LPA 14-30МГц RA3LE
LPA 14-30МГц RA3LE
Здравствуйте. Посмотрите мою логопериодическую антенну LPA 14-30МГц на сайте antenna-su.ru, не пожалеете.
73. Валерий.
EW2CC
Добавил в названии темы RA3LE
73. Валерий.
EW2CC
Re: LPA 14-30МГц
Приветствуем Валерий Иванович !
Посмотрел вашу антенну, здорово !
Прямая ссылка на антенну http://antenna-su.ru/index.php/2010-03- ... o1430.html
Re: LPA 14-30МГц RA3LE
А такая антенна стоит на окраине Речицы в деревне Жмуровка и конструкция называется сделай сам уже 7 лет. С уважением ew8dq
Года полтора назад я по этой мачте камушками мелкими кидал, ждал когда хозяин появится, не дождалсяVladimdq писал(а):А такая антенна стоит на окраине Речицы
Здравствуйте. LPA не есть что то новое. Все посольства на западе да и у нас были утыканы такими антеннами. Но есть одно НО - они работали на приём и считались по какой то методике. При проверке на современных программах все эти конструкции (в том числе и из Ротхаммеля, Радио, и т.д.) оказывались условно работоспособными, а про КСВ речь вообще не могла быть. LPA - как сложный часовой механизм - проверить с помощью программ можно, создать в автомате нельзя. Только ручная работа, основанная на знаниях законов радиотехники. Мною созданы LPA от 14МГц до 40ГГц, превосходящие по всем параметрам R&S. LPA 14-30 одна из них.
Что обсуждать то будем? - если у Вас есть знания - можно и обсудить. А если есть вопросы по делу - отвечу.
Разумеется здесь кроме файла ничего не смогу предоставить. Надеюсь, что Радиолюбители ценят труд.
Данное сообщение ни чем не отличается от всех других на сайте, может чуть серьёзнее.
73! Валерий.
73! Валерий.
Валерий Иванович!Valery писал(а):... А если есть вопросы по делу - отвечу...
На сайте http://antenna-su.ru указано, что "...она не уступает по параметрам полноразмерным 3-х элементным волновым каналам ни на одном любительском диапазоне от 14 до 30 мГц , а по некоторым превосходит их."
Интересно, по каким - превосходит полноразмерные однодиапазонные волновые каналы?
В чём, на Ваш взгляд, её преимущество перед, например, SAY5-9 кроме очевидных параметров?
Павел, здравствуйте. При трёх элементах не просто получить, низкое КСВ в широкой полосе, большие G и F/B. Монобим на 14МГц 3el имеет на 0.2dbd больше усиления, но вдвое более узкую (по КСВ 1:1.2) полосу и на 14db хуже FB. Стоит только расширить ему полосу и улучшить F/B - сразу резко падает усиление. И тогда проигрыш по всем параметрам. А полоса - это метеоустойчивость параметров. Не говоря о том, чтобы заменить LPA нужно 5 монобимов.
SAY5-9 значительно короче LPA и по законам поля имеет соответственно меньшее усиление. Не всё у неё хорошо с КСВ по диапазонам. Проектировщик мне неизвестен, параметры (зависят от программы) прведенные им не проверял, но антенна не плохая, рабочая.
Следует помнить, что антенны нужно поднимать только на высоты предложенные изготовителем. В противном случае могут ухудшиться параметры на каких то частотах.
73! Валерий.
73! Валерий.
Антенна производит впечатление.
Пока только не понятно какие у нее механические параметры К, площадь ветровой нагрузки.
Какая под нее поворотка нужна? Диаграммы по остальным диапазонам, кроме тех что есть уже на сайте производителя.
Да и потом, при массе в 30кг, насколько долговечной окажется такая конструкция?
Валерий Иванович - спасибо за информацию!
И развейте моё предубеждение к LPA-антеннам (скорее всего неправильное из-за не столь обширных знаний в антенностроении), что "правильная" антенна в какой-то мере является дополнительным ДПФ (чуть-чуть
) на прием и немножко П-контуром
на передачу.
Не является ли её "+" в плане низкого и широкого КСВ одновременно и небольшим "-" ?
Предугадываю ответ: подключайте эту антенну к "правильному" приёмнику и грамотно стройте РА...
Её бы да в материале Д16Т - шикарный вариант для дома р/любителю со скромным достатком.
Павел, здравствуйте. LPA для передатчика представляет собой широкополосную, почти активную ~50ом нагрузку во всей полосе частот. Не требуются тюнеры. О фильтрации речь не идёт, как и у МЛТ=50ом. На всех частотах реальная LPA имееи почти одинаковую диаграмму и мало меняющиеся другие параметры. У идеальной LPA на всех частотах всё одинаково.
На счёт Д16Т - Николай прменяет не хуже материалы и не такие ломкие как Д16Т. Проверено на многих больших КВ антеннах.
