End-Fed диоль
End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
Поскольку на моем дачном участке нет возможности повешать полноценный нормальный диполь, а работать в эфире хочется, то стоит вопрос о создании диполя запитанного с конца (EFHW). На данный момент, у меня есть китайская поделка в виде A25 (https://aliexpress.ru/item/100500809349 ... 15dct2uYYc). Данный диполь висит на высоте около 4 метров над землей, растянутый в струнку полипропиленовым шпагатом, с одной стороны на расстоянии 0,5 м от торца бревечнатого дома, с другой +- 10 м через блок на березу. К трансформатору подходит коаксиальный кабель RG-58 длиной 20 м. На конце который подключается к трансиверу я намотал запорный дроссель в воздухе - диаметр 110 мм, 12 витков. Получил следующие параметры КСВ:
7.000 МГц - КСВ 1.115
7.100 МГц - КСВ 1.268;
21.025 МГц - КСВ 1.960
21.450 МГц - КСВ 2.812;
28.000 МГц - КСВ 2.551
29.700 МГц - КСВ 3.891.
Если убрать дроссель, то получим следующие параметры:
7.000 МГц - КСВ 1.355
7.100 МГц - КСВ 1.1.377;
21.025 МГц - КСВ 2.701
21.450 МГц - КСВ 3.851;
28.000 МГц - КСВ 3.264
29.700 МГц - КСВ 3.613.
При попытке сдвинуть резонансы (а резонансы эти находятся чуть левее чем нужно, например не на 7 МГц, а на 6.510 с КСВ около 1.0) путем укорачивания антенны резонансы не сдвигаются, разве что с помощью дросселя получилось возыметь мало-мальски адекватные КСВ на 21 МГц, но 28 как была печальная, так и осталась. Прошерстив интернет наткнулся на кучу противоречащих друг другу утверждений: одни говорят - нужен противовес (кто-то уверяет что надо несколько радиальных, кто-то уверяет что нужно оставить коаксиал длиной 0.05L длины волны нижнего диапазона) нужна земля, нужен запорный дроссель, нужно поднимать выше; другие твердят - не нужен противовес, не нужна земля, не нужен запорный дроссель, не нужно поднимать. Пробовал я разные противовесы, и длинные, и короткие, и один, и три, и три разной длины, пробовал дроссели - картина сильно не меняется. Отсюда подозрение на штатный трансформатор. Поскольку я человек только начинающий свой путь радиолюбительства, и к огромному сожалению в антеннах не разбираюсь, то прошу помощи у более опытных коллег, в надежде на взаимопонимание и помощь. Прошу вас, наставить на путь истинный заблудшую душу и подсказать какое кольцо нужно взять за основу (может есть какие-то хорошие и доступные аналоги, которые можно приобрести на маркетплейсах, а не ждать 100 лет из Китая), каким проводом мотать трансформатор, какое соотношение выбрать, нужно ли использовать противовесы/землю/запорные дроссели, и прочее-прочее. Может быть есть ссылка на качественную литературу/видеоролики, в которых будет подробно описано изготовление антенны данного типа. Антенну планирую делать с запасом по мощности ватт на 100.
Re: End-Fed диоль
Привет,
При высокоомной нагрузке индуктивные трансформаторы на ферритах в КВ диапазоне крайне плохо работают. Неприемлемо низкий КПД получается, очень значительная часть мощности в тепло превращается.
Если бы мне пришло в голову сделать многодиапазонный End Fed, я бы отказался от трансформатора и сделал классическую антенну Цеппелин - полуволновый луч и снижение в виде двухпроводной симметричной линии, являющейся частью антенны. А уже внизу полноценный резонансный антенный тюнер поставил бы, причём, обязательно с индуктивной связью с фидером.
Только вот все эти многодиапазонные несимметричные верёвки чреваты тем, что в шеке гарантированно появится ВЧ напряжение. Микрофон пальцы обжигать будет, а ВЧ в электросеть проникнет и начнёт вызывать сбои чувствительной электроники. И наоборот, все помехи из электросети пролезут прямиком на вход приёмника. Никакие ферритовые кольца, никакое заземление (которое на ВЧ вообще понятие малоприменимое) не помогут с этим справиться. В общем, несимметричные "верёвки" - это антенны для QRP работы в полях.
