End-Fed диоль
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
EW4W писал(а): 20 мар 2026 17:37
EU1AFT писал(а): 20 мар 2026 12:35 Только кольца найти бы для балуна и трансформатора... Ждать с китая это миллион лет уйдет и не факт что придет целое и настоящее, а не ломанное и/или абы какое.
А что мешает применить кольца от отклоняющей системы старого телевизора или монитора? Их ещё можно найти.
Мешает то что у меня таких нет и неизвестна марка материала. Только если искать где-то на барахолках
Re: End-Fed диоль
Сообщение EW3ADR »
EU1AFT писал(а): 21 мар 2026 14:08 Мешает то что у меня таких нет и неизвестна марка материала. Только если искать где-то на барахолках
Позвоните мне завтра после 10-00 на номер, что в личку отправил. Подарю
Re: End-Fed диоль
Сообщение mike »
По поводу ферритов в антеннах вам всё изложили выше.
Re: End-Fed диоль
Сообщение EW8AP »
https://officinahf.jimdofree.com/antenn ... ndom-wire/
Ниже расположенную информацию нашел на радиолюбительской барахолке.
Вся конструкция наглядно представлена. Выставлена на продажу.
Хотелось бы получить рецензию на такую конструкцию от наших "старых" строителей подобной техники.
Re: End-Fed диоль
Сообщение ew8om »
Получил балун 1:9 на 1000w из Китая,прикинул тестером-что то не так.Достал из корпуса,помярял обмотки-соеденены не верно,а вернее начало каждой обмотки соеденено с её же концом,но это всё поправимо,смущает цвет колец-зеленый.Может кто-то имел дело с таким изделием,что посоветуете?
73! Владимир
Re: End-Fed диоль
Сообщение EW8AP »
А Вы уверены что балун 1:9? На Фото видно 200 Ом- 50 Ом.
И вид изнутри колец можете разместить? С двух сторон. Чтобы была видна обмотка.
Re: End-Fed диоль
ew8om писал(а): 24 мар 2026 15:37... смущает цвет колец-зеленый.
Если не брать китайскую экзотику, обычно кольца зеленого цвета - это TDK из материала Р40, u=2200. Используются в силовой электронике.
TDK-PC40-Material-Specification-2018-01.pdf
(52.59 КБ) 7 скачиваний
Для ШПТ чаще всего применяют ферритовые кольца из 43, u=800 или из 61, u=125 материалов ...
Встречаются упоминания о 63-м, u=40 материале (с зеленой маркировкой), но кольца из него предлагаются, в основном, на китайских площадках типа Али. Оригинал или нет, остается только гадать. :-):
Ну и сама обмотка как-то на 1 КВт не сильно похожа.
Re: End-Fed диоль
Сообщение ew8om »
Да нет,1:9 на нем четко написано.Обмотка имеет 8 витков
73! Владимир
Re: End-Fed диоль
Сообщение ew8om »
Вопрос прояснился,всем спасибо.
73! Владимир
Re: End-Fed диоль
Сообщение EW8AP »
https://www.balundesigns.com/model-9132 ... 54mhz-2kw/
На сайте указывается что кольцо имеет проницаемость <300.
А эффективный диапазон 7-30МГц. На других частотах необходимо уменьшать мощность.
Приведена кривая частотной характеристики и она не плавная имеет резонанс в районе 14МГц, а по краям ниже 7 и выше 30 вообще завалы
Приведенное фото только для наглядности конструктива для самодельщиков.
Re: End-Fed диоль
Бывает, на озоне появляются интересные кольца. Я осенью приобрёл большое советское кольцо М300ВНП-3 К125х80х12 за какие-то смешные деньги, что-то около 20 рублей. Проницаемость 300, высокочастотное. Возможно, то, что и нужно для трансформаторов на ВЧ диапазоны. Но уже, смотрю, раскупили их подчистую. Неудивительно.
Мне оно не особо нужно. @EU1AFT - отдам по себестоимости, 20р, самовывоз из Столбцовского района. Координаты на карте в https://qrz.com/db/EU1KY .
Re: End-Fed диоль
Сообщение EU1AFT »
EU3EU писал(а): 26 мар 2026 06:14 @EU1AFT - отдам по себестоимости, 20р, самовывоз из Столбцовского района. Координаты на карте в https://qrz.com/db/EU1KY .
Увы, нет возможности таких дальних перемещений - няма авто, а на самокате или велосипеде...) Может можно почтой наложенным платежом с моей оплатой пересылки (Белпочта, европочта)?