Другие подробности будут на его сайте.
Кстати на 50мгц она работает замечательно, но лучше с тюнером, так как КСВ до 2-2.5.
73. Валерий.
73. Валерий.
Валерий Иванович - спасибо за ликбез.
Тогда тем более - антенна заслуживает внимания.
Жаль только, что её характеристики сильно зависят от изменения высоты установки антенны над землёй.
А если это крыша многоэтажки? Как антенна себя поведёт в такой ситуации?
Т.е. на 50МГц параметры G и F/B если и ухудшаются, то незначительно?Valery писал(а):... Кстати, на 50мгц она работает замечательно, но лучше с тюнером, так как КСВ до 2-2.5
Павел, здравствуйте. ЛПА для передатчика представляет активную ~50ом нагрузку в рабочей полосе частот. О фильтрации речь не идёт, как у МЛТ-50ом. Тюнер не нужен.
У идеальной ЛПА все параметы в рабочей полосе одинаковые, но создать такую крайне сложно. Не помогут различные формулы и методики. Только кропотливая ручная настройка в программе, затем в железе. Проверил много антенн известных фирм, всё далеко от хорошего. На удивление прекрасные, ровные параметры показала одна из наших TV антенн для ДМВ - молодцы!
У данной LE-ЛПА разброс усиления по частоте не превышает: G= 4.7+/-0.35dbd, F/B = 20+/-2db. Только на 14Мгц F/B = 29db. На разных высотах подвеса параметры несколько гуляют для разных часот. Следует придерживаться рекомедации производителя.
Д16Т - материал хороший, но хрупкий для длинных элементов. Есть и получше. Николай знает, что применять.
73! Валерий.
73! Валерий.
Хочу поправить, КСВ на 50МГц 1:1.76 - можно и без тюнера. Остальные характеристики те же (5dbd x 23db).
Земля или крыша влияют как на любую антеену. Не ниже 11метров.
Валерий Иванович - спасибо за дополнительную информацию!
Всегда интересно узнать информацию из первых уст.
но какая эта LPA сборщик ВСЕГО эфирного мусора!
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Хорошо бы представлять а каковы селективные свойства любой антенны, например простого диполя. Они крайне низки!!! Слишком мала нагруженная добротность антенны и ни какая диаграмма. Иначе не нужен был преселектор в приёмнике. Плюс работа антенны на гармониках - на диполь 3.5Мгц работают и на 7, и на 14, и на 28МГц. Любая антенна - это "сборщик мусора", выражаясь Вашими словами.
У каждого звена своя задача: у антенны принимать, у преселекторов выбирать полосу приёма. Современныя аппаратура, имея хорошую динамику, справляется с этой задачей. Это же не детекторный приёмник.
За рубежём всё чаще стали применять LPA, как эффективную антенну, если нет возможности поставить 5-7 монобимов по 7 - 10 элементов (отнюдь не для селекции, а для усиления и диаграммы).
73! Валерий.
73! Валерий.
Всем доброе время суток.
На youtube мной выложены ролики с параметрами ЛПА на разных диапазонах, в том числе и 50 мГц, представлены съёмки зависимости КСВ для высоты 6.5 метра и 11 метров. Подстилающая поверхность - железобетон.... Аналог крыши. Все ссылки на ролики находятся на странице с описанием антенны - http://antenna-su.ru/index.php/2010-03- ... o1430.html . Последние несколько страниц форума про наши антенны - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post566658 посвящена именно ЛПА. Там есть и результаты эфирного теста антенны.
Николай . RA3DRC .
Николай . RA3DRC .
Вместе с EU1TX взяли LPA 14-30. Сейчас работает СT-HF37.
Трудно обсуждать что-то на расстоянии, поэтому решили проверить работу LPA 14-30 в живую и если устроит, как компромисс на 20-18-15-12-10 метров, то оставить её вместо СT-HF37. Правда время, зима, не подходящее для установки антенн....
ex EW1DO
ex EW1DO
Александр, Юрий - обязательно поделитесь своими впечатлениями. Думаю, многим будет интересно.ew1do писал(а):Вместе с EU1TX взяли LPA 14-30...
Просто не представляю, как Александр один её занёс на 3-й этаж
Легкой и быстрой сборки
Поставил такую.
Сходу КСВ по диапазонам:
20м: ровный 1.2,
17м: ровный 1.2,
15м: от 1.2 в начале до 1.5 в конце
12м: 1.1 ровно
10м: 1.1 в начале, 1.2 на 28.5, дальше плавно горбик до 1.3 на 29.0 МГц и в конце 1.2.
По эффективности ничего пока не скажу, опять магнитная буря сегодня. Но F/B на двадцатке действительно отличный.
20м: ровный 1.2,
17м: ровный 1.2,
12м: 1.1 ровно
