Нужен совет по коллинеарной антенне 145 МГц.
Привет всем! Собираю данную конструкцию http://qrx.narod.ru/anten/k_ant.htm
Нужен совет от людей, разбирающихся в антенностроении)
Вопрос 1. Можно ли подключить к данному коллинеару противовесы?
Если да то:
Вопрос 2. В какую точку их подсоединять? Снизу согласователя или сразу к оплетке кабеля, идущего от трансивера?
Вопрос 3. Под каким углом, каким количеством, и какой длиной подбирать противовесы?
Хочу собрать качественный коллинеар, в основном для приема отдаленных радиостанций в расстоянии ~150-200 км. Ну и чтобы на передачу хорошо работала)
Если да то:
- k_ant.gif (1.55 КБ) 48908 просмотров
Re: Нужен совет по коллинеарной антенне 145 МГц.
купите готовый заводской вариант и не заморачивайтесь! проверенно временем!
А что же поделать, если денег пока нет) наверняка хороший и качественный коллинеар в районе 150 трампов будет стоить. Да и интересно самому собрать всё-таки..ew4gt писал(а):купите готовый заводской вариант и не заморачивайтесь! проверенно временем!
А смысл если это полуволновой коллинеар.Kubusj писал(а):Вопрос 1. Можно ли подключить к данному коллинеару противовесы?
Чтобы получился качественный коллинеар нужны качественные измерительные приборы. Иначе Ваша затея обречена на провал изначально.Kubusj писал(а):Хочу собрать качественный коллинеар
Можно пару примеров приборов?EW3MM писал(а):Чтобы получился качественный коллинеар нужны качественные измерительные приборы. Иначе Ваша затея обречена на провал изначально.Kubusj писал(а):Хочу собрать качественный коллинеар
Ирония ни к чему...EU2AWA писал(а):Можно пару примеров приборов?
Нормальный антенный анализатор, конечно, кроме всеми любимых AA-330 и MFJ-269 - на УКВ - это барахло.
Это не ирония. Это попытка сформировать правильный образ мышления в определённой области. АА-1000/1400 -достойный прибор? Аппараты ценой $10-20т. мало кому доступны, поэтому не рассматриваю.EW3MM писал(а):Ирония ни к чему...EU2AWA писал(а):Можно пару примеров приборов?
т.е. вы хотите сказать, что противовесы работу самоделки не улучшат?EW3BI писал(а):А смысл если это полуволновой коллинеар.Kubusj писал(а):Вопрос 1. Можно ли подключить к данному коллинеару противовесы?
а почему бы и не попробовать? куски кабеля лежат без дела. спаять это всё не так уж и долго. по крайней мере все равно будет лучше, чем dx-60 от радиотелефона senao. т.к. эта антенна работает с большего только на прием, и то в радиусе 50 км сигналы пнринимает. а на передачу меня плохо слышно даже в 10 км, при 10 вт.EW3MM писал(а):Чтобы получился качественный коллинеар нужны качественные измерительные приборы. Иначе Ваша затея обречена на провал изначально.Kubusj писал(а):Хочу собрать качественный коллинеар
Почитайте, что написано на DX60 про частоты.Kubusj писал(а):а почему бы и не попробовать? куски кабеля лежат без дела. спаять это всё не так уж и долго. по крайней мере все равно будет лучше, чем dx-60 от радиотелефона senao. т.к. эта антенна работает с большего только на прием, и то в радиусе 50 км сигналы пнринимает. а на передачу меня плохо слышно даже в 10 км, при 10 вт.EW3MM писал(а):Чтобы получился качественный коллинеар нужны качественные измерительные приборы. Иначе Ваша затея обречена на провал изначально.Kubusj писал(а):Хочу собрать качественный коллинеар
Достойный, но для 145 Мгц хватит и AA-170 (если речь идет о RigExpert, потому как альтернативы по категориям цена/качество пока не вижу).EU2AWA писал(а):АА-1000/1400 -достойный прибор?
Те, кто конструировал УКВ антенны наверняка знает, что без приборов ее настроить никогда не удастся.
Ухудшат. Они здесь ни к чему.Kubusj писал(а):т.е. вы хотите сказать, что противовесы работу самоделки не улучшат?
Зачем портить кабель. Эта антенна - ерунда. Сделайте лучше обычный штырь 2x5/8 (с противовесами).Kubusj писал(а):куски кабеля лежат без дела. спаять это всё не так уж и долго.
Вот, например - работает очень хорошо.
5_8__145_mhz_x2.maa- (584 байт) 3297 скачиваний
Пришлось когода-то изготовлять подобную антенну, правда на более высокочастотный диапазон.
Это только кажется, что антенна "простая". В её конструкцию заложена масса параметров, требующих измерений. Это, прежде всего, коэффициент укорочения (К.У.) кабеля излучателей. Даже небольшая ошибка в измерении К.У. кабеля (или применении кабеля не как у автора), "уведет" резонансную частоту антенны далеко от желаемого диапазона. Под измеренный К.У., надо пересчитать почти все размеры. Имеет значение и свойства диэлектрика над оплеткой кабеля излучателей. Конструкция такой антенны предполагает её помещение в диэлектрическую трубу. При наличии даже минимальных осадков (дождь, снег), все параметры антенны "рассыпятся".
