
получился мини-блог...
Сообщение EU1U »
Сообщение EW2RS »
В разделе АНТЕННЫ КВ есть ветка --Трансформатор для Дельты на ферритовых кольцах Там все об изготовлении балуна - разжовано и в рот положено Удачи в постройке антенны 73!
ex EW2AAK Stanislau
Сообщение EU1ADJ »
EW2RS писал(а):В разделе АНТЕННЫ КВ есть ветка --Трансформатор для Дельты на ферритовых кольцах Там все об изготовлении балуна - разжовано и в рот положено Удачи в постройке антенны 73!
Доброго!
Большое спасибо за ссылку...
Однако не хватает мне знаний и доступа на высоту... удачи, наверное, так же...
Прием на дельту однозначно лучше, но вот передача... 5:3...5, а на лучик... 8-9...
Влияние близстоящих домов? От земли до крайней точки - метров 5-6... от полотна антенны (верхней точки - запитка) метра 1,5...2...до стены... да и "колодец" открыт только на юг...
По минимуму КСВ подогнал длину полотна... попробую сегодня извратиться и сделать открытую 120 омную линию - подключу к тюнеру - посмотрю что будет... но предполагаю - лучше не будет...