У вас же есть на берёзе блок на высоте 10 метров. Сделайте просто разные Inverted V на разные диапазоны, от 80 до 10 метров. Подключайте к коаксиалу антенну нужного диапазона и поднимайте. И наслаждайтесь чистейшим эфиром и отличной для повседневной работы эффективностью.
А для диапазонов 10 и 15 метров можно из подручного материала вообще нормальные направленные антенны соорудить, хотя бы 2 элемента яги (Jungle Job). И прекрасно работать со всем миром. Куда повернул палку - туда и прохождение. :)
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
Не совсем. Блок висит на высоте 4 метров. Я раздумывал над тем, чтобы сделать обычный диполь, но в процессе размышлений, пришел к выводу что толком повесить его не получится, поскольку растянуть его в адекватную прямую линию я не смогу, он будет сильно провисать, а так же не сможет выполнять роль оттяжки для мачты (на что я очень расчитываю). Я тут быстро накидал примерную ситуацию, 1 схема как есть сейчас, 2 как я думал, и 3 с обычным диполем. Что касаемо волнового канала, опять же, все упирается в размеры и возможность его монтажа. Для такой антенны нужна мощная мачта, коих я в наличии не видел, а если такие и есть, то они по стоимости явно будут ого-го... Хочется пока что ограничиться чем-то простым и понятным, чем-то таким, что даст пусть и не самую большую и хорошую, но возможность работы в эфире. Может быть мне не понравится и я брошу все это дело, особенно учитывая как все идет из рук вон плохо. К тому же, касаемо наводок и прочего. Дом пока что не жилой и на стадии коробки из газоблока и в обозримом будущем не шибко видится мало-мальски законченым, поэтому наводки мне не страшны :-): Что касается ВЧ напряжения... Я предполагаю работу через китайский Xiegu G90, а у него всего-то 20 Вт мощи, неужто даже этого хватит чтоб пробивало? Да и к тому же с такой высотой подвеса? Просто допустим забугорные радиофилы очень хорошего мнения о таком типе антенн, разве что у каждого своя информация, как я писал выше. Да и вроде КПД такого типа антенн около 85% на эталонной частоте (т.е. на 7 МГц в моем случае). На гармониках да, усё плохо, до 60%, но всяко это хоть что-то... Поэтому то я и цепляюсь за эту антенну... В любом случае, спасибо за информацию, приму к сведению.
Re: End-Fed диоль
1. Стальная телескопическая мачта 10 метров на озоне менее чем за 300 р. продаётся. Довольно прочная вещь, не гнётся под собственным весом. Есть там и на 16м, но уже в 2 раза дороже и не факт, что её можно будет поднять в собранном виде. На подобную 8м палку я ставил когда-то в летние сезоны на даче лёгкую, но эффективную 4 эл. OWA Yagi на диапазоны 17-15-12-10м (диапазоны менялись легко телескопическими трубками в элементах). Поднималась и опускалась вместе с антенной легко и быстро в одиночку, через блок на стене. Вращалась вручную "рулём" снизу, а вверху было нечто вроде подшипника с оттяжками. Много славных DX-ов тогда на эту антенну наработал. А уж инвертед повесить на такую палку - проще простого. Всяко лучше будет, чем верёвка в 4м над землёй.
2. Вы не боитесь вот так вот к стене дома, наверху, крепить 14 м мачту, и от неё вести кабель прямо в дом? При могучих летних грозах седых волос точно добавится. Такую мачту надо ставить хотя бы в паре метров от дома, прямо на земле, и сразу под ней заземлять хотя бы забитым метров на пять модульным штыревым заземлителем. Оплётку кабеля землить там же, внизу мачты, и вести в дом хотя бы по грунту (лучше под землёй в стальной трубе), от греха подальше, и всё равно отключать кабель от аппаратуры и выбрасывать в окно при приближении грозы. У меня когда-то трансивер феерично погорел от молнии, попавшей в водонапорную башню в паре сотен метров, не хочу больше таких приключений. Что было бы при прямом попадании - страшно представить.
