Подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857
Подскажите как подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857,хочется поэкспериментировать с сигналом.
Re: Подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857
Посмотрите здесь может найдете:
http://www.iz0inx.it/autocostruzione/MicCat.htm
http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/
Спасибо за ссылки,но вопрос в другом:как 250мВ линейного выхода микшера подать в микрофонный вход?Как снизить напряжение не ухудшив качество?
Лучше применить трансформатор 12:1, который обеспечит -26dB.EW8PW писал(а):как 250мВ линейного выхода микшера подать в микрофонный вход?Как снизить напряжение не ухудшив качество?
Цитата из http://www.nu9n.com/tx.html
"If you will be converting a "Line-Level" signal to a "Mic-level" signal, the best transformer for this application would be the 12:1 JT-DB-E providing about -26dB of attenuation."
А резисторами никак?
А где гарантия,что не сожжетEW4DX писал(а):А резисторами никак?
Пробую транс.,кто ещё подскажет?
Это что прикол или очередной стёб ?
На вопросах далеко не уедешь. Перед сном читаете основы радиотехники. Самообразование великая вещь
А не пробовали подавать линейный сигнал сзади на 6 pin разъем DATA (data in)???EW8PW писал(а):Подскажите как подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857,хочется поэкспериментировать с сигналом.
При этом РТТ тоже брать с этого разъема.
Неправильное предложение.EW1MM писал(а): При этом РТТ тоже брать с этого разъема.
Недавно с коллегой EW4FGC, проводили эксперемент с входным сигналом на микрофонном входе ft857-го. Задача стояла подключить цифровой магнитофон собственного изготовления для работы в тестах. Из разных источников было выяснено что на микрофонный вход можно подавать от 5 до 100 мв.EW8PW писал(а):Подскажите как подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857,хочется поэкспериментировать с сигналом.
Замеры проводил на осциллографе. С микросхемы цифрового микрофона сигнал шел с уровнем 500 мв. Сигнал довольно высокий для микрофонного входа. Поэтому его необходимо было понизить. Для теста выбрал два варианта. Переменный резистор 100к последовательно и резисторный делитель до уровня в 100 мв.
При последовательном подключении 100к - резистора не удалось добиться приемлемого качества даже при 0-м усилении микрофона. Да и это не по феншую.
При использовании резисторного делителя все вопросы отпали. Качество звука как минимум не ухудшилось. Если добавить конденсатор и трансформатор 1:1, можно добиться гальванической развязки и не опасаться за трансивер и компьютер или др. устройство подключенное к трансиверу. Хотя при всем этом не надо забывать простые правила подключения любой дополнительной аппаратуры к трасиверу. Конечно можно подключить трансформатор с необходимым коэффициентом трансформации для понижения входного уровня.
У меня не было задачи получить сигнал ESSB качества, поэтому меня устроил вариант с резистивным делителем и трасом 1:1.
Это один из вариантов решения вашей проблемы. И только вам решать по какому пути пойти.
Это был вопрос, а не предложение.EW4DX писал(а):Неправильное предложение.EW1MM писал(а): При этом РТТ тоже брать с этого разъема.
"А не пробовали подавать линейный сигнал сзади на 6 pin разъем DATA (data in)???"
А зачем? У топик стартера стоит задача поэксперементировать с сигналом на микр. входе. Из этой фразы делаю вывод, что человеку программными средствами необходимо в реальном времени изменять сигнал. Т.е. как минимум эквалайзер, компрессия. Это самый дешевый вариант получения так называемого ESSB качества сигнала.EW1MM писал(а):Это был вопрос, а не предложение.EW4DX писал(а):Неправильное предложение.EW1MM писал(а): При этом РТТ тоже брать с этого разъема.
То что предлагаете вы, это вариант для работы в digi модах. Ну а если вы все таки предлагаете подавать сигнал через разъем DATA, то по моему мнению это все таки через "задницу", в прямом и переносном смысле.
Все прекрасно работает через "задницу".EU4DGC писал(а): То что предлагаете вы, это вариант для работы в digi модах. Ну а если вы все таки предлагаете подавать сигнал через разъем DATA, то по моему мнению это все таки через "задницу", в прямом и переносном смысле.
Меню 38 - выбрать USER-U и digi отключиться.
Меню 37 - уровень (50).
Проверено лично - работает как надо. При этом PTT брать с разъема DATA. Так же остается рабочей штатная гарнитура, если нажимать PTT на ней.
Я не исключаю возможность работы и подачи сигнала в таком режиме. Все субъективно. Нет даже так. Под конкретные задачи. Но на подкорку записал.
Ну это по-вашему мнению.
Однако именно так делают во многих трансиверах, например, FT-2000, TS-590S и др.
PTT в этом случае тоже берется с разъема "DATA".
Dелается это для того, чтобы обойти встроенный в трансивер микрофонный усилитель и подать уже усиленный и обработанный сигнал непосрественно на балансный модулятор трансивера.
Сделано это разработчиками трансиверов, о чем в той или иной степени отражено в мануале на трансивер.
См. на фото разъем Packet.
Аудио подается с внешних блоков.
Последний раз редактировалось EW1MM 08 мар 2014 23:56, всего редактировалось 7 раз.
Вопрос:
Что в FT-857D действительно нет системы "Самоконтроль" при работе SSB?
Тогда какой болван назвал этот разъём "DATA"? Не логичнее ли было "Line in".
To ew1mm
Да я не спорю. Спасибо за развернутый ответ. Каждому свое. Я не очень жалую цифру, поэтому такой вариан включения моего цифрового магнитофона предпочтителен. Спасибо за наводку. Но возникает закономерный вопрос. Если на микрофонный вход желательно подавать сигнал не более 100 мВ, тогда какой уровень сигнала можно подать на разъем DATA.
Где так написано в FT-857D про 100 мВ на входе МУ?EU4DGC писал(а):Если на микрофонный вход желательно подавать сигнал не более 100 мВ, тогда какой уровень сигнала можно подать на разъем DATA.
Нет таких микрофонов, которые развивали бы такое напряжение.
Обычно 1-3 мВ, электретники до 15 мВ.
Там на входе МУ стоит транзистор и 100 мВ как бы ему 'это много на вход.
В зависимости какой применяется трансивер в цифровых видах я подаю на разъем DATA (сзади) - 80-100 мВ.
Последний раз редактировалось EW1MM 09 мар 2014 15:14, всего редактировалось 2 раза.
Обычно линейный НЧ-сигнал подают непосредственно на узел формирования SSB сигнала,EW8PW писал(а):Подскажите как подать линейный сигнал на микрофонный вход ft857,хочется поэкспериментировать с сигналом.
минуя встроенный в трансивер МУ.
Выполнил как написано, но при нажатии на РТТ (разъем DATA) в антенну излучается на полную мощность тональник.EW3MM писал(а): Все прекрасно работает через "задницу".
В меню 38 выбрано USER-U. Может что-то еще следует сделать?
Задача - подать линейный НЧ-сигнал на SSB-фомирователь минуя встроенный в трансивер
FT-857D микрофонный усилитель.
Ждал ответа, как соловей лета.
Ладно, сам докопаюсь.
Честное сказать - просто нечего ответить.EW1MM писал(а):Ждал ответа, как соловей лета.
Делал/настраивал товарищу, правда, на FT-897 - все работает по сей день. Причем, приследовалась цель формирования ESSB + внешний микрфон + естественно, фильтр INRAD 2.9.
Не знаю, в чем у Вас проблема.
