Антенна RA3LE 10 элементов
Для полной картины. Сразу оговорюсь, что это не рабочая установка антенны, а только для проверки!!!
Если бы носил шляпу, снял бы!EW1MU писал(а):Заключительная фаза во всей работе, сборка антенны по месту. По времени на фото можно судить о времени сборки антенны, с учётом затрат на фотографирование, подкручивания мачты под место монтажа. В нижнем левом углу хорошо видно на чём приходилось стоять и постоянно слазить и влезать на эту конструкцию. Так выглядят внутренности вибратора.
Успехов в продолжении.
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Какое усиление у этой антенищщи? Что если вместо создания бегущей волны поставить один полуволновой излучатель а усиление создать сетчатым параболическим рефлектором?
Усиление 13.03 dbd
Дмитрий, Ваш труд завершился достойным результатом. Присоединяюсь к пожеланиям EW1AA.
Валерий.
Валерий.
Здравствуйте. Дмитрий, Вам и всем может пригодиться на будущее: На 144.300 получилось Z = 52+3ом. Это говорит о немного излишней длине выводов кабеля при подключении к активному вибратору. Примерно по 1.5мм с каждой стороны. Для 144 эта неточность очень мала, но на 432 - будет хорошо заметна. Негласное правило: Сумма длин выводов кабеля должна равняться величине зазора между половинками вибратора. Выводы, по отношению к кабелю, должны сразу быть отогнуты на 90 градусов в сторону половинок вибратора.
Спасибо большое Valery за подсказку, приму к сведению при подключении второй антенны, которая уже готова, но вибраторы ещё не распаивал. Сегодня Александр Васильевич EW1EW обещал любезно предоставить приборчик Т-100, а в выходные произведу замеры и посмотрю график.
73! Дима.
73! Дима.
Валерий,подскажите зазор между половинок вибратора на 433. И ещё раз спасибо за расчёты антенн.Valery писал(а):...Для 144 эта неточность очень мала, но на 432 - будет хорошо заметна...
Здравствуйте Всем. В любой УКВ антенне зазор между половинками вибратора должен быть возможно минимальным, как и выводы кабеля.
Обычно на 1-1.5мм больше диаметра питающего кабеля с симметрирующим стаканом. Иначе практический результат не совсем будет совпадать с расчётом, по крайней мере с моим.
PS. Напомню, в таблицах даётся размер готового активного вибратора.
По просьбе EW1CD новые фото, что успел установить за выходные.
ОбСУЖДАЙТЕ Валерий Петрович!
73! Дима.
73! Дима.
При добавлении антенн на 70 см и актюатора надо думать об увеличении диаметра мачты. Может перейти на стальную при том же диаметре. Верхнюю трубу фрейма попробовать из трубы 35 мм. Провис виден.
По-моему, он незначителен.EW1CD писал(а): Верхнюю трубу фрейма попробовать из трубы 35 мм. Провис виден.
Насколько я знаю, Дмитрий планирует закрепить штангу, которая будет поддерживать кабели, а это значительно разгрузит фрейм. Актюатор для элевации, так он по центру, как и антенна на 70см.
Пока хватит.
В очередной раз восхищаюсь его трудолюбием. Когда начиналась ветка, можно было подумать, что это очередной "пузырь". Сегодня - реальная антенна. Работал с ним в воскресенье, но снять диаграмму не удалось. Антенна находится на промежуточной высоте, к тому же, начался дождь.
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Здравствуйте. Самое главное - конечный результат работоспособности системы : КСВ (на передачу) и S/N (на приём). По ЕМЕ калькулятору VK3UM Ваша система должно слышать шумы солнца (S/N) на ~ 2.4db. Здесь учитываются все параметры и качество диаграммы. Все другие измерения - не нужное занятие, чем увлекаются новички или другие ценители.
Величина S/N = 2.4db соответствует следующим параметрам приёмной части:
1 NF= 0.5db - простейший МШУ на АП602 или АТФ.
2. Потери в кабеле от антенны до МШУ -0.4db - 8 метров среднего кбеля.
3. Усиление МШУ - 23db - любой Мшу на АП602 или АТФ.
4. Трансивер любой обычный TS, ICOM, кроме IC-706MK2G -очень грязный.
5. Не очень грязный эфир. Угол измерений 20 - 30 градусов.
6. Измеритель - программа WSJT9. Получите 2db - замечательно!!!
Именно этим измереним нужно заканчивать проверку антенны.
PS. А если выделите шум солнца на горизонте - 5+++
А диаграмму снимают по сигналу станции в 20-25км (чтобы не было QSB), принимаемому в прямом направлении на 50-60db или на 599+30db. В УКВ трансиверах S1 = 3db, в КВ TRSV S1= 4db.