Re: End-Fed диоль
3. Наклонный диполь не обязательно должен быть прямым. У меня до сих пор такой на диапазон 40м, буквой зю, с 15м мачты свисает. И ничего - 300 стран наработал на него. Нижний конец переношу в направлении нужного DX корреспондента и привязываю к чему попало, некоторая направленность в работе антенны очень хорошо заметна и полезна.
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
По поводу мачт да, видел на озоне, но меня смущала всегда их несущая способность в жалкие 10-15 кг, как-то казалось что такие антенны очень тяжелые, но если вы говорите что она выдерживает, то присмотрюсь. Касаемо гроз, да, обязательное заземление буду делать, и провод отключать. Помимо того, предполагаю мачту на такие периоды опускать, работать буду исключительно в хорошую погоду, ну или на крайний случай просто опускать мачту, чтоб не 10 метров стояла, а 4, учитывая относительно небольшой вес должно быть не сложно. Поскольку это сейчас очень все временное то думаю что и так сойдет, работать там я смогу исключительно по выходным и то не всегда, дом не жилой, волосы пока останутся на месте :-) Ну и березки метров по 30 в высоту рядом стоят, тоже прикроют возможно. А вот уже потом да, надо будет что-то думать. В планах было когда-то сделать бетонную плиту на свободном месте (сейчас невозможно выделить его, поскольку участок еще может 1000 раз перелопатиться и понастроиться всякой всячины) и уже туда зафигачить мачту и нормальную полноценную антенну, типа Diamond CP-6S или тот же диполь, но на несколько диапазонов. Что касается прямоты диполя, как я уже говорил чуть выше, я предполагал использовать его в качестве одной из оттяжек, а две другие на углы дома прицепить. Поэтому хотелось бы все таки его растянуть по прямой, но я уже придумал как это сделать. Должно все получиться. В общем, благодарю за информацию, приму к сведению
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
Меня еще вот что интересует, а чем собственно можно было бы оттягивать антенну? Мачту понятно, стальные тросы, а вот само полотно антенны... Видется мне два варианта. Первый который я использую сейчас - полипропиленовый шпагат. Пережил летнюю жару и зиму без последствий, но как долго он проживет - загадка. А второй вариант, я нашел на озоне вот такие изоляторы
и уже через них стальной трос тянуть, но опять же, вопрос в надежности такого. Думал керамику брать, а за нее баснословные 80 рублей просят.
Re: End-Fed диоль
EU1AFT писал(а): 18 мар 2026 11:20 Думал керамику брать, а за нее баснословные 80 рублей просят.
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=10 ... B5#p103440
И да, для подобных антенн неплохо подходит "полевка" П274 https://ozon.by/product/provod-telefonn ... DrzHn5JEnr.
Как для полотна, так и для растяжки ...
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
ой, точно, полевка, как я мог про нее забыть... благодарю за напоминаловку, и за изоляторы
Re: End-Fed диоль
EU1AFT писал(а): 18 мар 2026 11:14 ... Ну и березки метров по 30 в высоту рядом стоят, тоже прикроют возможно...
Как далеко от дома и какое между ними расстояние?
Метров 15-20 берёзы видел, но чтобы 30 - это же "девятиэтажка" :sh_ok:
Возможно вам и мачта не нужна будет.
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
От дома метрах в 30. Я конечно тот еще лазерный дальномер, так что запросто могу ошибаться, может и не 30, а меньше)
в общем вот такие
Re: End-Fed диоль
А с другой стороны дома нет деревьев?
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
К сожалению нет, чистое поле. Ближайшее дерево метрах в 100 в колхозном поле. Единственный вариант, у меня за домом стоит куб для воды на огороде, но он так стоит смешно, на бревнах, что туда что-то тянуть такая себе идея, его повалит не дай бог, меня потом на запчасти разберут XD Хотя есть вариант и там оттяжку сделать. Получится оттяжка мачта-куб, куб-земля. Тут опять же проблема в том что участок не окончен еще, может через пару лет что-то да появится, забор например какой-нибудь, тогда туда можно тянуть будет. Но пока что все очень стужено и убогонько. Хотя и на том спасибо.
