Что это...
Что это...
Сообщение EU2CC »
Помогите опознать....
Re: Что это...
Сообщение EU2CC »
всем привет...на фото вид с двух сторон маркировки нет четыре вывода прозваниваются попарно похоже датчик для измерения мощности ....или индуктивность....для герметичности гайки на эпоксидке а внутри залито виксинтом...толщина где то 3 мм.
Re: Что это...
EU2CC писал(а): 05 янв 2025 04:27... четыре вывода прозваниваются попарно
С каким сопротивлением ?
EU2CC писал(а): 05 янв 2025 04:27....или индуктивность....
Попробовать измерить значение ... Наличие индуктивности по входу и выходу не исключает варианта кварцевого фильтра, как и говорил Ильич. Можно попробовать посмотреть АЧХ-метром. На крайний случай - ударить челом Ильичу, чтобы глянул сам ...
Модули прикольные, что-то смутно знакомое. Кстати, откуда дровишки ?
Re: Что это...
Сообщение EU2CC »
сопротивление 0
Re: Что это...
Сообщение eu1fg »
EU2CC писал(а): 06 янв 2025 03:39 сопротивление 0
Похожие в 90-х купил на радиорынке (птичий рынок), раздербанил - это фильтры, сейчас не вспомню кажись на СБ-12а. Проверить не смог т.к. у меня были только НЧ генератор и осциллограф
Viber +375 29 651-93-23
Re: Что это...
EU2CC писал(а): 06 янв 2025 03:39сопротивление 0
Таки просится АЧХ-метр ... Корпусированные НО датчика мощности обычно имеют встроенные резисторы нагрузки. Судя по толщине, компоненты там должны быть в SMD исполнении ... Или гибридка.
eu1fg писал(а): 06 янв 2025 06:37Похожие в 90-х купил на радиорынке (птичий рынок), раздербанил - это фильтры, сейчас не вспомню кажись на СБ-12а...
Гена, никогда не встречал СБ12а высотой 2мм ...
EU2CC писал(а): 05 янв 2025 04:27а внутри залито виксинтом...толщина где то 3 мм.
Re: Что это...
Сообщение EW2ABBBB »
Миша, явно , только к Ильичу и бить челом :-):
вы то совсем рядом.
Re: Что это...
Сообщение EW1SW »
Воспользуюсь этой рубрикой в "корыстных" целях...
Много лет гоняю его по ящикам стола и полкам этот корпусок... Его габариты 85 х 50 х 55 мм. Окрашен молотковой эмалью. Выбросить почему-то жалко.
Сделан весьма надёжно - латунная запаянная коробка с двумя рядами стеклянных проходных изоляторов.
Что внутри -непонятно. Прозвонка ясности не приносит.
Вес - небольшой, грамм 80, т.е. там внутри явно не транс-р.
Какие будут мнения / соображения - что это такое и в какой аппаратуре могло стоять ?
Re: Что это...
EW1SW писал(а): 14 янв 2025 15:41Какие будут мнения / соображения - что это такое и в какой аппаратуре могло стоять ?
Судя по децимальному номеру, модуль мог принадлежать изделию Р-155 "Брусника", хотя не обязательно. Если у кого - нибудь поблизости есть на него ТО с Э3 и ПЭ, можно поискать там :-):
EW1SW писал(а): 14 янв 2025 15:41Что внутри -непонятно. Прозвонка ясности не приносит. Вес - небольшой, грамм 80, т.е. там внутри явно не транс-р.
Как обычно, лучший способ удовлетворить любопытство - провести вскрытие. Проще всего - покласть верхней стороной на термостол паяльной станции (если есть под руками) или на электроплитку ... После умеренного прогрева крышка обычно отделяется после легкого встряхивания. :-):
По аналогии можно предположить, что внутрь коробочки заточен какой-нить фильтр:
Re: Что это...