Еще немного в тему:) Обратившись к EW1GR и его коллеге по производству EW1MU по поводу кронштейнов изготовленных по предоставленной технологии литья из пластика получил два комплекта (особая благодарность за то что не отказали и изготовили). Первое ощущение когда взял пластик в руки что похоже на мыло(остаточная влага и тд.(называйте как хотите : ) после формовки). При проведении "лабораторных" испытаний на прочность (падение элемента со стола, попадание его в руки к детям
) - материал достаточно прочен и одновременно легко поддается обработке.
И так вот краткий фото отчет:
Кроштейны для вибратора, рефлектора и директоров
Крепление вибратора
крепление рефлектора и директоров (9 штук)
Крепление вибратора
По просьбе одного уважаемого коротковолновика, желающего попробовать себя на УКВ, изготовил антенну. Крепления элементов из винипласта.
Часть моих креплений наконец то готовы:
Добрый вечер, Иван!ew4vxc писал(а):Часть моих креплений наконец то готовы:
Что за материал?
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Капролон. Вроде так. (похож на твёрдый полиэтилен)
Спасибо за информацию, также когда-то использовал. Успехов Вам!
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Ваня а что за второе отверствие?:) первое - бум, а второе для чего???
Проветраж(шоб не потело
Может ещё кантики спилю - легче и глаже
Можно элемент на болтичек с гаечкой-шайбочкой крепить.
Под элемент подушка из быстрой эпоксидки(вместе с ним),сверлится одна стенка эл. и бруска + вытяжная заклёпка.
Крепление вибратора разборное(как литые ранее на фото),отдал чертежи и сейчас в процессе изготовления.
Добрый день форумчане!!!
Готов подвести итог всей проделанной работы по антенне Валерия Ивановича RA3LE LE2E00S6.
Начну с того, что я выехал в среду 11.12.2013г. после работы на дачу, для участия в метеорном потоке, диапазон 2м был девственно чист. В четверг вечером обратил внимание что ниже по частоте идет, прямой, мощный сигнал, который я принял как местную станцию, но перестроившись по частоте декодировал YL, тропо-подумал я, идиот- подумало тропо!!! Так же тропо проходил RU1AF.
Перейдя на 144.300 отвлёкся от потока и начал работать SSB с Калининградом и Польшей, станции шли на 59.
В пятницу 13.12.2013г. ветер разогнал тучи и показалось солнце, выйдя на улицу для перекура и понежиться в лучах оного, вдруг вспомнил про рекомендации Уважаемого Валерия Ивановича RA3LE и побежал к трансиверу, благо всё включено для проверки. Направив антенну в сторону солнца получил прирост шума с 0db до 5db по программе WSJT, напомню, эфир очень чистый, трансивер TS-790, LNA и горизонтальный стек 2х11. С отключённым МШУ прирост составил 2db. Солнце находилось с элевацией 8 градусов. В субботу примерно с 01-00 UTC начал появляться периодический треск по диапазону доходя до уровня S7 S9. В субботу днём диапазон 2м был уже ШУМНЫЙ, а небо чистое и я решил повторить процедуру с солнцем, фото прилагаю, прирост шума солнца составил 3db-4db по WSJT. К вечеру в потоке стало совсем грустно, а в окно ярко светила луна и рука потянулась к кнопке на поворотке, направив антенну на луну, полез в чат, дабы посмотреть кто работает и на каких частотах. Каково было моё удивление когда я увидел и услышал RK3FG с сигналом -20db, на другой частоте так же уверенно принимал UA3PTW -15db, затем IZ1GZA -19db. На вызывной частоте ZL2ADU, перестроился в конце сеанса, не принял позывного, а далее так же стабильно принимал всю процедуру EME QSO, так что утверждать не буду он это был или вторая станция.
Честно признаюсь, грешен, каюсь, ну не выдержал, и на своих 38W выходной мощности попытался ответить на CQ RK3FG, который затем 5 раз давал QRZ, а UA3PTW 3 раза давал QRZ пока его не вызвал IZ1. Хотя данный факт совсем не говорит о том что они видели моё "присутствие" на луне, может у них так положено!
Сильно прошу прощения за такой офтоп, но эмоции прут через край и не всегда за один выезд можно получить столько разнообразных ощущений.
Самой антенной ОООООЧЕНЬ доволен от начала проекта до его логического завершения, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО Валерию Ивановичу RA3LE за его прекрасные антенны и те советы которые он давал нам на этом форуме.
Какие получились результаты-удовлетворительные- хорошие- отличные, судить вам, лично для меня результат ОТЛИЧНЫЙ!!!
Выкладываю фото, в том числе и замеров прибором Т-100. Прибор подключён к концу кабеля у трансивера т.е. показания стэка 2х11ел + 15м кабеля. По пункту проверки КСВ на передачу проверить пока нечем, но могу сказать одно по индикатору отдачи мощности трансивера разницы между показаниями на нагрузке 50Ом и антенной не заметил.