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
Я тут еще вычитал про двузаходный дроссель который должен помочь устранить ВЧ токи, но что-то в упор не понимаю как его намотать, 5 витков в одну сторону, 5 в другую. Может есть схема у кого как его мотать?
Re: End-Fed диоль
Сообщение mike »
Двойной Цеппелин,размер какой поместится, длинна одного плеча антенны и одного плеча линии питания 27 м в суме, лучший вариант. Z матч тюнер. Если 100 ват линию питания можно сделать из телефонного кабеля ( лапша) есть с жилой 0,5 мм. И будет вам счастье.
Re: End-Fed диоль
Сообщение eu1fg »
1:49 Краткое объяснение Балуна
Балун 1:49 — это электронный компонент, используемый в мире высокочастотной и любительской радиотехники. Функция этого балуна заключается в преобразовании импеданса с 1 Ома на одном конце до 49 Ом на другом. Это означает, что он используется для подключения радиочастотных антенн или передатчиков с различными значениями импеданса для достижения оптимальных характеристик передачи. Вот некоторая важная информация о балуне 1:49:
1. Назначение и функция:
Балун 1:49 служит для преобразования низкого импеданса, обычно 1 Ом, который может наблюдаться у некоторых антенн, в более высокий стандартный импеданс 49 Ом. Это важно, поскольку большинство радиочастотных передатчиков и приемников используют импеданс 50 Ом для обеспечения эффективной передачи сигнала. Балун достигает этого, передавая сигнал с входной стороны на выходную, одновременно согласовывая импеданс.
2. Применение:
Балун 1:49 часто используется с длиннопроводными антеннами или другими специальными типами антенн, где импеданс не соответствует стандартному импедансу. Он также может использоваться в сочетании с полуволновыми диполями с концевым питанием (антеннами EFHW) для обеспечения согласования импеданса. Поэтому эти балуны широко используются в любительской радиосвязи и высокочастотной технике.
3. Конструкция и дизайн:
1:49 Балуны состоят из обмотки, намотанной на сердечник из таких материалов, как феррит или тороидальный сердечник. Количество витков и используемый материал имеют решающее значение для согласования импеданса. Точная намотка и тщательно подобранные материалы обеспечивают эффективное преобразование импеданса.
4. Преимущества:
Балун 1:49 обеспечивает беспроблемное соединение между нестандартными антеннами и большинством радиочастотных передатчиков и приемников. Он помогает минимизировать отражения и потери сигнала, а также оптимизировать работу радиооборудования.
5. Примечание:
Важно отметить, что успех согласования импедансов зависит не только от использования правильного балуна, но и от его правильного расположения и установки в вашей радиочастотной системе. Выбор правильного балуна и его профессиональная установка имеют решающее значение для достижения желаемых результатов.
В целом, балун 1:49 является незаменимым инструментом для радиолюбителей и энтузиастов радиочастотной техники, позволяющим улучшить согласование импеданса между антеннами и передатчиками и максимизировать эффективность передачи сигнала. С его помощью радиочастотные приложения могут работать более плавно и надежно.
Инструкция по использованию концевых антенн (1:49)
В последнее время я получаю все больше запросов относительно точной длины концевых антенн с использованием антенны 1:49 unun. Поэтому я решил создать подробный обзор, который включает не только длину, но и важную информацию о настройке и регулировке этих, казалось бы, очень популярных антенн. Цель этого обзора — объяснить основные концепции и рекомендации, связанные с данной конфигурацией антенны, гарантируя, что будут рассмотрены все вопросы и неясности. Давайте подробнее рассмотрим эту информацию, чтобы лучше понять ее и принять обоснованные решения относительно ваших радиоприложений.