Выкинуть всю эту хрень в помойку и не дурить себе голову.
Re: Что это...
Сообщение EW1SW »
Благодарю за оперативный ответ !
eu1aq писал(а): 14 янв 2025 17:17Судя по децимальному номеру, модуль мог принадлежать изделию Р-155 "Брусника", хотя не обязательно. Если у кого - нибудь поблизости есть на него ТО с Э3 и ПЭ, можно поискать там
Уже теплее... Попробую поискать.
Как известно, самый правильный диагноз дают паталогоанатомы, но вскрытием пока заниматься не буду. Большая вероятность того, что после этого "изделие" пойдёт на помойку...
По аналогии можно предположить, что внутрь коробочки заточен какой-нить фильтр:ЦЛ2.067.001.jpgЦЛ2.067.001_Т.jpgЦЛ2.067.001_В.jpgЦЛ2.067.252.jpg
Судя по схожести децимальных номеров, вы правы.
Подожду, может подойдёт спец по Р-155 и ткнёт меня носом...
С НГ и Рождеством !
73 !
Re: Что это...
Сообщение EU2CC »
такое впечатление что никто не работал на производстве и ремонте радиоаппаратуры...сломать или выкинуть....а как красиво сделано....спасибо всем кто внес посильный вклад....
Re: Что это...
Сообщение EU2CC »
всем привет вопрос знатокам...что такое виксинт и для чего он применялся ???
Re: Что это...
EU2CC писал(а): 25 янв 2025 03:11всем привет вопрос знатокам...что такое виксинт и для чего он применялся ???
Миша, ты же первый ругнулся этим словом:
EU2CC писал(а): 05 янв 2025 04:27всем привет...на фото вид с двух сторон маркировки нет четыре вывода прозваниваются попарно похоже датчик для измерения мощности ....или индуктивность....для герметичности гайки на эпоксидке а внутри залито виксинтом...толщина где то 3 мм.
"Виксинт" - общее наименование многокомпонентных кремнийорганических герметиков , применяемых для защиты и герметизации узлов РЭА (и не только). Выпускается большое количество разных марок под разные задачи. Тов. Гугль знает их поименно ... :-):
https://chem21.info/info/808316/
https://ao-kzsk.ru/catalog/kompaundy/%D ... BF%D0%B0-2
https://amihim.ru/Produktsiya/Silikonov ... sint-K-18/
Виксинт_ТУ.pdf
(1.23 МБ) 182 скачивания
Re: Что это...
Сообщение EU2CC »
просто кто не работал на производства такое слово не знают этот герметик применялся еще задолго до интернета.....всем хорошего дня .
Re: Что это...
EU2CC писал(а): 26 янв 2025 04:21просто кто не работал на производства такое слово не знают этот герметик применялся еще задолго до интернета.....всем хорошего дня .
Таки да. Отколупывать с плат и из модулей - то еще было удовольствие ... Сравниться с ним мог, разве что, герметик типа пенопласта (как в Гранитовских ФМ).
Re: Что это...
Сообщение EU2CC »
ну вот вижу одного коллегу ....спасибо здоровья и удачи.
Re: Что это...
Сообщение EW1SW »
Повторно обращаюсь к профессиональным радистам опознать устройство от РПУ Р-155.
Поиски в И-нет ТД не увенчались успехом.
Re: Что это...
Сообщение EU1ME »
http://www.cqham.ru/ew1mm_10.htm
здесь видел описание
Belka
Re: Что это...
EW1SW писал(а): 10 фев 2025 14:35Поиски в И-нет ТД не увенчались успехом.
ТО и ИЭ:
r_155p.rar
(1.96 МБ) 124 скачивания
Re: Что это...
Сообщение EW1SW »
EU1ME писал(а): 10 фев 2025 16:48здесь видел описание
Благодарю, Александр !
Оказывается - это шикарный УНЧ !
Теперь надо подумать о его практическом применении.