Соглашусь с EW3MM. Без измерительных приборов, хотя бы простейших, её делать нельзя, а ещё лучше вообще не делать. (Если Вам на самом деле нужна антенна, а не набор кусков металла). Есть большое количество "классических" антенн на этот диапазон.
Сергей
Сергей
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
я знаю, на каких частотах работает эта антенна. потому и говорю, что кроме dx60 у меня пока ничего нет..Почитайте, что написано на DX60 про частоты.
Для стационарных радиостанций в электросетях используются коллинеарные антенны, состоящие из 4-х полуволновых вибраторов, размещённых в стеклопластиковой трубе длиной 3 м, без противовесов. В Вашем случае, противовесы тоже не нужны. На фото изображена антенна типа Anli A-1000MV, немного другая у неё схема.
Джентльмены, а кто-нибудь знаком с этой антенной? (Извиряюсь перед автором темы за вторжение)
http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%D0% ... %BC%D0%B8/
73! Yury.
73! Yury.
а на передачу меня плохо слышно даже в 10 км, при 10 вт.[b][/b] По этому для малой мощности надо сделать ХОРОШУЮ антенну Допустим: на радиосканере есть ветка двухдиапазонных антенн Есть все от и до и только почитать надо от 1 до 200 страницы Вы что? Не найдете алюминиевого провода от 3мм и выше На бум черенок от граблей и будет Вам счастье! Читайте Если у Вас есть позывной и Вы работаете на УКВ -- тогда приезжайте и подарю 7 элементную из алюминия 5-6 мм на 145 500 М Гц
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
ТАК И НЕ УДИВИТЕЛЬНО , СХЕМА ВСЯ ИЗ ОШИБОК ...EW2AAK писал(а):а на передачу меня плохо слышно даже в 10 км, при 10 вт.
ЕСЛИ СОБРАТЬ ТОЧНО ПО НЕЙ ТО КОНЕЧНО НЕ БУДЕТ СЛЫШНО И НА 1 км , НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ЧТО НЕ СЛЫШНО ЕСЛИ СОБРАТЬ ПО СХЕМЕ ТО ТАК И БУДЕТ...
И ТО ЕСЛИ НЕ ЗАКОРАЧИВАТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ КАК ЭТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ
НЕ ВДАВАЯСЬ В ПОДРОБНОСТИ --- СХЕМА НЕ РАБОЧАЯ ---
ПОЧТИ 2 ЧАСА НОЧИ ТОЛЬКО С ПОЕЗДА
ЕСЛИ НИ ЧЕМ НЕ ОТВЛЕКУТ УТРОМ ДОПИШУ ,НО СХЕМА ВСЯ В ОШИБКАХ ...
Практически весь 2012 год на такой антенне сидел:) самая дальняя связь была это город Советск Калининградская обл. на 145,5 Мгц:)EW4EK писал(а):Джентльмены, а кто-нибудь знаком с этой антенной? (Извиряюсь перед автором темы за вторжение)
Спасибо, убедили)eu4ai писал(а):--- СХЕМА НЕ РАБОЧАЯ ---EW2AAK писал(а):а на передачу меня плохо слышно даже в 10 км, при 10 вт.
На данный момент рассматриваю вариант промышленного даймонда F23.
Как раз разъем с изоляторами есть точно такие же от dx60 как и в f23.
http://spiek.ucoz.ru/publ/skhemy/samode ... 3/3-1-0-18
http://radiofrekuensi.blogspot.com/2010 ... a-f23.html
Как на ваш взгляд, будет работать антенна, при наличии ксв-метра под рукой?
и я не могу разобраться с конденсатором. на разных схемах f23 емкость конденсатора разная от 4,5 до 6,5пкф. Какой будет оптимальный кондерчик для настройки антенны? Слышал просто, что людям с кондером в 6 пкф не удавалось вогнать антенну в резонанс, а с 5 4,5 пкф более менее удалось..
Вот очень простые и эффективные J x4 вертикалы на 145 и 435MHz. Гнутся из одного цельного куска провода, затем можно примотать к стеклопластиковой удочке или деревянной палке. Проще не придумаешь
J4.maa- (1.08 КБ) 2072 скачивания
J4-435MHz4.maa- (1.36 КБ) 1879 скачиваний
Коллинеарная антенна очень капризная вещь.
Лучший вариант по моему мнению - польская конструкция, подробно воплощенная в чертежи LY2BOK. Приходилось изготавливать около 20 штук для пейджинга.
Несколько штук - на 145МГц.
*остались точеные капролоновые изоляторы и другие детали изготовления Анатолия EW2FD, именно те, что изображены на этих трех чертежах (кроме труб), поделюсь безвозмездно. Пишите в ЛС.
Прочие конструкции явно уступают, перепробовал многие.
Например, Cushcraft - отличная и простая антенна, однако в направлении согласующей скобы имеет разрыв диаграммы направленности в вертикальной плоскости.
Последний раз редактировалось EU2AA 18 июн 2018 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Собранная на коленке в 90х годах типо антенн Ротхаммеля? Серьезно ... лучшая?Лучший вариант по моему мнению - польская конструкция
Проще найти чертежи коллинеара Cushcraft ARX-2b
Изготовить все по ним и как говорится не лохматить бабушку.
Эта конструкция сто раз проверена, повторена не одним человеком и реально работает, причем круто работает.
Не соглашусь. Проще согнуть проволоку и примотать к удочке за 30 минутYOZ11 писал(а):Проще найти чертежи коллинеара Cushcraft ARX-2b