1:49 Unun
Голосование
Указанные на схемах длины являются приблизительными. Фактическая идеальная длина всегда зависит от условий окружающей среды. Поэтому рекомендуется подвешивать мини-антенну EndFed с запасом длины в нужном месте. При настройке всегда следует начинать с регулировки антенного провода для более высоких частот. Это относится к участку антенного провода, расположенному между трансформатором импеданса и согласующей катушкой. Важно не отрезать слишком много этого участка; обычно речь идет о нескольких сантиметрах, а не о метрах. Как только в более высоких диапазонах будет достигнут приемлемый средний КСВ, можно начинать регулировать длину участка провода после катушки.
ист. https://www.bremerfunkfreunde.de/index. ... 1-49-balun
73! Gene
А1 +375 29 651-93-23, Viber
Re: End-Fed диоль
Вот, кстати, на озоне есть и керамические изоляторы ИАО-1. https://ozon.by/product/izolyator-keram ... 926767845/
Re: End-Fed диоль
EU1AFT писал(а): 19 мар 2026 12:21Я тут еще вычитал про двузаходный дроссель который должен помочь устранить ВЧ токи, но что-то в упор не понимаю как его намотать, 5 витков в одну сторону, 5 в другую. Может есть схема у кого как его мотать?
Choosing-a-Feedline-Choke-RFI-Tip-Sheet-RC-1-by-AK6R.pdf
(2.98 МБ) 32 скачивания
Using-Chokes-and-Traps.pdf
(2.55 МБ) 26 скачиваний
Последний раз редактировалось eu1aq 20 мар 2026 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: End-Fed диоль
Грозозащита.rar
(946.46 КБ) 20 скачиваний
Grounding-Tips-for-the-Shack.pdf
(2.39 МБ) 18 скачиваний
Ham Station Grounding (1).pdf
(3.49 МБ) 18 скачиваний
Re: End-Fed диоль
Сообщение eu1fg »
Китайский Invertet V, два согласующих трансформатора отдельно на длинный вибратор и отдельно на короткий. вибратор
73! Gene
Re: End-Fed диоль
Сообщение ew2es »
С конфигурацией участка у меня аналогичная проблема.
Участок узкий 28 метров. Дом стоит как раз в углу. Для симметричных антенн неудачно. Антенна I.V. для диапазона 80 метров, на мачте высотой 11 метров не вписывалась.
Один луч закрепил за сосну за пределами участка. Второй луч перегнул и через изолятор по прямой продолжил оттяжкой к ограждению. Конец диполя загнутый под углом примерно 90 градусов продолжил к этому-же ограждению в другой точке. В тестах работает нормально.
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
ew2es писал(а): 20 мар 2026 11:48 С конфигурацией участка у меня аналогичная проблема.
Ну я туда в колхозное поле не полезу конечно, обанкрочусь во-первых при покупке тросов чтоб дотянуться, во-вторых там техника ездит) Я может на куб как-нибудь оттяну, сначала на мачту, а потом как-нибудь на колышек к земле. У меня как раз там под местной ЛЭП растючки уже в провода лезут, срежу и примотаю как-нибудь в качестве мачты, я сейчас таким образом колинеар подвешал. И воспользуюсь схемами выше с несимметричным диполем. Только кольца найти бы для балуна и трансформатора... Ждать с китая это миллион лет уйдет и не факт что придет целое и настоящее, а не ломанное и/или абы какое.
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
Еще вот думаю грозоразрядник поставить, из более менее адекватного нашел вот такой. Пойдет или мусор?
Re: End-Fed диоль
Сообщение EW4W »
EU1AFT писал(а): 20 мар 2026 12:35 Только кольца найти бы для балуна и трансформатора... Ждать с китая это миллион лет уйдет и не факт что придет целое и настоящее, а не ломанное и/или абы какое.
А что мешает применить кольца от отклоняющей системы старого телевизора или монитора? Их ещё можно найти.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
Re: End-Fed диоль
Сообщение ew7as »
eu1fg писал(а): 20 мар 2026 10:44 Китайский Invertet V, два согласующих трансформатора отдельно на длинный вибратор и отдельно на короткий. вибратор
Использую самодельную такую антенну, согласующий UNUN трансформатор 1:2.25
